To jak budować z tego POROTHERMU czy nie ?Zastanawiam sie czy nie uległem dobremu marketingowi Winenbergera i nie patrze na to już teraz na zasadzie że ładnie wygląda ten materiał:):)bo przecież nie bez kozery dodają do niego farby itd żeby klijent był pod wrażeniem że to XXI wiek w technologi budownictwa:):)A może poprostu stary dobry MAX jeśli tak to z jakiej cegielni???i jaka grubość ??Chyba mam już dość poszukiwania z czego mam budować bo chyba zachowuje sie jak bym pracował w NASA i budował prom kosmiczny :):)Może wpadłem w paranoje?RATUJCIE RODACY:):):)
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/
Nie budowalem z ceramiki, ale wybór wydaje sie dosc prosty:
1) jak sciana jednowarstwowa - to z porothermu
2) jak sciana 2- lub 3-warstwowa - to z maxa + welna lub styropian
drugie rozwiazanie bywa tansze i "cieplejsze", ale koszt oczywiscie zalezy
od konkretnego przypadku
poczytaj stare muratory (chyba w 2002 roku (?)), gdzie byly porownania
roznych scian
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247169
Znam ten stan psychiczny. Ja na dzień dzisiejszy max (288) plus 12 styropian. Chyba jest tak że PH gdy jednowarstwowo ale potrzebne staranne wykonanie (nie więrzę nawet najlepszej ekipie, moim zdaniem trzeba by było non stop pilnować aby wyeliminować ryzyko). Dlatego mniejsze ryzyko to max plus styrop. max ma swoje (znane) zalety. Słyszałem ze dobre są z Olsztyna lub Kozienic, na razie, jeje.
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247244
Avid:
Nie odkryje nic nowego, ale daj se spokuj, chyba większość przez to przechodziła. Najpierw zdecyduj czy chcesz mieć scianę jedno, dwu, czy trzy warstwową. Jeśli wybierzesz, to i wybór matriału bedzie łatwiejszy. Ceny mkw ściany są do siebie zbliżone nie zaleznie od tego co zastosujesz. Max już nie wychodzi najtaniej. Ja sugeruję się (poza ceną) prostotą wykonania, czyli wybieram materiał, który posiada wiele zalet, ale i przy murowaniu nie sprawia trudności, a ekipa po prostu nic nie spieprzy.(z tych powodów wybrałem Poroth30+12 styr)
Daruj sobie też dysputy typu wyzszość wełny nad styropianem. Mikroklimat w domu będziesz miał OK jesli jego mieszkańcy będą na to wpływać, a więc ciesz się, że możesz budować, bo napewno wiele osób chcialoby byc na Twoim miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247261
Co byś nie wybrał, będzie to dobry wybór. Jestem pewien że nie będziesz go żałował. Bo i po co? Każdy z możliwych wariantów ma swoje zalety. Należy na spokojnie zastanowić się nad własnymi kryteriami oceny i nie pozwolić się zaszczuć jakimiś "granulkami TEAEDE" które nie wiadomo po co są.
Według mnie:
Najlepsza jest ściana trójwarstwowa.
Najtańsza dwu (można rozłożyć wydatki na etapy).
Jednowarstwowa łączy w sobie wytrzymałość ściany trójwarstwowej (chodzi mi o elewację.) i cenę dwuwarstwowej jednakże ma gorsze parametry cieplne (ale tak naprawdę to trzeba konkretnie policzyć jaka to będzie różnica w kosztach eksploatacji)
Każdy wybór będzie dobry.
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247279
Ja miałem podobne dylematy..ale w końcu stwierdziłem, że mam w gdzieś cała tą wyliczankę i bedę stawiał z Porothermu 30 +10 steropianu. Głownym argumentem było to że P30 lepiej tłumi hałas a ja mam działkę przy ruchliwej szosie. W starym domu przy tradycyjnej cegle nie mozna ogladać spokojnie TV gdy pod oknem przemyka TIR. Kuzyn mieszkający obok mnie postawił scianę z Porothermu (fakt, że ma okna plastiki) i efent jest wspaniały. A to całe pieprzenie w prasie o watpliwej jakości wyrobów Porother wsadź miedzy bajki. Poszperałem troche w archiwach i znalazłem źródłow tych bublikacji - otóż całą sprawę rozdmuchał właściciel jednego ze składów budowlanych sprzedajacych tradycyjną ceramikę budowlaną. Dlatego jezeli nie stawiasz wielkiego kilkupietrowego domu to olej ciepłym moczem argumenty frustratów i wybuduj z tego co Tobie wydaje się najlepsze.. To Twój dom i Twój wybór.
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247296
Podczepiam się pod ten watek targana wątpliwościami i w dodatku decyzję muszę podjąć na dniach.Podzielcie się jak dochodziliście do podjęcia ostatecznej decyzji.Jakie kryteria przyjeliście?Dlaczego odrzucaliscie jakies rozwiązanie?H
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247534
A ja trzymam sie projektu............ a w nim mam BK.
Slysze rozne opinie ciagle ale nie chce popasc w " paranoje" :)))
W sumie to tyczy sie wszystkiego na budowie nie tylko scian......
Kazdy mowi cos innego..................pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247552
Gość Kub
Nie daj się niemieckiej propagandzie!
Ja bym budował z tanszej ceramiki, dał na to ocieplenie i miał pewność że założony współczynnik przenikania dla ściany zostanie osiągnięty.
I czytaj mniej reklam! :D
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247662
roznych scian
pozdr - Krzysiek
raczej wątpie aby jakakolwiek dwuwarstwowa ściana wyszła Ci tansza od jednowarstwowej z Porothermu. Liczyłem to nie raz i różnica wychodziła w granicach 30% (przy zastosowaniu ciepłych zapraw) na korzyść jednowarstwówek. A policz jeszcze teraz gdy tak do góry poszła i jeszcze pójdzie cena styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-247960
Byłoby coś z tobą nie tak, gdybyś nie miał żadnych wątpliwości. Na pocieszenie mozna dodać, że co byś nie wybrał wybierzesz dobrze, pod warunkiem staranności budowania i ocieplenia. W rzeczywistości to z jakiego materiału dom jest wybudowany nie stanowi aż takiej różnicy jak model samochodu , który decydujesz się kupić. Zrób sobie wykaz wszystkich za i przeciw (choć jak pisałem te wszystkie zalety i wady są nieostre i można je odwrócić złym lub dobrym wykonaniem). Popatrz na ankietę http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11680 . To pozwoli ci ocenić co jest aktualnie modne, bo wcale nie wynika z niej co jest lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-248161
cześć
My budujemy trojwarstwową, porotherm 38 + wełna + klinkier. Architekt odradza nam wełne. Najprawdopodobniej zrezygnujemy z niej i zrobimy tylko pustkę powietrzna miedzy porothermem a klinkierem. Też mamy dylemat. Myślelismy o cieńszym porothermie i wełna + klinkier. Elewacja klinkierowa jest dość droga ale nie musisz remontować jej. To jest elewacja na 100 lat, więc przeżyje nas :wink: . Poza tym kwestia tego co Ci sie podoba, nam sie podobają domki z cegły klinkierowej dlatego ją wybraliśmy. Możęsz też się zastanowić nad tym i przeaanalizować koszty.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-248299
  • 4 months później...
pozdrawiam
oj tutaj wydaje mi się błąd, np. styropian w 3W jest stosunkowo tani, bo tylko dajesz sam styropian, ściany go trzymają. Więc liczy się tylko cena samego styropianu/waty. Generalnie bardzo szybko to się zwróci. Lepiej daj tą watę, albo styropian. Bedziesz miał bardzo ciepło, a wiec tanio w ogrzewaniu.
Tak jak każdy miałem dylemat, 1W/2W czy 3W czy BK, czy PH czy zwykła ceramika, potem czy wata czy styropian. Na poczatku pojeździałem po wszystkich hurtowniach (minimum 5, żeby mieć rozeznanie) i policzyłem faktyczny koszt takiej ściany, trwałość, koszty dodatkowe. Wybrałem tak U220(25)+styropian(10)+K3(12).
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-364499
Planowałem z U220 ale w okolicy w składach utargowałem najtaniej Poroterm 25cm w przeliczeniu na m2 (porównywalnie z siporeksem). Więc jest 25cm + 15cm styropianu bo chcę mieć k=0,2. Ściany 3W wyszły mi drożej a jednowarstwowa nie dałaby mi takiego k i bałem sie że gdzieś porobią mostki trudne do uniknięcia na niektórych spoinach i na podlewkach betonowych, przy otworach itd
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-364944
W pełni się z tobą zgadzam. My też wahaliśmy się pomiędzy jedno- i dwuwarstwową i liczyliśmy na wiele sposobów, zawsze jednowarstwowa wyszła nas taniej. Więc został Porotherm 44. Sąsiad też tak wybudował i bardzo sobie chwali.
https://forum.murator.pl/topic/15245-chyba-mam-ju%C5%BC-paranoje-z-czego-i-jak-budowac/#findComment-364965
