compi 18.01.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Może źle rozumuję, ale zimą, gdy mamy na całej powierzchni domu włączone ogrzewanie podłogowe, psiakowi może być po prostu za gorąco. Szczególnie gdy praktycznie całe swoje życie spędził w tradycyjnym mieszkaniu. Przy samej posadzce mamy ponad 20-21 stopni. Jak zwierzak sobie z tym poradzi lub co należy zrobić, aby mu nie uprzykrzyć życia? Jeśli macie swoje spostrzeżenia lub gdzieś jest podobny wątek to prosiłbym o wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 18.01.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Przy normalnej posadzce pies czasami wybierał miejsca gdzie szły rury od grzejników i podłoga była cieplejsza Zawsze można zostawić kawałek bez ogrzewania i jak będzie potrzebował to znajdzie takie miejsce. Myślę, źe nie ma to większego znaczenia dla psa. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4492846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 18.01.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Nasza psica nocuje w wiatrołapie, gdzie ogrzewanie podłogowe jest wyłączone. I po problemie. A w domu mamy tak ustawiony czas grzania, żeby włączała się w godzinach taniej taryfy, czyli w nocy i dwie godziny w dzień. Wprawdzie po nocy podłoga jeszcze jest ciepła, ale psicy chyba tonie przeszkadza.Pod schodami jest kawałek podłogi bez podłogówki - tam miało być legowisko psicy. Jakoś nie korzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4493050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 18.01.2011 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 No tak, przy elektrycznym dokładamy sterownik i proste, ale ja mam wodne. Musiałbym wyciąć wiatrołap z tego grzania, a tego nie chcę robić. Czy takie profi legowisko miałoby sens? Rozłożyć je na kocach i może problem zmam już z głowy? Pies ma 14 lat i jest w dobrej formie : D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4493116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 18.01.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Dla psów to żaden problem, gdy im za ciepło na fotel włażą, albo na poddasze, gdzie podłogówki nie mam. Latem natomiast nie zawsze szukały chłodu i potrafiły układać się na rozgrzanych płytkach, jakby im mało było tego ciepła Musiałaby być ta podłogówka źle ustawiona aby była cały czas mocno ciepła. Dobrze ustawiona... nie jest zimna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4493130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 18.01.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Moim podlogowka nie przeszkadza , mysle , ze lubia jak jest cieplo . Nie maja podszerstka .Pewnie psy z podszerstkiem i dluga sierscia beda bardziej szukaly chlodnego miejsca . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4493166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 18.01.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Mojej nie przeszkadza, mało tego ma legowisko na wyjściu rurek i tam ma ciepło, jak jej się znudzi to idzie na kafle. Jak napisała Gosiek - podłoga nie jest ciepła, nie jest po prostu zimna. Mam porównanie z miejscem gdzie miały być kaloryfery w podłodze i - Bogu dzięki - zrezygnowałam. Tam jeeeeeeeeeeest zimna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4493298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zochna 18.01.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 moje tez sobie radzą z podłogówką - chociaż ta z długą sierścią czasem kładzie się w wiatrołapie, ale zdecydowanie częściej na kanapie A bokserka to w ogóle jak najbliżej kominka się instaluje. Potwierdzam - podłoga nie jest ciepła przy podłogówce -ale nie jest też zimna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4493412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 19.01.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Mam wodne, nie elektryczne. A wyłączenie wiatrołapu sprawia, że jest tam chłodniej niż w domu, ale nie zimno. No i dobrze, bo nasza sucz futrzata jest i powinna mieć chłodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4494824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farida 21.01.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Nasze psy ruznie sie zachowuja a i same sie ruznia.Mniejszy,bez podszerstka kladzie sie czesto na podlodze lub na kanapie czy fotelach.Wiekszy,o gestej siersci czesciej szuka chlodniejszego miejsca. Jednak nie wiem do konca czy to tylko przez podlogowke czy ogulnie jest za cieplo mu w domu.Ten [maly czasem tez] kladzie sie '' na uszczelke '' przy drzwiach lub szuka chlodniejszych miejsc pod drzwiami czy pomieszczeniu gosp.Jest tez miejsce przygotowane pod kominek,bez ogrzewania i dosc zimne,ale nie zauwazylam,zeby jakos specjalnie sie tam pchaly. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4499183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatek751 21.01.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Ja mam wodne. I azjatę który przystosowany jest do pobytu na dworze. Jak wpada do domu na noc, to najpierw się grzeje jakiś czas. Potem idzie i kładz\ie się pod oknem gdzie nie ma podłogówki. Drugi pies jak mial ogrzewanie nastawione w pokoju gdzie spal tak jak my to prawie wyłysiał (bullterier) jak zmniejszyliśmy zarósł sierścią. Psy znajdą sobie miejsce, w szczegolności te krótkowłose nie będą narzekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152512-jak-psy-sobie-radz%C4%85-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4499781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
