Ultima 16.01.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Nad poddaszem użytkowym będę miał niewielką przestrzeń - stryszek. Dach dwuspadowy. Zastanawiam się, czy przybijać do jętek od góry płyty OSB jako podłogę tego stryszku czy zostawić wełnę z ocieplenia sufitu poddasza między krokwiami odkrytą u góry? Stryszek jest na tyle niski, że nie planuję go do niczego wykorzystać poza oczywiście przejściem z poddasza na dach w sytuacji np. czyszczenia komina dymowego. Jak jest u Was, pytanie jak w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 16.01.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Nie lepiej wykorzystac deski szalunkowe? Pewnie takie zostaly po budowie, wyczyscic z cementu, zaprawy, powyciagac gwozdzie, ewentualnie przeczyscic jeszcze oscylacyjna szlifierka i pomalowac jakimkolwiek impregnatem do drzewa. Troche roboty jest przy tym, ale wychodzi chyba taniej niz plyta OSB. No i pamietaj o szczelinach miedzy deskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4489365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 17.01.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 glacjusz- te szczeliny to w/g Ciebie dobrze czy źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4489931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 17.01.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Wg mnie to dobrze, nie powinno sie dobijac desek na scisk- przynajmniej tak wyczytalem na forum muratora;) Jak masz plyte OSB to ponoc musisz ja specjalnie "podziurkowac"- zrobic otwory wiertlem, coby powietrze sobie lepiej krazylo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4489949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Bodnar 18.01.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 ja mam szczeliny ok 5 mm pomiędzy OSB grubości 22 mm. Płyta OSB usztywni dodatkowo konstrukcję dachu - moim zdaniem dobre rozwiązanie. JA tez mam niski stryszek ( około 170 cm w najwyższym miejscu) ale juz go wykorzystuję na mała graciarnię - przydał sie na 100 %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4492266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 20.01.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Wnioskuję, że na strych masz już właz zamontowany (takie schodki). To i tak będziesz musział OSB przycinać bo całe nie wejdzie. Przy takim użytkowaniu to ja bym kupił dechy szalunkowe i już. Tylko jak masz płyty g-k już założone, to nie przybijaj a przykręcaj te osb/dechy bo przy mocnym uderzeniu mogą powstać drobne pęknięcia na łączeniach płyt na sufitach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4497771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 02.02.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 W projekcie mojego domku (http://www.mgprojekt.com.pl/domki/promyk/index.php ) poddasze jest nieużytkowe. Dach to wiązary kratownicowe drewniane - zastanawiam się czy mogę przybić do pasa dolnego wiązara płyty osb i zrobić sobie coś na wzór stryszku. I jeszcze jedno pytanie - nie będę tam składował żadnych ciężkich i dużych przedmiotów więc zastanawiam się po pierwsze czy konieczne są tam płyty osb (jak tak to jakiej grubości), a po drugie czy mogą być tam zastosowane deski takie jak do szalunków (jak tak to jakiej grubości najlepsze). Dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4526884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiuk 03.02.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Jak najbardziej warto! Mam identyczny układ, wysokość poddasza max 1,5 metra. Położyliśmy z tesciem osb na wszelki wypadek. Teraz w jednej części mamy rozstawiony tor do wyscigów samochodów elektrycznych, w drugiej części jest strych na foteliki, posciele, ramki i wszelkie graty. Jest to też świetne miejsce na suszenie kiełbasy.Bywamy tam tak często - dzieci i dorośli, że planuje jeszcze położyc wykładzinę. Ja bym desek budowlanych nie kładł, bo zawsze zniesiesz brud do mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4529017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 03.02.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Na poddaszu planuję zrobić sobie dodatkowe pomieszczenie gospodarcze, gdzie będzie można trzymać sezonowo niepotrzebne rzeczy (tak bym to określił nie wnikając w szczegóły), nie planuję urządzać tam dodatkowego pokoju - więc obciążenie nie będzie tam duże - i tak jak już wspomniałem zastanawiam się jak grubą płytę osb tam położyć.Jako zamiennik chciałbym tam położyć deski takie jak te, które kupowałem do szalunków, a nie te już wykorzystane.grzesiuk - napisz jakie płyty położyłeś na swoje poddasze i jaki masz projekt domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4529882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 03.02.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Ale jak te deski przeszlifuje, wyczysci i pomaluje impregnatem to nic sie nie bedzie kurzyc i wnosic do domu;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4529884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 03.02.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Jeżeli chodzi o mnie o cześć desek z szalunków już wykorzystałem w inny sposób i zostało mi niewiele. Te używane, które zostały zamierzam wyczyścić i pomalować użyć w tej części poddasza, którą będę wykorzystywać w najmniejszym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4530015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszaki 06.02.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 My właśnie zakończyliśmy ocieplać poddasze i strych. Wyszła całkiem fajna powierzchnia, ale co tam będzie jeszcze nie wiemy. Deski są takie same jak te którymi deskowaliśmy dach. Chcemy je jeszcze oszlifować i pomalować na biało. A wyszło jak na zdjęciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4535675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 07.02.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Miszaki faktycznie fajnie to wygląda - może i ja wykorzystam Twój pomysł, zawsze takie deski są tańsze od osb - tym bardziej, że nie zamierzam na moim stryszku trzymać wielkich ciężarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4537863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlen7 10.02.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 deski są tańsze od osb, pod deski daliśmy folie dachową żeby wełna od dołu "oddychała" , stryszek przyda się na graciarnię . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152429-czy-warto-robi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-osb-na-nieu%C5%BCytkowanym-stryszku/#findComment-4543500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
