Witajcie. Mam problem. Otóż pod moim domem straszy 10-letni popękany beton na długości 25 m. Chciałabym wykonać tanim kosztem nowy podjazd na tym betonie, bez zrywania. No tylko nie wiem jaki materiał do tego wykorzystać. Pomożecie ? :D
:wave:
https://forum.murator.pl/topic/152501-nowy-podjazd-na-starym-betonie/
Jeżeli można podnieść poziom podjazdu o co najmniej 8-10 cm i będą zachowane spadki.
To proponuje położyć kostkę o grubości 6 lub 8 cm na podsypce piaskowo cementowej.
Luźne fragmenty starej wylewki najlepiej usunąć
https://forum.murator.pl/topic/152501-nowy-podjazd-na-starym-betonie/#findComment-4492529
To już nie mam pomysłu. Zastanawiam się czy nie wylać kolejnej warstwy betonu, może wygląd tego podjazdu chociaż trochę się poprawi. Ale po zimie będzie jeszcze gorzej. Mróz powoduje, że cała płyta pęka i się podnosi....
https://forum.murator.pl/topic/152501-nowy-podjazd-na-starym-betonie/#findComment-4493058
Jak w zimie podnosi obecną wylewkę na podjeździe, to szkoda nawet na to cokolwiek kłaść czy wylewać.
W takim przypadku, trzeba zerwać obecną wylewkę, wybrać grunt i zrobić solidną stabilizację.
Dopiero na to można położyć właściwą nawierzchnię podjazdu np.: kostkę.
https://forum.murator.pl/topic/152501-nowy-podjazd-na-starym-betonie/#findComment-4493175
Tak się zastanawiam, że może płyty granitowe w rozmiarze 20x20 o grubości 3 lub 5 cm dałyby radę. Zimowe pęknięcia szłyby po fugach. Co o tym myślicie?
Generalnie zgadzam się, że brak podbudowy pod starym betonem jest tu największym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/152501-nowy-podjazd-na-starym-betonie/#findComment-4494308
No tak, ale jak inwestorka policzy ile to kosztuje to może uklęknąć, więc nie odrzucałbym wersji oszczędnoścowej. Pozdrawiam
Z wersją oszczędnościową to bym nie przesadzał. Grunt rodzimy jak pisała agrafka00, zimą podnosi się. Trzeba więc wybrać grunt na właściwą głębokość i zrobić dobrą stabilizację. Jak tutaj zaczniemy za mocno oszczędzać to potem stracimy na poprawkach.
https://forum.murator.pl/topic/152501-nowy-podjazd-na-starym-betonie/#findComment-4496561
  • 4 weeks później...
jeszcze grubosc kostki to 4 cm+ minimalnie zrobic jej podbudowe wyrownujaca z mokrego betonu minimalnie ile sie da, tzn z 1 cm
na mokrym betonie da sie ulozyc kostke brukowa, tylko musi troche podeschnac i takiej kostki nie dobijamy maszyna tylko recznie rownamy kostki tzn kladac deske na kostce i uderzajac w nia plotkiem z wyczuciem, bo jesli bysmy uzyli maszyny wibrujacej tzn zageszczarki to beton sie rozwodni od wibracji, kostka siadzie na starum betonie a zaprawa wyplunie do gory. po wyrownaniu czekamy az beton zwiaze i gotowe
https://forum.murator.pl/topic/152501-nowy-podjazd-na-starym-betonie/#findComment-4557594
