Bardzo proszę Was wypowiedź w sprawie ogrzewania podłogowego – wodnego, podłączonego do CO. No więc remontujemy dom! Ja z moja fantazją ułańską, chciałam wywalić grzejnik z kuchni (kuchnia 10m2), ale żeby nie pozbawić tej strony domu całkowicie ogrzewania, wymyśliłam, że położymy zamiast grzejnika „podłogówkę”. Jednak moje plany szybko wzięły w łeb, ponieważ przyszedł majster i po oględzinach powiedział: wylewka musi mieć co najmniej 8 cm, a nasza ma 7 :( Więc pozostało nam tylko elektryczne, na co ja już nie tak chętnie chciałabym się zdecydować…
Proszę o opinie na temat potrzebnej grubości wylewki, czyli wymagań do instalacji. U nas niestety nie da się podnieść jej poziomu, ponieważ kuchnia jest połączona z salonem a tam już leży piękny, stary parkiet, którego nie chcemy ruszać.
Będę wdzięczna za odpowiedzi!!
Inez
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Plamiak, dziękuję że do mnie zajrzałeś!! Pod kuchnią mamy kotłownię... A rurki z matą to około 3cm? Jeśli tak to chyba nie wyjdzie... A możesz mi podpowiedzieć co zamiast styropianu można położyć pod maty? Teraz mamy około 2 cm warstwę styropianu, razem z wylewką to jest 7 cm... Czy myślisz, ze to możliwe, aby w takiej grubości zmieścić podłogówkę?
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4490007
Jest to możliwe 1,1+4,5+1,0=6,7cm z tym, że będziesz miała trochę cieplej w kotłowni (ogrzewanie sufitowe)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?78042-Ogrzewanie-pod%C5%82ogowe&p=4501702&viewfull=1#post4501702
Edytowane przez nilsan
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4490088
W kotłowni bedę raz w roku, kiedy będzie wlewane paliwo do zbiornika, wiec nie potrzebuję mieć tam ciepło. Ale z tekstu wynika, ze się da!! :) Dzięki!
Mam jeszcze jedno pytanie, czy montując ogrzewanie podłogowe w domu remontowanym (bo w budowanych można sobie od razu zamontowac i nie robić ceregieli tak jak ja teraz) trzeba rozkuwać ścianę w okolicach kaloryfera? Pytam, ponieważ z tego co majter nam powiedział, to będzie straszna robota, a dom jest przeciętny, ze ściany wystają rury i do nich jest przytwierdzony grzejnik, i wycenił jeden pomieszczenie na około 3500 zł!!! Jakoś mu nie wierzę!
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4490302
Nie wiem co miał na myśli majster - rury wystające ze ściany ucinasz flexem, ewentualnie trochę podkuwasz i wycinasz, zależy jak będzie wykończona ściana. Takie wycięcie gałązek to 15 minut roboty z dwoma narzędziami. Rozumiem że wzięłąś pod uwagę wysokość montażu parapetów po wylewce?
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4490313
No właśnie mi też się tak wydaje, że roboty jest tyle ile trzeba, a on bóg wie co wykombinował :( Poradzę sie innej ekipy i zobaczę. Plamiak, nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałam, ale parapety zostają tam gdzie są, jesli trzeba te rurki jakoś powykręcać aby doprowadzić do podłogi, to nie ma problemu, aby je zabudować kartongipsem - całość powierzchni gdzie teraz jest grzejnik i tak nie bedzie widoczna. Ojej chyba nie zrozumiałam :(
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4490373
Chodziło mi o to że po wylewkach poziom posadzki podniesie się - to będzie rzutować na wysokość pomieszczenia i "wysokość " parapetów. Tymi rurkami do grzejników się nie przejmuj, do niczego nie będą potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4490499
Przeczytałem wątek od początku i wydaje mi się, że podpowiedzi są niekompletne albo uwarunkowania nie do końca zrozumiane.
Ja to zrozumiałem tak:
1. Nowa posadzka zastąpi starą, poziom się nie zmieni, kwestia wysokości parapetów odpada.
2. Po usunięciu starej posadzki udało się wygospodarować 7 cm na nową.
3. Rurki od starego grzejnika chcesz wykorzystać do zasilenia podłogówki.
Jeżeli zgadłem to podpowiadam:
1. 8 cm jest wymagane żeby zapewnić odpowiednią akumulację ciepła i żeby płyta była wytrzymała, 7 cm wystarczy na płytę i izolację przy zachowaniu pewnych waqrunków:
1) 2 cm styropianu to minimum (tylko tyle z konieczniści) odpowiedniej twardości (takiego na posadzki, nie próbować oszczędzać ze zwykłym, bo płyta będzie cienka styropian może przysiąść, a płyta pęknąć ... spoko)
2) dokładnie, poziomo i stabilnie ułożyć styropian, ewentualne nierówności podsypać keramzyten, w ostateczności piaskiem,
3) nie zapomnieć o 1 cm przerwie dylatacyjnej wokół od ścian,
2. Wysokość parapetów pozostanie bez zmian,
3. Wykorzystanie rurek od grzejników jest możliwe, ale będzie to bardzo kombinowana, niefachowa podłogówka. Tu potrzebna jest zdecydowanie niższa temperatura.
Są specjalne urządzenia aby to rozwiązać, ale na razie nie wiem czy prawidłowo rozumuję.
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4491173
  • 3 weeks później...
Jak zwykle pomyślałam, że skoro ja wiem o co chodzi to wszyscy wiedzą :) Więc kuchnię mamy połączoną z salonem, a tam juz leży połozony parkiet, którego nie ruszamy. Po zdjęciu podłogi, wraz z wylewką i styropianem pod nią zostało mi 6 cm, do poziomu poprzednich kafli kuchennych i 7 do parkietu... A te dwie podłogi muszą być równe względem siebie. Zasięgneliśmy porady u majstra i jednak, żeby własnie nie przekombinować kładziemy elektryczną :| No cóż, czasem tak bywa, że nie wszytsko się da!!
Dziękuję za pomoc i posty!!! :)
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4536332
Witam.
Propouje zmienić Majstra....Na wszystkich swoich zrealizowanych budowach posadzkarze wylewali od 5-9 cm wylewki. Uzalezniona grubość wylewki była grubościa stryropianu podposadzkowego. W Pani przypadku nie widze przeciwskazań.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
Inez
https://forum.murator.pl/topic/152446-wymagania-do-monta%C5%BCu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4536355
  • 1 month później...
