EMP4 17.01.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Witam wszystkich forumowiczów, i proszę o poradę.Problem dotyczy drewnianego stropu między kondygnacyjnego w kamienicy murowanej na początku XX w. opartego na belkach stropowych (legary)przekroju 25cm/20cm o rozstawie ok. 50 - 60cm. Początkowo plan robót obejmuje zerwanie desek (3cm) podłogi zdjęcie wypełnienia (polepa, gruz etc) ok 10 cm i starej papy następnie ułożenie folii paroszczelnej, 10cm wełny mineralnej, pokrycia z płyt OSB3 18mm na podkładzie gumowym lub korkowym oraz płyta ogniochronna 0,6 cm. Po zerwaniu okazało się iż pod polepą znajduje się ślepy pułap. elementy konstrukcji podłogi: pierwszy poziom desek 3 cm stanowiący podłogę na poddaszu,pod deskami legary między legarami polepa gruz itp ok 10 cm, pod polepą warstwa starej papy położonej na pośredni poziom desek ułożonych na łatach które są przymocowane do legarów, poniżej pusta przestrzeń (ślepy pułap) 10 cm kolejny trzeci poziom desek przybitych od spodu do legarów stanowiące część sufitu mieszkania poniżej, do desek od spodu przymocowana trzcina i tynk. Dodatkowa informacja to taka że takowy strop jest pomiędzy mieszkaniem a nieużytkowym nieocieplonym poddaszem.Wariant 1 Czy w takim razie należy zachować ten układ i położyć folię paroszczelną w miejscu papy i na nią 2 warstwy wełny po 5 cm wełny na zakład na ślepej podłodze na deskach pośrednich, i płyta OSBWariant 2 Czy też na trzeci pozom desek przybitych od spodu do legarów co stanowią sufit mieszkania poniżej położyć folię paroszczelną i w przestrzeń ślepego pułapu 10 cm wełny założyć z powrotem deski pośredniego poziomu stropu dalej na te deski 2 warstwy wełny po 5 cm wełny na zakład i wolna przestrzeń ok 2 cm i płyta OSB??Zaznaczam że zarówno mieszkanie poniżej jak i adoptowane poddasze będą ogrzewane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 17.01.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Wyrzuć wszystko do gołego deskowania sufitów w powstałe przestrzenie /ok. 20-27cm/ ułożysz sobie wełnę.Pierwszą warstwę wełnę w płytach do izolacji akustycznej np. 50mm i pozostałą powyżej przestrzeń wełną z rolki. Z obu stron stropu są pomieszczenia mieszkalne /ogrzewane/ i tu nie potrzebna jest folia.Podłogę najlepie będzie jak zrobisz deskowanie /30-32mm/na belkach. Dalej posadzki na sucho - plyty wiórowe /18-25mm/ na podkładzie styropian lub wełna /20-50mm/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4491152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.01.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Myślę ,że nie jest potrzebny demontaż deskowania.Przestrzeni jest aż nadto.Tak jak wspomniano , między pomieszczeniami ogrzewanymi nie ma potrzeby umieszczania folii.Podobnie izolacji termicznej.Dać proponowaną warstwę izolacji akustycznej i wystarczy.Dalej warstwy jak proponuje EMP4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4491660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EMP4 18.01.2011 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) Rozumiem że nie ma potrzeby zostawiania wolnej przestrzeni w stropie jak i zastosowania folii paroszczelnej. Jeśli więc wypełniłbym całą przestrzeń stropu wełną poczynając od: ułożenia 10 cm wełny kamiennej w płytach np "izolight isorock" czy "knauf nobasil ade" na tym pozostawiłbym deskowanie pośrednie które jest w dobrej kondycji jeśli chodzi o deski gr 15 mm w systemie pióro wpust, na deskowanie pośrednie10 cm wełny szklanej isover super mata na koniec płyta osb 22 i płyta ogniochronna promatect 0,6 mm (bo tak wymaga projekt) Czy taki układ byłby jak najbardziej dopuszczalny i spełnił by swoje zadanie? Edytowane 18 Stycznia 2011 przez EMP4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4493118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.01.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Kompletnie NIE ROZUMIECIE tego stropu.Zróbcie tak, jak chcecie, ale ja doradzam odrobinę "googlowania".Jest w sieci taki tekst o renowacji starych stropów.Mam właśnie takie stropy i też muszę z nimi zrobić porządek...Ja znalazłem...Strop pełni określone funkcje!Proponowany sposób pozbawia go kilku podstawowych - robicie BĘBENEK!Pod stropem jest "twoje"?Zrobisz jak planujesz to wstaw tam dwa razy więcej kaloryferów...Reszta - ok. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4493243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EMP4 19.01.2011 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Mieszkanie poniżej adaptowanego poddasza nie jest moje. Nie wiem do końca jak to zrobić poprawnie tak by sąsiad nie miał pretensji. Jak w takim razie wykonać ten strop poprawnie? Poddasze będzie stanowiło odrębne mieszkanie. Jak nie zrobić z tego bębenka ale jednocześnie dobrze izolować akustycznie i cieplnie. Wolnej przestrzeni wraz ze między górnym poziomem legarów a deskowaniem sufitu sąsiada poniżej ze ślepym pułapem jest 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4494750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 19.01.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Rozumiem że nie ma potrzeby zostawiania wolnej przestrzeni w stropie jak i zastosowania folii paroszczelnej. Jeśli więc wypełniłbym całą przestrzeń stropu wełną poczynając od: ułożenia 10 cm wełny kamiennej w płytach np "izolight isorock" czy "knauf nobasil ade" na tym pozostawiłbym deskowanie pośrednie które jest w dobrej kondycji jeśli chodzi o deski gr 15 mm w systemie pióro wpust, na deskowanie pośrednie10 cm wełny szklanej isover super mata na koniec płyta osb 22 i płyta ogniochronna promatect 0,6 mm (bo tak wymaga projekt) Czy taki układ byłby jak najbardziej dopuszczalny i spełnił by swoje zadanie? Nie ruszaj desek pośrednich. Na deski pośrednie to co planujesz i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4494781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EMP4 19.01.2011 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 A co z wolną przestrzenią między deskowaniem pośrednim stropu a deskowaniem sufitu mieszkania które znajduje się poniżej? czyli ze ślepym pułapem? ma pozostać pusty? czy go wypełnić wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4495392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 20.01.2011 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 A co z wolną przestrzenią między deskowaniem pośrednim stropu a deskowaniem sufitu mieszkania które znajduje się poniżej? czyli ze ślepym pułapem? ma pozostać pusty? czy go wypełnić wełną? Ja bym zostawił pustą przestrzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4496017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Admiral85 24.01.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam,stoję teraz przed podobnym problemem. Mam podłogę ze ślepym pułapem. Nie interesuje mnie ocieplenie podłogi, tylko jej wygłuszenie. Na deski ślepego pułapu zmieści mi się najwyżej 7 cm wełny kamiennej. Większość osób zaleca pozostawienie ślepego pułapu. Nie znalazłem odpowiedzi po co! Początkowo chciałem usunąć deski ślepego pułapu i wypełnić wszystko wełną kamienną, jednak z tego co czytałem tak gruba wartwa nie jest potrzebna, a kosztuje.Pomyślałem o wypełnieniu przestrzeniu pod deskami miękką wełną, a na deski wełna kamienna. Czytałem jednak, że deski ślepego pułapu potrafią się ruszać i hałasować dlatego można wkleić je na piankę montażową (mam tutaj pewne wątpliwości). Jedyna rola ślepego pułapu, o której mi wiadomo to wentylacja, ale nie muszę przecież szczelnie wypełniać tej przestrzeni. Obawiam się jednak, że ślepy pułap to duuuuże pudło rezonansowe. Dlatego proszę o jakieś "za" i "przeciw" stosowaniu desek ślepego pułapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4505669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.01.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Ślepy pułap zabezpiecza strop od dołu przed obciążeniem z góry pochodzącym od polepy.Nie ma potrzeby ruszać ślepego pułapu, jeszcze porysuje się sufit u sąsiada i będzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4505689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Admiral85 24.01.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) Pomijając sufit sąsiada, teraz skoro nie ma już polepy, czy jest do czegoś potrzebny ślepy pułap? Czy nie powoduje on rezonansu? Jeżeli wypełnienie ślepego pułapu przyczyni się pozytywnie do wyciszenia, to według mnie jest już potrzeba Czy możesz wytłumaczyć mi post użytkownika adam_mk? Edytowane 24 Stycznia 2011 przez Admiral85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4505747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Admiral85 25.01.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Adam_mk, napisz proszę ja wygląda twoja wizja wygłuszenia podłogi. Co robisz ze ślepym pułapem?Mówisz o jakiejś ciekawej lekturze w sieci. Czy możesz wysłać jakiś link? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4507840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EMP4 25.01.2011 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) Nie wiem jak wielu już wykonawców pytałem właśnie o taki stan rzeczy mianowicie o rolę ślepego pułapu? W odpowiedzi dostałem i wywnioskowałem że do wentylacji stropu i jak kolega wspomniał zabezpiecza strop od dołu przed obciążeniem z góry pochodzącym od polepy. Ewentualna para wodna która wędrowała przez sufit mieszkania znajdującego się pod nieużytkowym poddaszem z racji tego że było ogrzewane osadzała się na deskach sufitu w stropie i polepie. Właśnie po to był potrzebny m.in. ślepy pułap aby była zachowana wentylacja by odparowała skroplona woda i wilgoć wynikająca z kondensacji pary przez to że dolne pomieszczenie było ogrzewane a poddasze nie. Teraz jednak rola poddasza się zmienia i będzie w pełni użytkowa powierzchnia ocieplana. i zjawisko kondensacji nie powinno występować. Takie wytłumaczenie przedstawiłem w biurze projektowym gdzie przyznali mi rację. Czekam jeszcze na opinię konstruktora który ma się temu lepiej przyjrzeć. Czy wypełnić całkiem strop z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej między płytą osb a wełną czy zachować ślepy pułap choćby chociaż w niewielkim stopniu Aby uzyskać jak najlepszy efekt wyciszenia akustyczno ociepleniowego? Dlatego jeszcze nie zdecydowałem tak do końca co z tym fantem zrobić. Wiem na pewno że zastosuję sztywną wełnę w płytach np rockwool rockton i miękką z rolki isover super mata, ale nie wiem w jakich proporcjach. Edytowane 25 Stycznia 2011 przez EMP4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4508823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Admiral85 26.01.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 (edytowane) Ja też daje Rocktona i miękką wełnę. Jeżeli rocktona dajesz bez podwieszek, to nie kładź go bezpośrednio na miękkiej wełnie bo siądzie ja chyba ślepy pułap wypełnię miękką wełną (dla spokojnego sumienia), a zamiast polepy pójdzie rockton. Nie zapomnij o podkładkach pomiędzy dźwigarami a legarami. U mnie nie ma legarów - podłoga była przybita bezpośrednio do dźwigarów, więc na dźwigary dam podkładki albo z prasowaniej wełny 2cm, albo z jakiegoś filcu albo taśmę akustyczną pod ścianki gk, a na to płyty osb, ale nie będę ich przybijał, bo po gwoździach też się niesie. Cały czas zastanawiam się czy położyć deski ślepego pułapu Edytowane 26 Stycznia 2011 przez Admiral85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-4509679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c1nex88 11.09.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Witam serdecznie, wiem że temat jest bardzo stary, ale właśnie zerwałem deski w remontowanym mieszkaniu i okazało się iż strop posiada ślepy pułap czyli strop ma grubość 20 cm od spodu przybity jest sufit sąsiada następnie 10cm ślepego pułapu, następnie deski i na nich znajduje się 10cm glinki/żużlu. I miałbym prośbę o poradę czy warto zrywać deski nad pustą przestrzenią aby uzyskać 20cm przestrzeni która wypełnię wełną mineralną czy nie warto i czy położenie wełny 15cm na suficie sąsiada nie obciąży go zbytnio bo nie chciałbym remontować dodatkowo mieszkania sąsiada Zaznaczę że zależy mi na jak najlepszym wyciszeniu od dźwięków powietrznych tak abym nie słyszał co sąsiad ogląda w danej chwili w telewizji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152475-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/#findComment-6574531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
