  • Odpowiedzi 50
Witam.
Dobry pomysł jest na to.
W kominku kratki zamykane (dużej powierzchni), by-pass z przepustnicą ręcznie sterowaną do grzałki w zabudowie (jak pętla z na wyjściu z kotła z pompką by chodzić mógł grawitacyjnie również) plus wywiew reku z okolic kominka.
I masz dwa w jednym. Za około stówkę, no góra dwie.
A spróbować możesz wtedy każde rozwiązanie i wybrać lepsze na daną chwilę ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/page/3/#findComment-4582288
Witam.
Pozdrawiam.
by-pass mniemam w komorze powietrznej wlot by miec musial??najlepiej u gory gdzie najcieplej
nie pracuje reku otwieramprzepustnice aby powietrze gorace z komory grawitacyjnie szlo do kanalow WM
dobrze zrozumialem?
czy nie wymagana 2 przepustnica aby zapezpieczyc reku przed cofka goracego powietrza w jego kier gdy nie pracuje?
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/page/3/#findComment-4582336
Jeśli by tak było to faktycznie nie ma sensu kombinować z DGP/WM.Też chodzi mi po głowie takie połączenie ale...
...jest pytanie na ile i czy faktycznie przez ociupinkę dłużej reku rozprowadzi to ciepłe powietrze.
w mym zalozeniu role dgp przejmie reku - jako napedu - specjalnie o mniejszej wydajnosci aby nie przegrzewac i przesuszac powietrza
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/page/3/#findComment-4582338
uklad ma pracowac na zasadzie bojlera - tyle ze odwrotnie bo wezownica bedzie plynac zimne powietrze(nie cieplo jak w bojlerach) i ogrzewane bedzie przez komore
powietrzna nad kominkiem-bojler
zrodlo ciepla komora powietrzna(bojler) a odbiornik to wezownica
problemem bedzie dobranie odpowiednie dobrane dl wezownicy-czyli jej mocy dla zadanej temp w komorze powietrznej i obrotow went w reku
warunki poczatkowe to np 100* w komorze powietrznej i 100m3/h wydajnosc reku aby gdy przykladowo temp w komorze wzrosnie do 150* a powietrze miec w pomieszczeniach niezbyt gorace zniwelowac to podniesieniem wydajnosci reku do np 150m3/h
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/page/3/#findComment-4582349
też od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie takie połączenie reku i kominka, ta odwrotność wężownicy jest stosowana w hydraulice i dobrze zdaje egzamin, więc wystarczy dobrze przeliczyć moce by powietrze nie było za ciepłe i będzie super
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/page/3/#findComment-4582506
A więc twój system nie ma za zadanie podnieść sprawność rekuperatora a jedynie wykorzystać jego wentylator do przetłoczenia powietrza przez wymiennik kominkowy powietrzny (wężownicę)? Musisz pamiętać że w ten sposób ostro wysuszysz sobie chałupę co nie jest korzystne zimą gdy suchego powietrza jest aż nadto a przecież tą porą roku najczęściej grzejemy :) (palimy).
Jeśli chcesz palić okazjonalnie to nie rozumiem komplikacji systemu.
No chyba że to poezja dla wynalazców ( w tle nad pięknym modrym.............) :)
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/page/3/#findComment-4582566
tylko bedzie problem z zalozeniami, pewnie z pare razy trza bedzie przeliczyc aby dobrac odpowiednia dl wezownicy
sporo zmiennych wiec i zabawy troche ale da sie zrobic:)
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/page/3/#findComment-4582586
do ogrzewania mam kociol gazowy:p
odpowiednia wezownica-niezbyt dluga-nie spowoduje nadmiernego wysuszania powietrza - do pomieszczen ma trafiac powietrze w temp ok 25-30*
jeszcze jedno w wezownicy na wlocie do komory kominka bedzie powietrzeo temp ok 0-10* czyli zimne, do tego wilgotne (wrzesien-listopad, marzec-maj)
wlasnie system jest banalnie prosty - do ukladu WM z reku wpinasz tylko wezownice - zero komplikacji wg mnie, no...moze poprawnie ja wyliczyc
straty mizerne bo chociaz wyrzucasz cieple powietrze ale zuzyte i nim wstepnie w reku podgrzewasz zassane
https://forum.murator.pl/topic/152509-rekuperacja-kominek-na-jednym-orurowaniu/page/3/#findComment-4582609
