duduś 18.01.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) Mam wrażenie że gdzieś umieszczałam to zdjęcie ale nie umiem znależć , a chciałabym żebyście opisały mi jak taka rabata będzie zachowywać się w poszczególnych porach roku i czy są jakieś zagrożenia w założeniu lub utrzymaniu takiej rabaty , czy te rośliny łato się przyjmują , kiedy osiągną takie rozmiary ?http://ogrody.gazetadom.pl/ogrody/51,72077,7771404.html?i=7 Edytowane 18 Stycznia 2011 przez duduś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152493-rabata-o-poszczeg%C3%B3lnych-porach-roku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 18.01.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) ładnie to wygląda, ale najlepszy efekt da wiosną . Skrzydlinka kwitnie w czerwcu, wcześniej w maju zakwitną goździki. Przy wycinaniu przekwitłych w zależności od odmiany goździków , będą trochę kwitły tez potem, ale znacznie mniej. Z tyłu po lewej jest jeszcze coś, ale już nie rozpoznaję co to z daleka. Festuca = trawa będzie ozdobna cały rok. Te roślinki są niskie- tak do ok. 20-30 cm. Jak się rozrastają?- myślę że mają szansę w 2 sezony zarosnąć całą powierzchnię. Wszystkie przyjmują się łatwo. Ta rabata jest na teren słoneczny, suchy. Napewno w okresach mokrych grozi im gnicie, więc powinna to być rabata na suchym lub na spadku. Moim zdaniem trudność z ta rabata polega na tym żeby dobrze ją połączyć z otoczeniem, powinna być rozległa, nie za mała. Może 'plecami' dla niej mogą być kosodrzewiny, fajnie by wyglądała na naturalnym stoku, czy przy murku z suchego kamienia Edytowane 18 Stycznia 2011 przez magnolia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152493-rabata-o-poszczeg%C3%B3lnych-porach-roku/#findComment-4492139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 18.01.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) Jej pielęgnacja to z czasem głównie rozdzielanie tych roślin, żeby nie zarastały się nawzajem. Zamiast skrzydlinki może być też macierzanka, będzie znacznie niższa- kilka centymetrów, wtedy będzie kwitła później- w czerwcu, a jak się na nią stąpnie to nic się nie stanie. Nie wiem czy skrzydlinka nie rozwala się brzydko- nie mam z nią dużych doświadczeń. Edytowane 18 Stycznia 2011 przez magnolia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152493-rabata-o-poszczeg%C3%B3lnych-porach-roku/#findComment-4492163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 18.01.2011 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 dziękuję za odp. , to właśnie ma być rabata na suche stanowisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152493-rabata-o-poszczeg%C3%B3lnych-porach-roku/#findComment-4493184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
