Mona7 02.02.2011 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Ale to głupie skąd mam wiedzieć ile prądu będę potrzebowała skoro do tej pory mieszkam w dwupokojowym mieszkaniu wrrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-4527729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mona7 03.02.2011 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Według kalkulatora vatenfala potrzebuje 16-cie ale chyba też dam 17 dla spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-4528086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 03.02.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 każdy dostawca energii może mieć inne warunki przyłączeniowe, do tego musi być dostosowana instalacja, od przyznanej "mocy umownej" są pobierane opłaty wg odpowiedniej taryfy, ale jak już wcześniej wspomniałem - w przyszłości zmiany na wyższą moc są kosztowne - dlatego warto umowę podpisać odpowiednią, dodam że dostawca dla poszczególnych "mocy umownych" ma swoje widełki taryfowe zależne zwykle od zabezpieczenia głównego, warto wtedy wystąpić o "moc umowną" z górnej wartości widełek taryfowych, wystarczy spytać o nie pracownika energetyki przy podpisaniu umowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-4528248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mona7 03.02.2011 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Dzięki teraz mam już przynajmniej pojęcie co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-4528255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 19.04.2016 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Odkopuję temat z czeluści forumowych. Znalazłem 18kW gazową pompę ciepła, jedyne 35 tys zł netto Jakiegoś bliźniaka można już grzać takim cudem, ale do jednorodzinnego trzeba jeszcze poczekać na mniejsze egzemplarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7087322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 19.04.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Odkopuję temat z czeluści forumowych. Znalazłem 18kW gazową pompę ciepła, jedyne 35 tys zł netto Jakiegoś bliźniaka można już grzać takim cudem, ale do jednorodzinnego trzeba jeszcze poczekać na mniejsze egzemplarze. Absorpcyjna? wada to brak chłodzenia zaleta zawsze jest 12kw z palnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7087641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 19.04.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Odkopuję temat z czeluści forumowych. Znalazłem 18kW gazową pompę ciepła, jedyne 35 tys zł netto Jakiegoś bliźniaka można już grzać takim cudem, ale do jednorodzinnego trzeba jeszcze poczekać na mniejsze egzemplarze. w sensie, że nie ma obecnie mniejszych, gazowych niż 18kW? pod bliźniak rzeczywiście jak by koszty podzielić.. ale za taką kasę to gruntową spokojnie kupisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7087681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 19.04.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 w sensie, że nie ma obecnie mniejszych, gazowych niż 18kW? pod bliźniak rzeczywiście jak by koszty podzielić.. ale za taką kasę to gruntową spokojnie kupisz za 35 gruntowa 18kw z odwiertami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7087693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 20.04.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Absorpcyjna? wada to brak chłodzenia zaleta zawsze jest 12kw z palnika Tak, absorpcyjna --> Rzeczywiście się tym nie ochłodzi. w sensie, że nie ma obecnie mniejszych, gazowych niż 18kW? pod bliźniak rzeczywiście jak by koszty podzielić.. ale za taką kasę to gruntową spokojnie kupisz Nie znalazłem mniejszych. Wcześniej były tylko przemysłowe ponad 35kW już z agregatami prądowymi. Z gruntową przy bliźniakach to różnie bywa, bo tam zazwyczaj na 1000m2 wchodzą dwa lokale, czyli ziemi zostaje 300m2 i tu ciężko upchać poziomy. Pionowe wymienniki z kolei są droższe. Myślę, że mimo wszystko wyszłoby drożej przy mocy sumarycznej 18kW czyli 9kW per połówka bliźniaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7087807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.04.2016 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 czyli taka lodówka z lat 50- tych tylko zaj...cie droga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7087889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.04.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Tak, absorpcyjna --> Rzeczywiście się tym nie ochłodzi. Nie znalazłem mniejszych. Wcześniej były tylko przemysłowe ponad 35kW już z agregatami prądowymi. Z gruntową przy bliźniakach to różnie bywa, bo tam zazwyczaj na 1000m2 wchodzą dwa lokale, czyli ziemi zostaje 300m2 i tu ciężko upchać poziomy. Pionowe wymienniki z kolei są droższe. Myślę, że mimo wszystko wyszłoby drożej przy mocy sumarycznej 18kW czyli 9kW per połówka bliźniaka. Najmniejsze sprężarkowe gazówki z jakimi miałem styczność to 25 kW - AISIN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152443-gazowe-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7088069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
