Witam prosze Was o sugestie i ewentualne spostrzezenia co do polaczenia jak w temacie
wymiencie plusy i minusy takiego rozwiazania
dodam ze nie chodzi mi o oszczednosci tylko o prawidlowa wymiane powietrza (reku) a podczas palenia w kominku chce ogrzewac caly dom a nie tylko czesc otwarta domu - w kominku zapewne bedzie palone okazjonalnie (w zimie) najwiecej bede palil wrzesien-pazdziernik i marzec-maj
mam zamiar rozwiazac to w taki sposob:
czerpnia - rekuperator - wezownica z rur w komorze kominka - rozprowadzenie do pomieszczen
pojawiaja sie pytania dotyczace zbyt suchego powietrza
umiejscowania nawiewow - podloga czy sufit - choc to akurat bedzie wykonane tam gdzie sie bedzie dalo
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/
  • Odpowiedzi 50
U mnie jest to rozwiązane w ten sposób - powietrze ogrzewane nad kominkiem tylko częściowo (przez kratkę) wraca ogrzane do salonu. Jak temperatura przekroczy na czujniku założoną temperaturę (jest regulacja), włąca się dmuchawa, która dołącza to powietrze do powietrza wywiwanego z domu - trafia do rekuperatora, gdzie ogrzewa powietrze nawiewane, któe dzięki temu ogrzane trafia do domu. Osiągam zazwyczaj 20-30 stopni (tak by nie przesadzić) - w zależności od temperatury zewnętrznej i intensywności palenia w kominku. System wygodny, wysusza powietrze normalnie jak to rekuperator a unikam nawiewania kurzu do całego domu.
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4494313
Kominek i rekuperacja wymaga zupełnie innych wielkości przepływu.
Np reku - 100-200 m^3/h
Kominek 500-1000 m^3/h
Tego pogodzić się nie da, bo albo
wyrzucone będzie ciepłe powietrze z domu jak u autora powyżej (zwiększa tylko wywiew, nawiew zostawia bez zmian - taki kosztowny sposób rozmrażania reku)
albo: odbędzie się to kosztem trwałość instalacji reku.
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4494382
pytam dla mojego zalozenia:
czerpnia - reku - wezownica z rur w komorze nad kominkiem - pomieszczenia
powietrze juz po wymianie w rekuperatorze trafia do wezownicy z rur znajdujacej sie w komorze kominka - uklad reku jest zamkniety to jak wezownica przez bojler tylko na odwrot ma dzialac
prosze o opinie
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4494434
Ale przecież nie całe powietrze z kominka trafia do reku.
Poza tym 100-200 m3 na reku to chyba mało (mój dom to 190 m2, kubatura ok. 700 m3).
Żadne rozwiązanie nie jest idealne, ale ja jestem zadowolony - przy okazji grzania kominkiem przyjemne ciepło w salonie oraz dogrzanie całego domu (traktuję to jako dodatkowe, wieczorno-weekendowe uzupełnienie podstawowego systemu grzewczego). System wykonywał mój przyjaciel - właściciel firmy wentylacyjno-klimatyzacyjnej, u siebie zamontował identyczne rozwiązanie. Dodatkowo można podłączyć klimatyzator do całego systemu (mi nie potrzeba - mam dobrze zaizolowany system - maksymalne temperaury w lecie w domu dochodziły przez ostatnie dwa lata do 24 stopni).
A co do założenia face - nie jestem fachowcem, ale czy nie wydłuży to (zwiększając opory) nadmiernie systemu nawiewnego? No i jaką temperaturę osiągnie powietrze nawiewane? Poza tym wygląda rozsądnie
Edytowane przez dsnake
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4494461
wydluzy system o jakies 4-5 mb ale dobierzemy reku z went o wiekszym sprezu co zalatwi sprawe
temp powietrza teoretycznie bedzie zalezec od mocy kominka (pasuje jakis z niewielka moca - ok 6 kW) no i dlugosci wezownicy w rozwinieciu
za krotka bedzie malo sprawna a zbyt dluga da zbyt cieple i suche powietrze - troszke zabawy i moze sie uda dobrac dl tylko bedzie zabawa aby ja zmiescic w komorze kominka
przy dobrze dobranej dl wezownicy teoretycznie powinienem miec powietrze o zakladanej temp 20-24* i niezbyt wysuszone
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4494568
Witam.
Były na FM ze dwa pokrewne tematy - poszukaj to będziesz miał kilkadziesiąt (jak nie więcej) wypowiedzi.
Pozdrawiam.
dzieki:)
poszukam moze ktos chcial to rozwiazac badz rozwiazal jak ja:)
ale temat nadal uwzam za aktualny jakby ktos chcial sie podzielic wiedza:)
nic tam nie znalazlem specjalnie przydatnego...ale moze jak poczytam na spokojnie...
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4495727
Jak wiemy rekuperator wyciąga i nadmuchuje powietrze. Musi to się odbywać w sposób zrównoważony. Montowanie wyciągu rekuperatora w komorze kominka to moim zdaniem pomyłka. Wystarczy w miejscu nad kominkiem ( tam jest najcieplejsze powietrze) zainstalować wyciąg do rekuperatora. Jak zainstalujesz dobry rekuperator rozprowadzi ciepłe powietrze. Jak myślisz o rekuperatorze pamiętaj silniki 24V.
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4496297
witam
u mnie jest tak że obie rury zasilająca w powietrze z reku i powrotna do reku (który znajduje się w piwnicy) jest poprowadzona w komorze kominka , jednakże są one odizolowane całkowicie od powietrza wełną....jedynie rura która zasila w powietrze z rekuperatora pomieszczenia zaraz nad kominkiem jest zrobiona wężownica aby powitrze z reku mogło sie trochę dogrzać w przypadku kiedy grzałbym kominkiem (plus jest właśnie taki iż to suche i zakurzone "kominkowe" powitrze nie jest mieszane z powitrzem zewnętrznym przechodzącym przez reku i przez filtry. Kominek to i tak dla mnie jest tylko dodatek i pewna ewentualność....z której mało korzystam...ale wolę nie nawiewać zakurzonego i suchego powietrza do sypialni....
natomiast rura idzi z poddasz prosto do piwnicy i jest całkowicie odizolowana w wystarczający sposób aby nie nagrzewała sie za bardzo.....wolałem nie ryzykowac aby coś mogło się wydarzyć i uszkodzić reku poprzez zbyt dużą temperaturę powitrza wywiewanego do garażu
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4496364
witam i dziekuje:)
u mnie z racji braku piwnicy rekuperator bedzie na stryszku - dodatkowo go bede musial docieplic
jak wyglada u Ciebie eksploatacja?? jak system ten dziala?? mam na mysli rozprowadzenie powietrza i osiagane temp
na co powinienenm zwrocic uwage wykonujac takie polaczenie??
u mnie podgrzanie nastapi za rekuperatorem i to jakies 4m - to powietrze juz podgrzane w wezownicy trafi do pomieszczen i dopiero z tamtad po wymianie do reku spowrotem i zawsze cos ogrzeje pociagane z zewnatrz
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4496453
  • 3 weeks później...
Pomysł umieszczenia kanału wywiewnego w obudowie kominka jako czegoś w rodzaju wężownicy i doprowadzenie tego dopiero do pomieszczeń wydaje mi się bardzo dobry. Jestem laikiem ale rzeczywiście można by uzyskać dodatkowe podgrzanie powietrza. Problem widzę tylko taki, że to kompletnie niesterowalne. Ja lubię mieć w sypialni chłodno jak śpię a co będzie jak sobie napalę w kominku w salonie i to powietrze mi nagrzeje sypialnie? I zastanawiam się też czy po ogrzaniu w kominku powietrze w tym kanale nie będzie za gorące? Jaka będzie temperatura na anemostatach?
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4537993
dobra sugestia co do sterowalnosci i temp powietrza
sterowalnosc i temp powietrza beda zalezec od czynnikow takich jak: predkosc przeplywu powietrza w kanale, dlugosc (objetosc) wezownicy no i sam system palenia w kominku
dlugosc wezownicy bedzie obliczona tak aby uzyskac ok 25* na anemostatach - problem nasuwa sie dla ktorego biegu (obr wentylatora reku) takie zalozenie wykonac
sterowanie to poprzez sposob palenia - przykladowo rozpalam o godz 18 i pale do ok 20-21 i sprawdzam czy za cieplo czy za zimno - to juz metoda bedzie prob i bledow gdy instalacja powstanie - gdy nie pale kociol gazowy ogrzewa, gdy pale kociol gazowy milczy
nie chodzi tutaj o grzanie domu kominkiem tylko jesli juz pale w kominku to chce to cieplo rozprowadzic po domu stosunkowo rownomiernie - reku bedzie wiec dodatkowo je wykorzystac do rozprowadzenia powietrza gdy w kominku ogien
tez wole troche zimniej do snu:)
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4580232
Face
nie mam dobrych wieści . Przynajmniej z mojej strony pomoc raczej nie nadejdzie :(.
Eksperymentowałem dawno temu z powietrzem jako medium w kominku i kiedy
okazało się że lepsze efekty daje zaprzęgnięcie do pracy zduństwa nowoczesnego
lub wody , dałem sobie luz. Główne przyczyny rezygnacji znasz : problemy ze
sterowaniem , zależność od rodzaju opalu , walka z kurzem i nadmiernym
wysuszaniem powietrza . Tak jak już Ci wcześniej napisałem ,wolałem skupić
się nad tym by nie tracić nadmiernie ciepła w kominie , na kumulowaniu
tegoż ciepła w odpowiednich "akumulatorach".
Twój pomysł ma oczywiście szanse powodzenia ,ale trzeba lubić dmuchanie
i wiatraczki . Ani to zdrowe ,ani przyjemne - zapach "gonionego" nadmiernie
podgrzanego powietrza to nic szczególnego . Z wysuszaniem to radzić
trzeba sobie przy wszystkich systemach . Najprostszy sposób to duży
pojemnik na wodę z nierdzewki w komorze kominka ,blisko wkładu.Woda
sie prawie wygotuje , ale skuteczność spora ....
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4580305
wlasnie sek w tym ze nie zamierzam go ganiac nadmiernie szybko, praca reku ok 300m3/h
nie chce go rowniez zbytnio nagrzewac aby nie osuszyc - stad pomysl wezownicy a nie pompowanie powietrza do komory i z niej odsysanie - wiec i kwestie kurzu pozostaja marginalne
zostaje zbudowac i sie przekonac:)
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4580328
To chyba dobry pomysł , przy założeniu ,że urządzenia wentylacyjne
będą i tak, więc inwestycja nie jakaś potworna...Rób foty , jak nic nie
wyjdzie ,najwyżej udasz że nic nie robiłeś :D
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4580365
dzieki za poswiecony czas:)
foty to zrobic musze bo nikt nie uwierzy:p
jak nic nie wyjdzie to bede w plecy ok 10mb rur i pare kolanek:)
Jak umiesz rysować to może coś machnij na papier , wzrokowiec jestem.
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/#findComment-4580445
