agagrusz 18.01.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Witam,w najbliższym czasie mamy zamiar ocieplać strop betonowy na poddaszu nieużytkowym. Chcemy ocieplić 30 cm warstwą wełny (2 x 15 cm). No i problem mam taki: ścianka kolankowa ma 20 cm (po prostu podnieśliśmy dach o jeden pustak) plus na tym pustaku murłata. Jak ocieplić tę ściankę i murłatę? Bo rozumiem, że z zewnątrz do murłaty dojdzie styropian, ale jak zrobić to ocieplenie od strony poddasza?I jeszcze jedno pytanie - czy i jakie folie dać pod i nad wełnę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152505-ocieplenie-stropu-%C5%BCelbet-dom-parterowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grch 18.01.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Robiąc ocieplenie poddasza robisz uskok przy murłacie i ocieplasz ją tak samo jak poddasze.Czasem murłatę chowa się w ocieplenie poddasza ale to wtedy gdy jest sporo przestrzeni i można taki manewr wykonać. Murowanej ściany od wewnątrz nie ocieplasz. Dociągasz styropian i on ociepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152505-ocieplenie-stropu-%C5%BCelbet-dom-parterowy/#findComment-4493279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 18.01.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Zamień wełnę mineralną na pianę poliuretanową i jej wystarczy 15 cm i jest prościej w montażu:wave: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152505-ocieplenie-stropu-%C5%BCelbet-dom-parterowy/#findComment-4493482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grch 19.01.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 a podasz różnice z kosztach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152505-ocieplenie-stropu-%C5%BCelbet-dom-parterowy/#findComment-4495473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 20.01.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Koszt m2 przy grubości 15 cm wynosi około 65 zł jest uzależniony od ilości metrów . Rożnicę w cenie trzeba samemu przeliczyć bo ceny wełny są różne bo na allegro znalazłem wełnę o grubości 15 cm za 14,5 zł m2 a na składzie dał mi cenę 23 zł m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152505-ocieplenie-stropu-%C5%BCelbet-dom-parterowy/#findComment-4497772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
