Butch123 19.01.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 WitamZamierzam malowac farbami Beckers. Czym polecacie zagruntować ściany. Planuję jedna warstwę gruntu, następnie śnieżkę grunt i na koniec jedna lub dwie warstwy farby Beckers. Czy Śnieżka grunt nadaje się jako podkład pod Beckersa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152541-podk%C5%82ad-pod-farby-beckers/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 19.01.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 zapytaj w sklepie czy beckers wymaga swojego gruntu - to gesta i bardzo mocna farba wiec te sniezki moga odpasc przy malowaniu moze lepiej pomieszac bialego beckersa na podklad z gruntem jesli nie wymagaja swojego gruntu to moze ceresit ct 17 z odrobina wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152541-podk%C5%82ad-pod-farby-beckers/#findComment-4495206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 19.01.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Odpyl ściany, zagruntuj farbą gruntującą (lepszy byłby podkład Beckersa ale Snieżka też może być) i połóż finalny kolor. Nie gruntuj zwykłym gruntem, jeśli nie masz doświadczenia w malowaniu możesz sobie tym tylko utrudnić pracę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152541-podk%C5%82ad-pod-farby-beckers/#findComment-4495224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.01.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 może to głupawe pytanie ale jak i czym najlepiej odpylać ściany? obawiam się ze końcówką odkurzacza można porysować miękką dość powierzchnię gładzi, zbytnie szorowanie też pewnie zostawi ślad, są jakieś "myki" na tę czynność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152541-podk%C5%82ad-pod-farby-beckers/#findComment-4495271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 19.01.2011 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 pindzel lawkowiec i zamiatamy a gruntowac polecam wlasnie aby zwiazac i usunac pyl ktorego sie nie pozbylismy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152541-podk%C5%82ad-pod-farby-beckers/#findComment-4495323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuhan 19.01.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Najlepiej gruntować sciany gruntem tej samej firmy co farba. Jest to podstawa do późniejszych reklamacji jeżeli coś by nie wyszło podczas malowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152541-podk%C5%82ad-pod-farby-beckers/#findComment-4495575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuhan 19.01.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 może to głupawe pytanie ale jak i czym najlepiej odpylać ściany? obawiam się ze końcówką odkurzacza można porysować miękką dość powierzchnię gładzi, zbytnie szorowanie też pewnie zostawi ślad, są jakieś "myki" na tę czynność? Wystarczy miotła, grunt zespoli resztę pyłu który został. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152541-podk%C5%82ad-pod-farby-beckers/#findComment-4495583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Butch123 21.01.2011 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 A może się ktoś z was orientuje jakiego Beckersa nalepiej użyć. Matowy czy półmatowy. Zauwazyłem, że jedne farby mają w opisie, że są "akrylowymi farbami lateksowymi" a inne z kolei, że są lateksowymi fabami akrylowymi. Czy ma to jakieś znaczenie czy tylko różnie jest przetłumaczone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152541-podk%C5%82ad-pod-farby-beckers/#findComment-4498247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
