Panowie, nada się Kostrzewa Mini Bio 10kW do c.o. i c.w.u do tego domku?
http://z500.pl/projekt/76/Z78,projekt-domu-parterowego-z-kuchnia-i-salonem-od-ogrodu-takze-na-mala-dzialke.html
Do budynku dostawiony będzie garaż (nieogrzewany), z tyłu będzie kotłownia
Ja taki piec posiadam w takim domku i jestem zadowolony póki co .Spalanie pelletu do grzania wody to 2kg co drugi dzień zbiornik mam 300l .W okresie zimowym spalał około 5-6kg na dobę
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6847240
  • Odpowiedzi 360
I co myślisz że ktoś uwierzy w twoje bzdury!!
Zanim ponownie coś będziesz reklamował to sprawdź ile kilowatów potrzeba po podgrzania twojego kotła oraz zasobnika, ile wytworzysz z 2 kg. peletu i potem pisz o spalaniu.
Jak ja nie lubię tak idiotycznej kryptoreklamy!! Dobrze że ten twój "piec" nie zwraca peletu !!!!
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6847340
Nie musisz wierzyć w to co piszę a kryptoreklama to żadna nie jest ,jak coś to zapraszam do siebie bo akurat jestem posiadaczem tego pieca.Co do spalania to skłamałem bo miałem napisać 4kg co dwa dni czyli 2kg na dzień
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6847365
Ja pierdziu ale WYPAS a teraz pokażę Ci czary podparte faktami dzień 6.06 2015 606.jpg
czym ogrzała się cwu kiedy kocioł był wygaszony spalił 0kg na dobę a cwu ogrzała się do 80oC?
Teraz kolega mario zrobił z siebie debila i knuje... kuźwa ale jak chłop podaje 12 temperatur z których ni chu chu nie widać że ogrzał cwu.
Dla pozostałych którzy w lato ogrzewają cwu mam solary.
solar.JPG i tak prezentuje się wykres temperatur
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6848107
Ja pierdziu ale WYPAS a teraz pokażę Ci czary podparte faktami dzień 6.06 2015 [ATTACH=CONFIG]319924[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]319925[/ATTACH] i tak prezentuje się wykres temperatur
Następny niedowiarek
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6848126
A masz coś na poparcie swojej teorii? Bo ja moją poparłem faktami. A przecież mogłem napisać że 0kg węgla ogrzało zasobie do 80oC i miałbyś problem z odpowiedzią...
A napisałeś być tylko "Następny niedowiarek"
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6848164
  • 3 months później...
Witam wszystkich forumowiczów :) Od tygodnia jestem posiadaczem kotła Kostrzewy MINI BIO B. 10 KW
I teraz pytanie mam do osób z dłuższym stażem ;)
Moj piec pokazuje ze przez tydzien spalił 47,5 kg
Piec ogrzewa mieszkanie ok 47 m. Mieszkanie jest na parterze czyli pod soba ma piwnice oczywiscie nie ogrzewana.
W mieszkaniu jest umieszczony czujnik temp i jest ustawiona na 22 stopnie.
Kocioł nie grzeje wody użytkowej tylko centralne ogrzewanie
I teraz moje pytanie czy te spalanie ktore mi pokazuje 47,5 kg to w normie czy za duzo :eek:
Ustawienia palnika jakie ustawił mi serwisant sa nastepujace:
Powietrze MIN-7
Powietrze MAX- 20
Podawanie 4,4
Moc MIN FL2-30
Moc MAX FL2-100
Próg Foto- 40
Tlen MIN- 14
Tlen MAX- 8
Dmichawa Rozpalanie-15
I co sadzicie o tych ustawieniach ? czy sa dobre ? czy cos zmienic ? i czy takie spalanie 47,5 kg na tydzien przy takich temp jest ok.
Pytanie moje takie sa bo jestem jak to mówia prawiczkiem ;) z kotłem na pellet
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6920004
Panowie, jak jest z serwisem Kostrzewy? Jestem "prawie" zdecydowany na ten kociołek, nic podobnego w tej cenie za bardzo nie ma, ale co w przypadku awarii? Mieszkam na podkarpaciu, na mapie jest 1 serwisant i to około 100 km ode mnie. Odpuszczać sobie z tego powodu? Czy można coś z nimi "na telefon" ewentualnie naprawić albo chociaż ustalić?
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6926459
  • 1 month później...
Witam zadzwonił do mnie klient któremu zamontowałem kocioł kostrzewa
mini bio luxury. Ma on ogrzewanie podłogowe i tylko takie sterowane za
pomocą zestawu tech st265. Sterownik ten ma dodatkowe wyjście styk bez
napięciowy do sterowania piecem w zależności od zapotrzebowania na
temperaturę. włącza on lub wyłącza piec(teoretycznie bo gazowe tak
funkcjonują). Chce on to podłączyć aby w przypadku dogrzanego
mieszkania piec nie pracował. W obecnej chwili nawet przy zamkniętych
obwodach podłogówki i wyłączonej pompce rozdzielacza jak spadnie temp.
na piecu poniżej zadanej się włącza palnik bez potrzeby. dogrzewa
krótki obieg zasilania i powrotu i znów stygnie tak w koło. proszę o
informację jak prawidłowo to podłączyć do sterownika pieca gdyż jak
podłącze styk bez napięciowy w miejsce czujnika temp pokoju i uaktywnię
go w sterowniku pieca włącza się alarm o przerwanym obwodzie czujnika.
Nie dziwi mnie to ale jak mam podłączyć aby działało?
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6959803
Trzeba czytac instrukcje:
Wyjscie w Kostrzewach jest wlasnie pod czujnik temp pokoju a nie pod termostat.
Kocioł będzie działal tylko na czujniku temp pokojowej od Estymy który zczytuje temperature z pokoju.
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6960033
hmmm to straszna lipa bo jeśli zamontuje gościowi dodatkowy czujnik to będzie on sterował tylko pokojem w którym jest ten czujnik.
Jest to pierwsza kostrzewa który montowałem ale co krok to jestem bardziej zniesmaczony. Sama realizacja spalania pelletu jest super ale elektronika to masakra. Sterownik niby steruje zaworem 4d ale dopiero jak dokupisz jakiś moduł. Taniej było kupić sterownik 4d z tech-a niż ten moduł. później musiałem dokupić czujnik temp zbiornika CWU. Dodatkowo jest miejsce na sondę lambda ale dopiero jak ją dokupisz. a teraz wygląda na to że muszę dokupić czujnik temp pokojowy bo piec będzie chodził na okrągło pomimo braku zapotrzebowania. Jak już się podjąłem tego cuda to postaram się dociągnąć to do końca ale dziś zadzwonił do mnie klient że wyskakuje błąd na piecu raz dziennie. Opisał to jako brak opału pomimo pełnego zbiornika. Jeszcze tam nie byłem. Może macie jakiś sprytny pomysł na ten czujnik temp pokojowy. jak to obejść czy coś aby piec odpalał na impuls a nie według pomiaru. Jeśli się nie da to gdzie go najlepiej założyć?
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/15/#findComment-6960673
