dexter74 19.01.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Chcę wewnątrz mieszkania wykonać narożnik z płyty GK - 20x20 cm, 260 cm wysokości. Docelowo ma być pomalowany razem ze ścianami dekoralem.Po montażu - czym go pokryć (laik jestem) - gips, szpaczlę, gładź?Przed nałożeniem powyższego - gruntować czymś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152538-naro%C5%BCnik-z-p%C5%82yty-gk-czym-pokry%C4%87-i-czy-gruntowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 24.01.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Na łączeniach płyt zastosuj fizelinę lub siatkę i zaszpachluj np. Cekolem C-45. Wyszlifuj a następnie zagruntuj. Nie ma potrzeby szpachlowania całego narożnika, wystarczy tylko, że zatopisz siatkę lub fizelinę na łączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152538-naro%C5%BCnik-z-p%C5%82yty-gk-czym-pokry%C4%87-i-czy-gruntowa%C4%87/#findComment-4505887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 25.01.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Po ustawieniu narożnika warto jeszcze wkleić na niego np.flizelinę,wtedy jest pewność jego połączenia z płytą,gdyż sam narożnik potrafi nieraz {po zaszpachlowaniu i przeszlifowaniu)odskoczyć.Uważaj też na narożniki dostępne w marketach.Niektóre,(chyba ze względu na cenę)są wyjątkowo delikatne-łamią się lub wyginają nawet po delikatnym dotknięciu.U mnie na wszystkie narożniki-zastosowane zarówno przy obróbce płyt gk jak i szpachlowaniu ścian-wykonawca powklejał tasmt flizelinowe,które po zaszpachlowaniu są niewidoczne,ale jednak wzmacniają samo osadzenie narożnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152538-naro%C5%BCnik-z-p%C5%82yty-gk-czym-pokry%C4%87-i-czy-gruntowa%C4%87/#findComment-4508431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 26.01.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 U mnie na wszystkie osadzane narożniki była również wklejana flizelina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152538-naro%C5%BCnik-z-p%C5%82yty-gk-czym-pokry%C4%87-i-czy-gruntowa%C4%87/#findComment-4509490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
