EMP4 17.01.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Witam wszystkich forumowiczów, i proszę o poradę.( nie wiedziałem na jaki dział się zdecydować czy izolacje czy stropy)Problem dotyczy drewnianego stropu między kondygnacyjnego w kamienicy murowanej na początku XX w. opartego na belkach stropowych (legary)przekroju 25cm/20cm o rozstawie ok. 50 - 60cm. Początkowo plan robót obejmuje zerwanie desek (3cm) podłogi zdjęcie wypełnienia (polepa, gruz etc) ok 10 cm i starej papy następnie ułożenie folii paroszczelnej, 10cm wełny mineralnej, pokrycia z płyt OSB3 18mm na podkładzie gumowym lub korkowym oraz płyta ogniochronna 0,6 cm. Po zerwaniu okazało się iż pod polepą znajduje się ślepy pułap.elementy konstrukcji podłogi: 1. pierwszy poziom desek 3 cm stanowiący podłogę na poddaszu, 2. pod deskami legary 3. między legarami polepa gruz itp ok 10 cm, 4. pod polepą warstwa starej papy położonej na pośredni poziom desek ułożonych na łatach które są przymocowane do legarów, 5. poniżej pusta przestrzeń (ślepy pułap) 10 cm 6. kolejny trzeci poziom desek przybitych od spodu do legarów stanowiące część sufitu mieszkania poniżej, 7. do desek od spodu przymocowana trzcina i tynk. Dodatkowa informacja to taka że takowy strop jest pomiędzy mieszkaniem a nieużytkowym nieocieplonym poddaszem.Wariant 1 Czy w takim razie należy zachować ten układ i położyć folię paroszczelną w miejscu papy i na nią 2 warstwy wełny po 5 cm wełny na zakład na ślepej podłodze na deskach pośrednich, i płyta OSBWariant 2 Czy też na trzeci pozom desek przybitych od spodu do legarów co stanowią sufit mieszkania poniżej położyć folię paroszczelną i w przestrzeń ślepego pułapu 10 cm wełny założyć z powrotem deski pośredniego poziomu stropu dalej na te deski 2 warstwy wełny po 5 cm wełny na zakład i wolna przestrzeń ok 2 cm i płyta OSB??Zaznaczam że zarówno mieszkanie poniżej jak i adoptowane poddasze będą ogrzewane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152477-czy-zachowa%C4%87-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap-w-stropie-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
