schul 17.01.2011 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Witam forumowiczów, planuję położyć w całym mieszkaniu podłogę merbau, wliczając kuchnię i łazienkę. Podłoga będzie olejowana, a deski mają wymiar 1,5 x 9 x 30 -120cm. Jakie chemikalia (grunt, klej, rozcieńczalnik, olej) najlepiej sprawdzą się przy takich parametrach i ile będę ich potrzebował na 50mkw podłogi? Dziękuję i pozdrawiam,Przemysław Wojda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schul 04.02.2011 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Witam serdecznie, czy ktoś mógłby pomóc w powyższej sprawie? Dziękuję i pozdrawiam,Przemysław Wojda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/#findComment-4530364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwap 04.02.2011 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 grunt razem z rozpuszczalnikiem ok 10 l może być więcej w zależności od chłonności wylewki,klej policz 1,3 kg/m2 jak zabraknie to dokupić, olej także ok 10 litrów ale to w zależności jaki. Co do producenta to najlepiej skonsultuj to ze swoim parkieciarzem i ewentualnie potem zapytaj o opinie, jest wiele przyzwoitych marek na rynku i nie chcę tu jakiejś sugerować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/#findComment-4532921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.02.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Witam serdecznie, czy ktoś mógłby pomóc w powyższej sprawie? Dziękuję i pozdrawiam, Przemysław Wojda Najpierw zacznij od podłoża. Czy ono się nadaje na klejenie do niego drewna? Kuchnia i łazienka wymaga dodatkowej specjalnej oceny i zaleceń! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/#findComment-4535914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schul 13.02.2011 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Co dokładnie na myśli pisząc o specjalnej ocenie i zaleceniach? Chciałbym upewnić się, że parkieciarz tego nie przeoczy. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/#findComment-4549966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubihej 17.02.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 witam jeśli chodzi o materiały to kupuje sie miej wiecej ile podłogi tyle materiału w litrach olej kładzie sie dwa razy czyli 10 litrów na 50 metrów wosk nakłada sie raz w zależnośći jak kto woskuje kleje liczy sie do 1.5 kilo na metr w zależności jakie są posadzki najlepiej kleje dwu składnikowe bym zalecał . Lecz zastanowił bym sie na mrbau w łazience ,to drzewo jest zbyt czułe na warunki w łazience ta m jest zbyt wilgotno mogą sie dziać cuda w dodatku olej jest cieżki w utrzymaniu praktycznie co pół roku trzeba wezwać parkieciarza do położenia warstwy wosku a olejowanej podłogi sie nie polakieruje trzeba by cyklkinować jak by sie komuś odmieniło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/#findComment-4557758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 21.02.2011 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 witam jeśli chodzi o materiały to kupuje sie miej wiecej ile podłogi tyle materiału w litrach olej kładzie sie dwa razy czyli 10 litrów na 50 metrów wosk nakłada sie raz w zależnośći jak kto woskuje kleje liczy sie do 1.5 kilo na metr w zależności jakie są posadzki najlepiej kleje dwu składnikowe bym zalecał . Lecz zastanowił bym sie na mrbau w łazience ,to drzewo jest zbyt czułe na warunki w łazience ta m jest zbyt wilgotno mogą sie dziać cuda w dodatku olej jest cieżki w utrzymaniu praktycznie co pół roku trzeba wezwać parkieciarza do położenia warstwy wosku a olejowanej podłogi sie nie polakieruje trzeba by cyklkinować jak by sie komuś odmieniło pozdrawiam Jeśli ty piszesz jako parkieciarz to Boże broń od takich ,,fachowców". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/#findComment-4567096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubihej 23.02.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Jeśli ty piszesz jako parkieciarz to Boże broń od takich ,,fachowców". jeśli coś nie tak napisałem to tylko ilość oleju pomyliłem z lakierami a jeśli masz jakieś sugestie to podpowiedz koledze co i jak a nie komuś ubliżasz w jakiś sposób:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/#findComment-4570771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 23.02.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Ilość oleju, stabilność merbau. Co pół roku parkieciarz przy oleju? U siostry olej leży ponad 10 lat i spoko. Na Modlińskiej w W-wie DLH miało swoją filię i tam leżała przemysłówka merbau. Nie było holu, wszyscy bezpośrednio z dworu (pola dla krakowiaków) wchodzili na ten parkiet, z błotem, śniegiem. Na podłodze był olej i jak zapytałem pracownika ile czasu już leży to odpowiedział, że 6 lat pracuje a jak przyszedł to ta podłoga już była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152489-pod%C5%82og-merbau-jakie-chemikalia-i-w-jakiej-ilo%C5%9Bci/#findComment-4571108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
