Do mojego zestawu jest :
CPT-01 (tylko odczytuje temp. pomieszczenia)
CTP-02 PRZEWODOWY (możliwość regulacji +/-4°C (w teorii))
CTP-02R BEZPRZEWODOWY (wygląda na to, że tylko odczytuje temp)
Jednym słowem bieda :(
Kupiłem ten z regulacją temperatury.
Ustawiłem w zakładce "ogrzewanie":
-Program stały (utrzymywanie temp. komfortowej)
Zastanawia mnie funkcja w zakladce "kocioł":
-Tryb pracy kotła:
A) auto - temperatura ustalana automatycznie
B) ciągły - temperatura jest utrzymywana stała (chyba obecnie taką mam)
Instrukcja jest bardzo uboga, więc za bardzo nie wiem jakia jest różnica, między tymi trybami i co było by lepsze. Brakuje mi przykładu ;)
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7421713
  • Odpowiedzi 360
Witam wszystkich!
W roku 2016 zakupiłem piec Kostrzewa MINI BIO 10kW.
Ponieważ dom nie jest nowy a ma już 30 lat piec w sezonie zimowym 2016 spalił około 4,5 tony pelletu ( dodatkowo dogrzewaliśmy dom kominkiem - kominek otwarty, bez rozprowadzenia ciepła).
W tym roku 2017 dom został docieplony styropianem firmy Termo Organika Gold Fasada o grubości 15cm. Okna trzyszybowe na profilach VEKA, drzwi wejściowe jak i do kotłowni nowe. Instalacja C.O także jest stara - rury metalowe. Wszystkie grzejniki wymienione na nowe.
Aktualnie ustawienia pieca to podawanie 4,0 a powietrze 20 przy maksimum - o innych ustawieniach nie piszę na ten moment.
Spalanie jak na ten moment i temperaturę na dworze na poziomi 3 - 6 stopni na plusie to jeden worek na dobę.
Nagle, pomimo nie zmieniania ustawień piec zaczął spalać 2 worki na dobę.
Dodatkowym pytaniem jest takie pytanie, jak powinien być ustawiony zawór cztero drogowy - dostarczony przez Kostrzewę.
Będę wdzięczny za opinię lub ewentualną pomoc.
pozdrawiam, Emil_DSC5104.jpg_DSC5106.jpg_DSC5109.jpg_DSC5110.jpg_DSC5114.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7424774
  • 9 months później...
Mam problem z mini bio kostrzewa.problem od nowosci ,mam ustawiona temperature na piecu 65 a temperatura komfortowa 22 stopnie a temperatura ekonomiczna 20 stopni.I problem jest jak temperatura na piecu dojdzie do 70 stopni piec wylacza sie i grzejniki sa gorace,po jakims czasie piec znowu sie wlacza znowu nagrzewa sie do 70 stopni tylko tyle ze juz pompa sie nie wlacza i grzejniki sa zimne i w domu jest zimno .Jak robilem test pompy to wszystko dziala,nie mam zewnetrznego czujnika pokojowego.Prosze o pomoc czy tez ktos ma tak samo.Dzwonilem do serwisanta kazal poprzestawiac ale to tez nic nie pomoglo.Poprzednia zime pompa od grzejnikow dzialala na ustawieniach test pompy i palila 4 worki na dobe czyli od listopada do kwietnia poszlo 9 ton
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7565256
  • 4 months później...
szukam termostatu pokojowego wifi do mini bio ne ....czy ktoś używa jakiegoś spoza strony producenta? nie chciałbym kupić czegoś co nie będzie działać Edytowane przez Redowy
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7624885
  • 3 weeks później...
Czy to: https://www.fuego.pl/kostrzewa-mini-bio-b-10-kw.html jest cały czas ten sam kocioł co tutaj opisywany? Niestety chyba gazu w domu się nie doczekam i myślę po tym sezonie nad zmianą na pierdolet. Ktoś coś może szepnąć na jego temat? Zależy mi na osobnym zasobniku, bo kotłownia mało ustawna, do tego bardzo niska.
Ps. z obecnego zużycia do -10sC (~150kWh/doba) wychodzi mi moc 5-7kW -- warto do tego 10kW kotła dostawić bufor, tak ze 400L kombinowany ze zbiornikiem CWU? Czy też gra nie jest warta świeczki (zbiornik kosztuje 3200zł), olać bufor i zostawić obecny zbiornik płaszczowy CWU (120L) a resztę zwalić na "umiejętność" modulowania mocy? :p
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7633458
Niestety tak ,to ciągle ten sam przestarzały kocioł .Siedzisz tu tyle na forum i chcesz w takie coś wejść ? To nie lepiej w pompkę wejść albo klimatyzatory?
Ja tego nie szukam do nowego domu, tylko do starego durszlaka z lat '70 który niebawem opuszczę. Dinozaur który tutaj zostanie prądu się boi bardziej niż ognia.
Znaczy co wybrać zamiast tej kostrzewy, żeby było małe, najlepiej z niskim zbiornikiem, małej mocy czyli maks. 10-12kW?
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7633559
To Dinozaura chciałeś uszczęśliwić piecem przy którym będzie więcej roboty (wymiennik poziomy):no: od razu skreśl z listy te które mają właśnie taki.Poprostu szybciej zarasta pyłem zgodnie z prawem grawitacji i przez to więcej pali.Rozwiązaniem tego jest częstsze czyszczenie ,a dinozaur nie będzie przecież młodszy :) .Standardowy niski to taki co ma 130 lub mniej .Ten Kostrzewa o ile jest sam w sobie niski o tyle zbiornik do niego będzie miał tyle samo co te niskie piece lub więcej.No chyba ,że coś specjalnego z płyt osb zbijecie..Wiem ,cena Kostrzewy przemawia za nim ,ale na tym się kończy jego zaleta. Może Edilkamin Termika (12tyś) 130 cm,Ferroli Biopellet tech(8,5tyś)tylko trochę upierdliwe czyszczenie raz na tydzień i wyższy 145cm,Biawar pelux compact,około 10-12 tyś zależy jaka konfiguracja i wysokość 120cm.
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7633717
Dinozaur ma gruby pancerz i jest gotowy palić w śmieciuchu od końca swoich dni, więc taki kociół to szczyt techniki i bezobsługowości. Generalnie najchętniej to bym gaz zamontował, który jest pod domem od 12 lat (sic!), ale po raz kolejny się sprawa spadkowa przedłużyła, która miała się definitywnie skończyć w zeszłym roku i straciłem w końcu nadzieję (bo pewnie potrwa kolejne 3 lata teraz, patrząc na historię). Niemniej dzięki za info, idę anal-izować. Trochę mnie mimo wszystko martwią te zbiorniki, bo co 2-3 dni trzeba będzie to uzupełniać przy ilości energii jaką wciąga dom...
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7634192
Myjk luknij sobie na moja stronę, znajdziesz tam malutki kociołek w przystępnej cenie myślę i zasobnikiem a nie popierdółką, 200kg wystarczy na kilka dni nawet w starszym domu, nie patrz na litry a kg bo to przy pellecie bardzo duża różnica.
9kW - 10500brutto
13kW 11 tysi pod dom
ster z netem, przykładowy kocioł jak to wygląda: https://esterownik.pl/device/13975
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7634244
  • 5 months później...
Jako laik i posiadacz palnika Platinium Bio 24kW proszę kogoś zorientowanego o podanie w kilku słowach jak obniżyć temperaturę spalin .
Mierzone w odległości 50cm od wyjścia z kotła osiagają 190-200'C , wedle mojej bardzo ograniczonej wiedzy ta temperatura jest stanowczo za duża i prawdopodobnie należałoby obniżyc podawanie pelletu i nadmuch ale czy napewno ?
aktualizacja
Już 2 dni walczę z tymi ustawieniami , obniżyłem o 30% podawanie pelletu i nadmuch
temperatura minimalnie spadła bo kilka razy w okolice 180'C zeszło ale ciagle podchodzi pod 190'C . Tak do 140'C pasowało by zejść żeby za bardzo w komin pieniędzy nie wyrzucać.
Edytowane przez Bemmek
aktualizacja testów
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7698620
Obniżyłem podawanie pelletu o połowę , podobnie z powietrzem . Temperatura na czopuchu spadła do 170'c to niestety ciągle za dużo :/
przy czym moc pieca spadła dość znacznie więc mogą być problemy podczas zimowego grzania.
Widać ten piec tak ma :( znaczy sie ubogi zbyt krótku przepływ spalin przez wymiennik ciepła.
Dalsze testy będę przeprowadzał jak już ruszy sezon grzewczy czyli początkiem Października .
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7701031
A serwisantów do tego kotła to nie ma?Podobno najlepiej rozbudowana sieć serwisowa w Polsce przynajmniej tak się reklamują i ,że takie nowoczesne kotły czytaj zagmatwane.Temperatury na kotle które podałeś są na poziomie dobrze rozbujanego śmieciucha.
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7701040
Mam problem z piecem kostrzewa mini bio 10kw. Wydaje mi się że spala trochę za dużo pelletu jak na temperatury jakie są na zewnątrz. Pellet marki Olczyk. Spalanie prezentuje się następująco: https://photos.app.goo.gl/uBPpZNT3D7WN2MxZ7
Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 140m2 drozd neo. 15 cm styropianu na ścianach, podobno ocieplone fundamenty, Na poddaszu jest 15cm jakiejś wełny kamiennej + 15 cm wełny isover lambda 0.033+płyty osb na strychu.
Ogrzewanie kaloryferami + podłogówka w łazience na dole. Kotłowania wygląda tak:
https://photos.app.goo.gl/jkizasjDEdfuqpUj6
Poniżej umieściłem ustawienia ze sterownika Platinium Bio.
1. Ogrzewanie /Nastawy/
1. Temperatura komfortowa: 20.0 C
2. Program: ekonomiczny
3. Temperatura ekonomiczna: 21.0 C przez cały listopad było 22 stopnie, dopiero wczoraj zmniejszyłem na 21...
4. Histereza: 1.0 C
2. Ogrzewanie /Serwis
1. MAX Tzew pomp komf.: 15 C
2. MAX Tzew pomp ekon.: 10 C
3. MIN Tco pomp: 30 C
4. Źródło: kocioł
5. Temp. maksymalna : 70 C
6. Czas mieszacza: 180
7. Prioryter CWU: Nie
8. Test pompy: Nie
9. Test mieszacz: STOP
10. Nazwa obw: ….
11. Temp. Co dla -20 C: 70 C
12. Temp. Co dla 0 C: 50 C
13. Temp. Co dla 10 C: 40 C
14. Współczynnik korekcji 10 C
15. Tryb pracy: reczny
16. Tco zadana ręcznie: 60 C
17. Czujnik pokojowy: CTP2
18. Czujnik CO: NIE
19. Stała pompa: NIE
20. Kalibracja pokojowego: 0.0 C
3. Woda użytkowa /Nastawy (czujnik temperatury CWU jest podłączony do zbiornika 120L). W menu prostym temperatura ciepłej wody ustawiona jest na 45 C
1. Temp. komfortowa: 45 C
2. Program: stały
3. Zagrzej teraz: Nie
4. Histereza: 5 C
5. Temp. ekonomiczna: 30
4. Woda użytkowa/Serwis
1. Delta źródła: 10 C
2. Źródło: kocioł
3. Maksymalna temperatura: 75 C
4. Delta MIN temp: 5 C
5. Test pompy: NIE
6. Nazwa obwodu: …….
5. Bufor – brak sterownika, (czujnik temperatury CWU jest podłączony do zbiornika 120L)
6. Kocioł/Nastawy
1. Temp. zadana kotła 62 C
7. Kocioł/Serwis
1. Temp. MIN pomp 48 C
2. Tryb pracy : auto
3. Histereza: 8 C
4. MIN temp powrotu: 45 C
5. Czas Mieszacza powr. 120S
6. Test pompy kotłowej: NIE
7. Test mieszacz powrót: STOP
8. Smart auto: NIE
8. Palnik/Nastawy
1. Podaj paliwo: NIE
2. Praca palnika: TAK
3. Typ paliwa: pellets
4. Dmuchawa na drewnie: 20
9. Palnik/Serwis
1. Powietrze MIN(20%): 15
2. Powietrze MAX(100%): 20
3. Podawanie MAX(100%): 6,1
4. Moc MIN(FL2): 30
5. Moc MAX(FL2): 100
6. Typ modulacji: FL2
7. Próg foto: 10
8. Test zapalarka: NIE
9. Test podajnik palnik: Nie
10. Test podajnik zasobnik : Nie
11. Test dmuchawa: Nie
12. Tlen MIN(20%): 14
13. Tlen MAX(100%): 8
14. Dawka startowa paliwa: 30s
15. Moc dmuchawy rozpal. 15
Co zmienić żeby spalanie było mniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7745056
  • 1 year później...
O takie rzeczy jak podmiana palnika powinieneś zapytać producenta.Co do grzałki wytrzymałości 6 czy 10 lat to powinien być standard a nie jakiś rekord chyba,że u Kostrzewy chociaż nie produkuje grzałek tylko je wstawia w swoich kotłach.Ewentualna możliwa zamiana palnika na VG spowoduje chęć palenia gorszym peletem a ten model przecież posiada wymiennik poziomy co będzie skutkowało jeszcze szybszym zawaleniem go popiołem.
https://forum.murator.pl/topic/152416-kostrzewa-mini-bio-sterowaniespalanieopinie/page/18/#findComment-7901343
