talgo1 17.01.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 witajcie wspomóżcie mnie radą chce ocieplić piętro domu na piętrze jest mur 25 cmjest to budynek z lat 60 więc pewnie będzie to jakiś pustak czy cośparter jest już na murze o grubości 40 cm i tu moje zapytanie ocieplić styropianem 100 mm czy 80 mm czy warto brać styropian z zakładką czyli taki który jeden nachodzi na drugi czy zwykły będzie jakaś duża różnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 17.01.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Nie musi być z frezem może być zwykły, ale jeśli chcesz dać 8 cm to szkoda twoich pieniędzy, żeby mur spędzał obecne polskie normy to dla cegły pełnej 25(a cieplejszej ściany pewnie nie masz) musi być 12 cm styropianu, a to tylko spełnienie normy co jest dalekie od luksusu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/#findComment-4490750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babcuk 17.01.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 ja na ytong 24cm kładę 15cm termoorganika platinum plus fasada (frezowany) cena 200zł m3 współczynik 0,029 W/(m·K)i to będzie ciepełko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/#findComment-4490821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talgo1 17.01.2011 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 no ściany zimne więc mówicie że lepiej dać więcej niż 8 cm a najlepiej 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/#findComment-4490863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babcuk 17.01.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 no pewnie i bież frezowany bo nie wielka różnica w cenie a zawsze to utrudnia mrozkowi dotarcie do ściany:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/#findComment-4490871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 17.01.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 ja na ytong 24cm kładę 15cm termoorganika platinum plus fasada (frezowany) cena 200zł m3 współczynik 0,029 W/(m·K) i to będzie ciepełko to samo ciepełko uzyskasz przy 20 cm styro 0,038 - ciepełko to samo a PLN-ów powinno trochę zostać w kieszeni..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/#findComment-4491131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 17.01.2011 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 nawet znacznie wieksze ciepelko i troche wiecej ciszy ze o pln nie wspomne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/#findComment-4491496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 26.01.2011 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 ...rzeczywistość bywa brutalna, ale jest w tym trochę winy producentów.... kiedyś (nie tak znowu dawno temu) te frezy były trochę jakby większe ... teraz przy frezie który ma kilka mm o błąd nietrudno a co za tym idzie efekt odwrotny od zamierzonego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/#findComment-4510382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 26.01.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 witam Jaka jest głebokość frezu w thetmoorganice ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152473-jaki-wybra%C4%87-styropian/#findComment-4511456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
