Jeśli po trzaśnięciu drzwi miałyby się zamykać dla osób trzecich to skuteczniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie elektrozaczepu, który automatycznie zablokuje takie drzwi. Od zewnątrz można wtedy pokusić się o gałkę w formie uchwytu - bez możliwości przekręcania i otwierania drzwi. wtedy posługujesz się tylko kluczek i problem z głowy. O ile Fin dobrze zrozumiał Twoje zamiary.
Tu był poruszany temat z elektrozaczepem, podłączeniem itd.:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182843-Drzwi-firmy-wik%C4%99d/page5
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6637283
  • Odpowiedzi 53
Przyznaje ze nie do konca rozumiem. Jakies zaciemnienie umyslu.
Masz teraz klamke z obu stron i wkladke z galka?
A chcesz miec klamke od srodka a klamko-galke od zewnatrz tak, by wchodzac do domu tylko trzasnac drzwiami i miec je zamkniete dla postronnych osob?
Mam teraz z obu stron klamkę i z obu stron zamykam drzwi na klucz. Chodzi mi o to, aby na zewnątrz mieć gałkę i także zamykać drzwi na klucz. Czyli zamiast klamki zewnętrznej-jakaś np.gałka. Nikt nie wejdzie z zewnątrz do domu nawet jak nie zamknę drzwi na klucz. Poniżej zdjęcia drzwi z obu stron.
Myślałam o dodatkowym zamku u góry z gałką wewnętrzna ale to jest ZAMEK LISTWOWY
Edytowane przez BEWA
dodatk inf
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6637975
Dzisiaj byłam u znajomego, ma drzwi z firmy Wiatrak z przystawką. Zamek listwowy. I proste rozwiązanie: ma dwa zamki , dolny i górny. Zmake dolny-klamka i klucz z wkładką. Zamek górny, od wewnątrz gałka od zewnątrz klucz.
Czy u mnie teraz też tak się dorobić dodatkowy zamek?
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6640782
Najpierw muszę podnieść klamkę do góry dopiero potem mogę zamknąć drzwi.
Ufff, trzeba bylo mi tej informacji by w koncu zrozumiec czemu nie mozesz miec galko-klamki.
nie mam sprawdzonego pomyslu, jedyne co mi przychodzi do glowy to wymienic zamek na nowszy, ktory rygluje sie kluczem lub wrecz automatycznie.
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6641532
Daj zdjęcie tego zamka, bo nie każdy zamek listwowy jest taki sam. Jeśli Twój kolega ma 2 oddzielne zamki to pewnie będzie ciężko coś przerobić aby zamienić zamek listwowy na 2 pojedyncze zamki (nie wspomnę już o zamku zespolonym.
Tak na prawdę musiałbyś wyjąć zamek który masz, czymś wypełnić otwór (nasuwa mi się jedynie pianka i kawałki drewna do montażu nowych zamków) i dopiero starać się montować nowe zamki i wiercić dziury w ościeżnicy pod inną wysokość ryglowania. Moim zdaniem za dużo zabawy i zbyt duże ryzyko, że coś pójdzie nie tak jak powinno.
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6641742
Myślę że podmiana zamka w ramach oferty Winkhausa, które stosuje Cal obyła by się bez przeróbek. Powinno pasować w te same otwory. Szacunkowy koszt tej zabawy wraz z wymianą klamki może wynieść 500-1000zł.
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6641917
Drzwi mam montowane ok 1,5 roku temu. Mam zamek Gerda. Napisz co konkretnie mam sfotografować. Mąż się nie zgodzi na kombinacje typu wyjęcie zamka , zapełnienie dziur. Mój znajomy mówił, że ma drzwi firmy Wiatrak, system jednego klucza i aby zamknąć drzwi to podnosi klamkę do góry. Dlatego sądzę, że ma zamek listwowy. Przesyłam zdjęcie, nie wiem , czy o to chodziło. Wymiar 92mm.
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6642197
Masz wkładkę / klucz/ Gerda, a zamek ma pewnie napis WINK HAUS (mocno nad klamką, na wysokości oczu).
jeśli chcesz to zadzwon do fabryki i potwierdz to co napisałem wcześniej o wymianie zamka (i klamki). Z tym ze pamiętaj - montując kalamke z galka będziesz musiala zawsze wychodzić na zewnątrz z kluczem (lub zastosować inny sposób otwierania typu klawiatura, kod itp.).
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6642212
Tak, masz rację, to wkładka WINK HAUS.
Co wobec tego mam zrobić?
Bo ja chciałabym tą klamkę z obu stron pozostawić a u góry dać dodatkowy zamek, który otwiera się na zewnątrz a wewnątrz ma jakieś "pokrętło", którym mogę zamknąć drzwi na noc albo w ciągu dnia.
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6642651
Jeszcze raz, by precyzyjnie opisywać własną potrzebę:
Masz zamek WINKHAS listwowy, "hakowy" a wkładkę Gerda (to cos w co sie wklada klucz - w tej sprawie nie ma to zadnego znaczenia).
Skontaktuj się z serwisem firmy CAL i/lub firmą zajmującą się serwisem drzwi i wymiana zamkow. Najtaniej będzie dołożyć nawierzchniowy zamek (taki widoczny, jak nazwa mowi bedzieto sztaba na wierzchu, ale ja mam watpliwosci czy to sie uda zrobic skutecznie i w miare estetycznie.
Dlatego porozmawiaj z serwisem fabrycznym
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6642686
Finlandia zadzwoniłam do przedstawiciela firmy Call. Dzięki Tobie wiedziałam o co pytać. Okazało się, że można zamienić obecną wkładkę na wkładkę z gałką. Gałka byłaby od strony domu i mogę w czasie dnia nią zamknąć drzwi! Podobnież dostawka boczna z szybą ma szybę P4 i nie ma szans, aby ktoś ja rozbił. Więc jest to bezpieczne i w całych drzwiach ta szyba jest najbezpieczniejsza i każdy ubezpieczyciel to uzna. Czy facet ma rację? Co o tym myślisz?
I jeszcze pytanie z innej beczki. Kiedyś jak nie było drzwi wejściowych i wchodziliśmy przez drzwi do kotłowni wyposażonych w dwa zamki Gerdy, z tym, żę górny był z gałką od wewnątrz zamknęłam drzwi z kotłowni na górną gałkę od wewnątrz, wyjechałam z domu (wyjście przez garaż) a dzieci nie mogły wejść do domu ponieważ "gałka" od wewnątrz nie była dobrze ustawiona np. w pozycji 180 stopni i nie dało się otworzyć drzwi od zewnątrz. Nie wiem, czy tak jest w Gerdzie bo w bloku nigdy nie miałam takiego problemu a tutaj niestety pojawił się. Znasz się na tym? Kogo zapytać? Boję się, aby teraz tak nie było przy tej nowej wkładce z gałką.
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6643949
Najprostrzy test jaki możesz zrobić z wkładko-gałką polega na:
-otworzeniu drzwi
-przekręceniu gałki aby wysunąć rygle zamka (2 obroty)
-później chowasz rygle gałką
... działa to jest OK ...
-później wsadzasz klucz i zamykasz (na otwartych drzwiach)
-otwierasz kluczem
Następnie przeprowadzasz test na zamkniętych drzwiach. Każde zamknięcie powinno dać się powtórzyć (gałką lub kluczem). Jeśli nie możesz zrobić 2 obrotów kluczem lub gałką to coś masz źle ustawione na zawiasach, gdzie zamek nie trafia w otwory w ościeżnicy.
Prościej nie umiem :)
https://forum.murator.pl/topic/152513-drzwi-zewn%C4%99trzne-a-zamek-listwowy-konieczny/page/3/#findComment-6651957
