czy montując okna w ścianie porotherm 25, gdzie będzie
styropian (niebawem) już teraz powinny być
zamontowane w formie ciepłego montażu ? Czy tylko stosuje
się ciepły montaż dla muru trójwartstwowego ?
Czy dla ściany dwuwarstwowej z porotherm wystarczy
klasyczny montaż na piance i kotwach bez taśmy rozprężnej
foli paroszczelnej i paroprzepuszczalnej itp ?
Edytowane przez michal8282
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/
  • Odpowiedzi 100
Choć pewnie zaraz na mnie nakrzyczą, to co nazywasz ciepłym montażem jest jedynym zalecanym przez wszystkie znane mi instrukcje (RAL, ITB, systemodawcy) sposobem montażu. Powszechnie stosowany montaż "kotwa/dybel+pianka) to zaledwie 1/3 montażu. Warto przy tym pamiętać, że sposobów poprawnej realizacji montażu warstwowego jest przynajmniej kilka. O tym jaki warto zastosować w przypadku Twojej budowy, jakich wymaga materiałów i rozwiązań szczegółowych można zdecydować jedynie po zapoznaniu się z projektem, obejrzeniu placu budowy, jakości robót murowych, przygotowania ościeży do montażu i kilku jeszcze drobiazgów, ale o tym przecież wie każdy sprzedawca okien w tym kraju:-).
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4490770
może powiem jak to było u mnie: okna Jezierskiego kupione w jednym z większych miast Polski, montowane w strefie ocieplenia na kotwach.
Półtora miesiąca nerwów, w efekcie dom nie ocieplony przed zimą. Tylko dzięki Jareko wiedziałem jak to powinno w miarę wyglądać.
Na dzień dzisiejszy bym się bardzo zastanawiał bo montaż wykonany pierwotnie przez montażystów był na pewno gorszy niż zwykły montaż.
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4490932
Dzięki za pomoc, cały czas zastanawiam się jak mam zamontować okna w warstwie ocieplenia skoro ma na razie tylko ścianę porotherm 25 P+W, gdzie później będzie styropian 15cm, a teraz czas na okna, chce zainwestować w dobry produkt ciepły cichy nie koniecznie antywłamaniowy ale nie wiem w moim przypadku jak je zamontować :( Jaki rodzaj będzie w moim przypadku optymalny. Mogę zapłacić więcej za montaż, ale czy będę miał gwarancję, że się to rzeczywiście opłaci. A może zmienić kolejność najpierw styropian a później okna ? Edytowane przez michal8282
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491009
nawet w najmniejszym stopniu nie chcę powiedzieć że montaż w strefie ocieplenia jest zły. U mnie tak samo teraz ok, tak samo bez ogrzewania nic nie przemarzło i jest ok (styropian tylko dookoła okien), chciałem tylko zwrócić uwagę (w sumie jak ze wszystkim) że przy takim montażu trzeba dokładniej samemu poczytać co jak powinno być, bo jak dokładnie wykonane to ok ale jak chociasz mały szczegół skopany to kasa idzie w błoto.
Wybierając ponownie wybrałbym tak samo ale dobrze że to już za mną:)
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491049
czyli mimo, że mam mury dwuwarstwowe mogę okna wyciągnąć na zewnątrz i wykonać montaż w warstwie ocieplenia. O ile mi wiadomo jest to najdroższe rozwiązanie sam montaż ponad 5000zł. Pytanie, czy to się opłaci ? Czy może jednak kotwy i pianka + węgierek ze styropianu tak aby nachodził na ramę okna ? Edytowane przez michal8282
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491064
Przy styropianie 15 cm montaż w warstwie ocieplenia to przerost formy nad treścią, praktykuje się go przy dużo grubszej warstwie ocieplenia. W Twoim przypadku sensu ekonomicznego on nie ma, jeśli już to montować tradycyjnie wysuwając okna na zewnątrz poza lico muru o 2-3 cm na ile pozwoli listwa podparapetowa.
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491098
Jeśli chcesz wynieść okna poza obrys muru konstrukcyjnego z użyciem najpopularniejszego systemu kotew SFS intec JB-D, z technicznego punktu widzenia oba warianty są możliwe. Moim zdaniem jednak, zdecydowanie łatwiej i lepiej przyjąć, że najpierw montaż okien, później zabawa z warstwami docieplenia i uszczelnianiem. Choć oczywiście całość trzeba mieć przemyślaną i rozwiązaną w detalach jeszcze przed przystąpieniem do mechanicznego łączenia okien z murem.
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491100
Dzięki.
No tak styropian będzie tylko 15cm ale cały szary grafitowy o podwyższonym współczynniku lambda. Nie wiem, czy jest sens dać jeszcze grubszą warstwę.
Ale w takim wypadku faktycznie nie ma sensu chyba wysuwać znacznie okna w warstwę ocieplenia.
Jak zamontuje na równo z murem (od zewnątrz) to, czy aby zapewnić lepszą szczelność oraz współczynnik termiczny wystarczy sama taśma, czy jednak warto zainwestować w specjalne taśmy folie itp. jeśli tak to jakie ?
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491134
W FOLIE taśmy warto sie zabawić .
DO CZASU , kiedy nikt nie przedstawi twardych dowodów jakie korzyści przynosi montaż w strefie ocieplenia i jeszcze uwzględni się koszt to mnie przekona .
proponuje zadzwonić do sfsa izapytać się czy mają Konkretne obliczenia korzyści z takiego montażu-uśmiejecie się co Wam powiedzą
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491223
dostałem od pewnej firmy ofertę która ma jakiś program rehau do obliczeń i twierdzą, że nie ma istotnej różnicy dla montażu w warstwie ocieplenia.
Firm duża i znana z pod Poznania.
A co sądzicie o profilach Deceuninck ?
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491248
Nie mam zamiaru krzyczeć ;-) tylko zapytam; ten jedyny słuszny sposób to wg ITB jest dopiero od 2006 roku? A wcześniej? Nie neguję montażu I3 ale ciśnie mi się tu pewna analogia ;-) ;-) ;-) Wiesz co to jest Octenisept? (offtop mały robię)
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491351
Cóś do odkażania sądzę po "sept"
A instrukcja RAL, która posłużyła ITB do stworzenia instrukcji jest nieco starsza
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491389
Moim zdaniem żaden montaż nie przynosi korzyści, nie takie jest jego zadanie. A przebieg izoterm temperaturowych przez uklad ściana/dylatacja/okno jest policzalny. Przyjmuje się obecnie, że na wewnętrznej powierzchni ramy okna powinno uzyskiwać się wartość +13*. Czy w każdym wypadku wymaga to wyniesienia okna w warstwę docieplenia? Pewnie nie, ale który z inwestorów każe liczyć przebieg izoterm architektowi? Żaden, bo większość korzysta z gotowców adaptowanych do ich widzi mi się. Głupkowaty marketing sprawił, że jak ktoś ma napisane, że dom jest energooszczędny to tak sam z siebie zaczyna kombinować z miejscem posadowienia okien. Można i tak, tylko wtedy proszę nie pytać czy to dobre, czy złe. Albo coś robi się od A do Z zgodnie z zasadami albo tak po polsku kombinujemy, a jak nie wyjdzie to szukamy winnych!
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491424
I poprawnie dedukujesz. Od niedawna każdy świeżo upieczony rodzic w szpitalu dowiaduje się że to jedyny słuszny środek do dezynfekcji pępka u maluszka i posłusznie zakupuje. Od niedawna, wcześniej miliony polskich pępków dezynfekowano spirytusem (chyba z powodzeniem, jeśli obaj tu piszemy to jesteśmy żywymi dowodami) i była to jedyna słuszna metoda. Dlaczego już nie? Oficjalnie "najnowsze badania ble, ble.......". Nieoficjalnie nie warto pisać, ludziom wykonującym trudną i niewdzięczną choć popłatną pracę w działach handlowych firm farmaceutycznych też się jakiś szacunek należy.
Przepraszam za offtop ale jakoś mi się ta analogia nasunęła.
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491491
Na ostatnich targach Budma pokazowano prawidłowy sposób montażu okien energooszczednych w ścianie dwuwarstwowej. Załączam zdjęcie.
Przebieg montażu warstwowego zobaczysz na filmie Soudala. Polecam.
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4491833
punktem wyjścia do rozmowy powinien być wynik badań ile kilowatów zaoszczędzamy dzięki wysunięciu ramy za obrys muru.
tylko wtedy można coś sensownego powiedzieć.
zwracam uwagę , że stosowanie konsol to nie jedyny sposób na zmniejszenie strat w tym miejscu muru.
temat warto drążyć
https://forum.murator.pl/topic/152465-jaki-rodzaj-monta%C5%BCu-okien-pcv/#findComment-4492094
