Barthmew 17.01.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Drodzy, Szukałem podobnych tematów, ale nie znalazłem w nich rozwiązania naszego problemu... Chcielibyśmy na ścianie w łazience fornir (Iroko). Grubość maksymalna to 14mm (wokół obszaru gdzie ma być fornir są już płytki). Rozmawialiśmy z kilkoma stolarzami, każdy oczywiście mówi, że nie widzi problemu, że fornir na ścianie w łazience jest ok, i że zrobi. Ale mnie to trochę niepokoi - mam wizję pęczniejącego, wypaczającego się cholerstwa. Obszar do zafornirowania jest spory (ściana 2m x 2m), a łazienka jest dość kiepsko wentylowana, niestety. I teraz pytanie - słyszałem o jakiś gotowych, zabezpieczanych fabrycznie płytach fornirowych, które są na wilgoć b. odporne. Może ktoś ma coś takiego lub wie, gdzie można coś takiego znaleźć? A może ktoś miał podobny kłopot, i sobie jakoś z nim poradził, znalazł jakieś sensowne i bezpieczne rozwiązanie? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 18.01.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Witam, wydaje mi się że najbezpieczniej będzie przykleić fornir na sklejkę wodoodporną i calosc dobrze polakierować. Ja robiłem blacik pod umywalkę z parkietu merbau, przykleiłem go do płyty wiórowej i pomalowałem chyba 6 krotnie lakierem Harz-Lack do podłóg (taki akurat mialem pod ręką). Od przeszlo pół roku nic się nie dzieje, woda nie wyrządziła jakichkolwiek szkód a często zostawiamy krople na blacie. Teraz rownież będe robił takie fornirowane "panele" na ścianę i fornir przykleję albo na sklejkę wodoodporną, albo zwyczajnie na MDF, myślę że po lakierowaniu nic zlego nie powinno się dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota21 18.01.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 U mnie też będzie takie rozwiązanie, tzn. fornirowane panele. Pytałam stolarza jak to będzie robil. Podobno są dwa sposoby:1. J.w. z tym, że pod lakier jeszcze na fornir daje się izolant do zabezpieczenia przed wodą2. Zamiast wodoodpornej sklejki, wodoodporny mdf, a dalej też przed lakierem izolant.Stolarz twierdzi, że tą metodą robił nie tylko panele w łazienkach, ale i blaty pod umywalki, i obudowy wanien i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barthmew 18.01.2011 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Dzięki za odpowiedzi! dorota21 - a stolarz może z okolic Warszawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota21 18.01.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Z Wawra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artenova 19.02.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 U mnie też będzie takie rozwiązanie, tzn. fornirowane panele. Pytałam stolarza jak to będzie robil. Podobno są dwa sposoby: 1. J.w. z tym, że pod lakier jeszcze na fornir daje się izolant do zabezpieczenia przed wodą 2. Zamiast wodoodpornej sklejki, wodoodporny mdf, a dalej też przed lakierem izolant. Stolarz twierdzi, że tą metodą robił nie tylko panele w łazienkach, ale i blaty pod umywalki, i obudowy wanien i nic się nie dzieje. Nic dodać, nic ująć. No może, żeby jeszcze pamiętać o zabezpieczeniu krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max_dara 20.02.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Witam, ponad rok temu zamawialiśmy zabudowe ściany fornirem orzecha amerykańskiego i jest ok, podstawa to dobry izolant i lakier wodoodporny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
