tfor 17.01.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Czy można położyc zamiast styropianu styrodur jako izalacji ocieplnej przy gruncie (na parterze) i ogrzewaniu podłogowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 17.01.2011 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Oczywiście że można. Dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła, który dla styroduru przyjmuje się 0,028 W/mK (dla styropianu ok. 0,035W/mK) można zastosować cieńszą warstwę i odwrotnie przy zastosowaniu takiej samej warstwy jak styro zyskujemy na mniejszych stratach ciepła. Ale cena... to już inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4490334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.01.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 - współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,034 - 0,038 W/mK (XPS) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4490786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 17.01.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 ...a cena styro podłoga x 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4491154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Limagraf 17.01.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 ja dalem xps na podlodze piwnicy zamiast chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4491237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 17.01.2011 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 pewnie ze mozna tylko po co mnozyc koszta??wystarczy styropian przeznaczony pod podlogistyropian o lambda 0,038 i jak dacie 16cm to jak byscie dali 15 cm xps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4491492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 18.01.2011 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 No własnie, cena. Ale mam 0o. 17 cm na całą posadzkę, w tym 4-5 cm to ostateczna wylewka z wykończeniem. Więc jakby nie było to pozostaje mi na stro ok. 10-12 cm. I pomyśłąłem sobie, ze jakbym dał jedną wartwę styroduru, a drugą styropianu to można uzyskać by wieksza izolacyjnosć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4491624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.01.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 nic nie uzyskasz poza stratą pieniędzy... współczynniki są prawie identyczne więc skąd ta opinia o tym, że będzie większa izolacyjność ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4491989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 18.01.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 No własnie, cena. Ale mam 0o. 17 cm na całą posadzkę, w tym 4-5 cm to ostateczna wylewka z wykończeniem. Więc jakby nie było to pozostaje mi na stro ok. 10-12 cm. I pomyśłąłem sobie, ze jakbym dał jedną wartwę styroduru, a drugą styropianu to można uzyskać by wieksza izolacyjnosć. na jednej warstwie xpsa 5 cm nic wiele cieplej mial nie bedziesz jesli natomiast chcesz miec cieplej to poszukaj styropianow o niskiej lambdzie - ceny na poziomie xpsa jest na forum watek o styropianach pod wylewki, ciekawe tam maja produkty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4492039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 18.01.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Ludziom się uroiło, że jak coś jest 4x droższe, to musi też być znacznie cieplejsze! Tak jak z fundamentami, krążą opinie, że jak styropian, to 10cm, a jak styrodur, to spokojnie wystarczy 5 cm!! Boki zrywać !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4492243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 18.01.2011 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Czy można położyc zamiast styropianu styrodur jako izalacji ocieplnej przy gruncie (na parterze) i ogrzewaniu podłogowym? Bez sensu, EPS100 wystarczy, i będzie ciepło w nogi i ciepło dla kieszeni. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4492535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 19.01.2011 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 I 10 cm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4493894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 19.01.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 10 cm (lambda styro nie więcej niż 0,04 ale EPS100 tyle chyba ma) będzie OK to minimum ale jeśli masz miejsce to daj choć 12 cm.Jednak lambda jak lambda, przede wszystkim ocieplone ma być DOKŁADNIE!!!!!! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152445-styrodur-na-posadzk%C4%99/#findComment-4494207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
