Tak dla formalności to dach namiotowy (bez kalenicy) jest specyficzną odmianą dachu kopertowego. Skoro nie może być dachu kopertowego to wszelkie dachy z narożami odpadają! Można rozważyć dach na planie krzyża. Kalenice nie muszą być w jednej płaszczyźnie (jednym poziomie). Ogólna uwaga jest taka żeby przed kupnem działki zapoznać się z warunkami zabudowy. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4495929
  • Odpowiedzi 49
Tak też właśnie zrobiłam :) Bo jestem przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Jednak skoro kalenice nie muszą być w jednej płaszczyźnie to w takim razie dach w dimu który pokazałam spełnia te kryteria. Co do kopertowego to z tego co się orientowałam to nie może być tylko taki namiotowy (bez kalenic) wielospadowy może być jeśli właśnie ma ten układ kalenic tak więc, z tego co mówicie choć pierwszy projekt (namiotowy odpadł) mam szansę na ten dom. W poniedziałek będę w gminie i zobaczymy...
Właśnie zgłupiałam w firmie gdzie jest ten projekt powiedzieli mi że tu nie ma prostopadłego układu kalenic :(
Edytowane przez Mona7
https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4496024
Nie chcę zakładać nowego tematu, a widzę, że mowa jest o kalenicy...
Z góry przepraszam za niefachowy język, odnośnie dachów nic nie wiem.
Chciałbym usyłszeć opinię fachowców, na taką opcję wykonania dachu. Chodzi o dach kopertowy w domu z użytkowym poddaszem, kąt nachylenia 42`, gdzie długość kalenicy ma 4 m, wg projektu są krokwie oprarte na murłatach (jeśli to dobra nazwa, na belke leżącą na wieńcu ścianki kolankowej), a troszkę ponad poziomem sufitu pokojów na poddaszu jętki poziome. Na rysunku widać, że pod połączeniem krokwi u samej góry, jest gruby kwadratowy kawał drewna- taka belka. Czy można zamiast pojedyńczych jętek, dać podwójnie (po obu stronach każdej krokwi) i tym samy zrezygnować z owej belki u góry? Krokwie łączone są na zakładki (takie wycięcia połowy, gdzie jedna nachodzi na drugią) Zaznaczam, że pytam czysto orientacyjnie i nie mam zamiaru tak robić, ale czy jest to dopuszczalne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497257
raczej bym to wolal wykonac na platwiach posrednich dzielacych krokwie w stos ok 1:3 (biegna rownolegle do murlat tylko na wysokosci np 2,7m ponad plyta, wysokosc wyjdzie po rozrysowaniu wiezby) a kalenicowke odpuscic (wzmocnic-usztywnic deskami od wewnatrz)
jetki tylko po 1 stronie krokiew ale w kierunku od wiekszej do wiekszej polaci (wiele ich nie bedzie)
jesli w kalenicy nie natniesz krokiew aby zachodzily(uwazam ze powinienes) to musisz dac obustronnie zlacza metalowe w ksztalcie ^
jesli wykonasz jak napisalem dach bedzie znacznie sztywniejszy niz ten ktory opisales
przekroje powinien wyliczyc konstruktor, zwlaszcza naroznic i platwii posrednich
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497411
Dzięki face :)
narysowałem o co mi chodzi dokładnie. Pytanie dotyczy, czerwonej belki. Na wszystkie przekroje oczywiście są obliczenia i projekt. Rysunek poglądowy, możłiwe że nie narysowałem wielu szczegółów, ale pytam tylko o belke...
https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497428
te zolte co masz na rysunku to wlasnie platwie posrednie - musza podpierac takze naroznice (te czarna skosna)
a z tej czerwonej mozna zrezygnowac (moim zdaniem zbedna - wystarczy dechami zbic daszek od wenatrz) - chociaz mozesz ja zostawic, tylko trzeba by jej podparcie zaprojektowac
https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4497436
Dlatego z dużą uwagą czytam wypowiedzi na forach bez względu na ich wartości merytoryczne gdyż z każdej coś dla siebie zyskuję. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4498054
A w czym Ci ta płatew kalenicowa przeszkadza? Pozdrawiam.
nie przeszkadza w niczym :)
Pytam glownie z dwoch powodow:
1. Niepotrzebne obciazanie konstrukcji
2. To dach w projekcie gotowym domu, mam czasami obawy czy takie projekty nie sa robione "zbyt ogolnie" tzn, ze zbyt duzym zapasem i komplikowaniem zycia...
A czy w przypadku pominiecia tej belki kalenicowej, wzmocnienie tych kilku krokwi za pomoca jetek po obydwoch ich stronach cos da? W projekcie jest jetka z jeden strony...lecz jest ta belka u gory.
Zaznaczam, pytam czyto teoretycznie - nie martwcie sie, nie zamierzam, robic nic samemu :)
https://forum.murator.pl/topic/152427-kalenice/page/2/#findComment-4498155
