Andrzej Wilhelmi 19.01.2011 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 (edytowane) Tak dla formalności to dach namiotowy (bez kalenicy) jest specyficzną odmianą dachu kopertowego. Skoro nie może być dachu kopertowego to wszelkie dachy z narożami odpadają! Można rozważyć dach na planie krzyża. Kalenice nie muszą być w jednej płaszczyźnie (jednym poziomie). Ogólna uwaga jest taka żeby przed kupnem działki zapoznać się z warunkami zabudowy. Pozdrawiam. Edytowane 20 Stycznia 2011 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4495929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mona7 20.01.2011 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Tak też właśnie zrobiłam Bo jestem przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Jednak skoro kalenice nie muszą być w jednej płaszczyźnie to w takim razie dach w dimu który pokazałam spełnia te kryteria. Co do kopertowego to z tego co się orientowałam to nie może być tylko taki namiotowy (bez kalenic) wielospadowy może być jeśli właśnie ma ten układ kalenic tak więc, z tego co mówicie choć pierwszy projekt (namiotowy odpadł) mam szansę na ten dom. W poniedziałek będę w gminie i zobaczymy... Właśnie zgłupiałam w firmie gdzie jest ten projekt powiedzieli mi że tu nie ma prostopadłego układu kalenic Edytowane 20 Stycznia 2011 przez Mona7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4496024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mona7 20.01.2011 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 A a teraz mi napisali, że się pomylili i jednak ma prostopadły układ kalenic. Jak widać na forum wiedzą lepiej i szybciej niż sam projektant domu. Z góry przepraszam jednak muszę mieć więcej zaufania do Was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4496925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.01.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Nie chcę zakładać nowego tematu, a widzę, że mowa jest o kalenicy... Z góry przepraszam za niefachowy język, odnośnie dachów nic nie wiem. Chciałbym usyłszeć opinię fachowców, na taką opcję wykonania dachu. Chodzi o dach kopertowy w domu z użytkowym poddaszem, kąt nachylenia 42`, gdzie długość kalenicy ma 4 m, wg projektu są krokwie oprarte na murłatach (jeśli to dobra nazwa, na belke leżącą na wieńcu ścianki kolankowej), a troszkę ponad poziomem sufitu pokojów na poddaszu jętki poziome. Na rysunku widać, że pod połączeniem krokwi u samej góry, jest gruby kwadratowy kawał drewna- taka belka. Czy można zamiast pojedyńczych jętek, dać podwójnie (po obu stronach każdej krokwi) i tym samy zrezygnować z owej belki u góry? Krokwie łączone są na zakładki (takie wycięcia połowy, gdzie jedna nachodzi na drugią) Zaznaczam, że pytam czysto orientacyjnie i nie mam zamiaru tak robić, ale czy jest to dopuszczalne? Z góry dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.01.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Z tego opisu to nie jest dach kopertowy. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.01.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Z tego opisu to nie jest dach kopertowy. Jan. pisałem, że się nie znam Chodzi mi o dach nr 3 z tej stronki. http://www.realdach.com.pl/logo/rodz_dach%F3w_zie_leg.png Teraz wiem, że nazywa się czterospadowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 moze jakis dzialajacy link?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.01.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dach_czterospadowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) raczej bym to wolal wykonac na platwiach posrednich dzielacych krokwie w stos ok 1:3 (biegna rownolegle do murlat tylko na wysokosci np 2,7m ponad plyta, wysokosc wyjdzie po rozrysowaniu wiezby) a kalenicowke odpuscic (wzmocnic-usztywnic deskami od wewnatrz) jetki tylko po 1 stronie krokiew ale w kierunku od wiekszej do wiekszej polaci (wiele ich nie bedzie) jesli w kalenicy nie natniesz krokiew aby zachodzily(uwazam ze powinienes) to musisz dac obustronnie zlacza metalowe w ksztalcie ^ jesli wykonasz jak napisalem dach bedzie znacznie sztywniejszy niz ten ktory opisales przekroje powinien wyliczyc konstruktor, zwlaszcza naroznic i platwii posrednich Edytowane 20 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.01.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Dzięki face narysowałem o co mi chodzi dokładnie. Pytanie dotyczy, czerwonej belki. Na wszystkie przekroje oczywiście są obliczenia i projekt. Rysunek poglądowy, możłiwe że nie narysowałem wielu szczegółów, ale pytam tylko o belke... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) te zolte co masz na rysunku to wlasnie platwie posrednie - musza podpierac takze naroznice (te czarna skosna) a z tej czerwonej mozna zrezygnowac (moim zdaniem zbedna - wystarczy dechami zbic daszek od wenatrz) - chociaz mozesz ja zostawic, tylko trzeba by jej podparcie zaprojektowac Edytowane 20 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.01.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 A w czym Ci ta płatew kalenicowa przeszkadza? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 przeszkadzac nie przeszkadzatylko oparcie dla niej trza zorganizowac a z tym klopot lekkipoza tym stosujac posrednie kalenicowa nie jest potrzebna to moja opinia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.01.2011 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 To oczywiste. Ja to pytanie kierowałem do Łukasza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 ale kazda krytyke uzasadniona na klate przyjmuje:) czlowiek sie uczy i uczy cale zycie i schodzi z tego swiata niedouczony:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4498008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.01.2011 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Dlatego z dużą uwagą czytam wypowiedzi na forach bez względu na ich wartości merytoryczne gdyż z każdej coś dla siebie zyskuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4498054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 21.01.2011 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 A w czym Ci ta płatew kalenicowa przeszkadza? Pozdrawiam. nie przeszkadza w niczym Pytam glownie z dwoch powodow: 1. Niepotrzebne obciazanie konstrukcji 2. To dach w projekcie gotowym domu, mam czasami obawy czy takie projekty nie sa robione "zbyt ogolnie" tzn, ze zbyt duzym zapasem i komplikowaniem zycia... A czy w przypadku pominiecia tej belki kalenicowej, wzmocnienie tych kilku krokwi za pomoca jetek po obydwoch ich stronach cos da? W projekcie jest jetka z jeden strony...lecz jest ta belka u gory. Zaznaczam, pytam czyto teoretycznie - nie martwcie sie, nie zamierzam, robic nic samemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4498155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.01.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Oczywiście projekty gotowe mają znaczne zapasy. Taka belka kalenicowa nie jest żadnym obciążeniem dla konstrukcji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4499769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.01.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 konstrukcji dachu ona nie obciaza a wrecz odciaza i usztywnia dodatkowo, obciaza jednak konstrukcje budynku - dokladnie element na ktorym by zostaly oparte podtrzymujace ja slupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4499919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.01.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 I kieszeń Łukasza:) Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4500453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
