22kika22 19.01.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Na działke (druga zabudowa) prowadzi dosc waska droga dojazdowa od 3,8 metra zwęza sie do 2,7 m. (okolo 1 metra na takiej szerokosci.) Po obu stronach orodzenie sasiadow. Z ktorymi za nic sie nie da porozumiec. Droga dojazdowa oczywciscie utwardzona. Czy da tam wjechac grucha z betonem? Ewentualnie z pompa? A może jest cos takiego jak mini grucha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 19.01.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 róznież podpinam się pod pytanie, znajomi maja taka podobna sytuacje tylko ze oni maja droge szeroka tylko 3-3,5m !!! Pozdrawiam i zniecierpliwoscia czekam na odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4494200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 19.01.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 toc to droga dojazdowa powinna miec min 3 m szerokosci jak sie nie myle - to po pierwsze a po 2 to pytanie raczej do kierowcy-operatora gruchy badz pompo gruszki powinno byc skierowane - przeciez on wie lepiej czy zdola wjechac czy nie niz uzytkownicy forum droga ma 2,7 a ile od ogrodzenia do ogrodzenia??moze ktores ogrodzenie stoji na drodze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4494902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 19.01.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 róznież podpinam się pod pytanie, znajomi maja taka podobna sytuacje tylko ze oni maja droge szeroka tylko 3-3,5m !!! Pozdrawiam i zniecierpliwoscia czekam na odpowiedz Gruchy są różne. Nie pytaj na forum tylko podzwoń po lokalnych betoniarniach, bo co z tego, jak lokalnie nie będą mieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4494907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
22kika22 20.01.2011 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 droga ma 2,7 a ile od ogrodzenia do ogrodzenia??moze ktores ogrodzenie stoji na drodze?? Tak, ale nie chce tego ruszac, to dłuzsza historia. Gruchy są różne. Nie pytaj na forum tylko podzwoń po lokalnych betoniarniach, bo co z tego, jak lokalnie nie będą mieli. Taki mam zamiar, ale najpierw chciałam zapytac. Dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4496064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marqo 20.01.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Kika,gruszka ma okoł 2,6 m szerokości, dochodzą jeszcze lusterka. Ogrodzenie powinno być niższe od lusterek, podaj odległość od tego miejsca do miejsca wylewania detonu to może wystarczy ustawić tam pompe i podawać z tamtąd. Długość pompy do 34 m jest dość częsta, choć 24-28 jest najbardziej powszechna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4496538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 te praktyk chcesz beton komus nad domem i dzialka podawac?? do tego jak zainteresowana poki co nie chce ruszac sasiadow??za dlugo w lesie budujesz bez infrastruktury i zapomniales o liniach energetycznych i telefonicznych chyba:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4496583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 22kika22 lokalne betoniarnie i niech ktos podjedzie i rozezna sie w sytuacji ktoredy i jak Ci beton dostarczyc, oni lepiej na miejscu beda wiedziec niz my nie znajac ukladu dzialek i ewentualnych mozliwosci dojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4496603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.01.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 te praktyk chcesz beton komus nad domem i dzialka podawac?? do tego jak zainteresowana poki co nie chce ruszac sasiadow?? za dlugo w lesie budujesz bez infrastruktury i zapomniales o liniach energetycznych i telefonicznych chyba:p A co za problem? U mnie był lany beton pompą sięgającą ponad całym domem. A co do szerokości drogi - z tego, co pisze Marqo wynika, że drogą grucha powinna przejechać, ale pamiętaj, ze ona będzie tam mogła tylko wjechać i wyjechać, wszystko na prosto. Jeśli trzeba skręcić w jakąś bramę czy coś, to już nie ma szans. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4496884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) A co za problem? U mnie był lany beton pompą sięgającą ponad całym domem. to ze byl tak lany u Ciebie nie znaczy ze bedzie i u niej skad wiesz jak wyglada sytuacja??jak biegna linie energetyczne i telefoniczne, gdzie i jakie sa drzewa, jakie wysokie budynki i jak daleko do placu budowy?? problem w tym ze autorka postu ma "dobrych" sasiadow i moga nie zezwolic nad dzialkami a czy kierowca-operator wjedzie czy nie, jak i ktoredy poda beton to decyzja nalezy do niego, na pewno nie raz mial podobne sytuacje wiec sam najlepiej wybierze Edytowane 20 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4496901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.01.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 to ze byl tak lany u Ciebie nie znaczy ze bedzie i u niej skad wiesz jak wyglada sytuacja??jak biegna linie energetyczne i telefoniczne, gdzie i jakie sa drzewa, jakie wysokie budynki i jak daleko do placu budowy?? Nie wiem tego oczywiście. Ale i Ty też tego nie wiesz, a z góry zakładasz, że tak się nie da, podczas gdy jest to całkiem realna możliwość. Pompy teraz bywają z naprawdę potężnymi wysięgami.. Kwestia sąsiadów jest osobną sprawą i tu faktycznie może być problem, ale tu już może będzie to kwestia podania pompy nie ponad tymi spornymi, a gdzieś od drugiej strony, gdzie są ludzie bardziej ugodowi? Natomiast zgadzam się w pełni, że najlepiej byłoby zacząć od rozmowy z lokalną betoniarnią. Niech ktoś od nich przyjedzie i sam oceni, czy się da. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4496916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Nie wiem tego oczywiście. Ale i Ty też tego nie wiesz, a z góry zakładasz, że tak się nie da, podczas gdy jest to całkiem realna możliwość. Pompy teraz bywają z naprawdę potężnymi wysięgami.. . zazwyczaj zakladam scenariusz pesymistyczny w takich przypadkach - najwyzej myle sie na swa korzysc gorzej gdy zaloze ze sie da, a okaze sie ze sie nie da pompy do betonu i owszem maja spore wysiegi ale te o najwiekszych wysiegach z reguly sa bardzo zapracowane i nalezy betonowanie przygotowac pod nie, nie na odwrot Edytowane 20 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4496992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 20.01.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Zrób zdjecie wjazu (okolicy) i wklei to Ci powiem czy wjedzie,czy nie.Bardzo dużo zależy od kierowcy,ja sporo spędziłem z kółkiem choć stary nie jestem.Kierowcy z 20 i grubo ponad lat doświadczenia przyjeżdzali do mnie i to co wyprawiali za kierownicą to śmiech.Wmawiali mi jaki to u mnie straszny teren jest,a popełniali podstawowe błedy w jeżdzie w piachu,błocie.Na około 10 dostaw 2 kierowców jechało bez marudzenia i przeorania mi działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4497687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Zrób zdjecie wjazu (okolicy) i wklei to Ci powiem czy wjedzie,czy nie. moze z reszta moglbym sie zgodzic ale z cytatem sie nie zgodze zawsze moze byc ktos lepszy od Ciebie??nie wziales tego pod uwage?? a ocena mozliwosci wjazdu na podstawie zdjecia...jestes zbyt pewny siebie skromnie to ujmujac Edytowane 20 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4497953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 20.01.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 moze z reszta moglbym sie zgodzic ale z cytatem sie nie zgodze zawsze moze byc ktos lepszy od Ciebie??nie wziales tego pod uwage?? Sorry ,ale kumam o co Ci chodzi. Lepszy od mnie?Hmm... co ma "piernik do wiatraka'? Jeżeli jest wystarczająco miejsca na to by wjechała tam betoniarka to nie ma znaczenia czy ja bym tam wjechał,bo powinien wjechać tam każdy zawodowy kierowca. I nie zmienia to faktu ,że jak jest tam wystarczajaco miejsca to jakiś draver się znajdzie co powie tu "no problem". Może są,a może nie ma.Nie potrzebne mi mierzenie się z innymi w kierowcami.Bo wjazd w wąską bramę nie jest dla mnie konkurencją. Nie mam kompleksów,ale chyba Ty masz. Jak bym się uważał za najlepszego to bym napisał,że ja bym tam wjechał,ale teraz jestem zajety i musisz się pogodzic z noszeniem betonu w wiadrach z innej ulicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4498012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Nie mam kompleksów,ale chyba Ty masz. moglbym miec przy Tobie gdybym byl kierowca zawodowym, ale nie jestem:) jeden powie no problem i starga ogrodzenie a drugo pokreci nosem i wjedzie bez szkod nie jezdzilem stosunkowo wysokim i krotkim samochodem z plynna substancja o sporej bezwladnosci i wadze wiec nie bede teoretyzowal wniosek ze nawet jak Ty stwierdzisz ze kierowca wjedzie a przysla dupe kierowce i powie ze nie wjedzie to jaki bedzie final?? final bedzie bez betonu na budowie czyli odwrotny niz zamierzony Edytowane 20 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4498024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 20.01.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 moglbym miec przy Tobie gdybym byl kierowca zawodowym, ale nie jestem:) jeden powie no problem i starga ogrodzenie a drugo pokreci nosem i wjedzie bez szkod I tu masz racje,ale z doświadczeń tylko z mojej budowy wynika,że im starszy kierowca i bardziej marudzący tym więcej roboty będę mial z doprowadzeniem działki do normalnego wyglądu.Nie których jak już widziałem, to mnie nerwy brały bo nie uśmiechało mi się znowu machać łopatą. Na szczęscie ogrodzenia nie robiłem przed stanem surowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4498043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 ja zauwazylem ze starsi kierowcy jezdza bo musza a mlodsi jezdza bo chcamam nadzieje ze nie urazilem Twej osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4498049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 21.01.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 ja zauwazylem ze starsi kierowcy jezdza bo musza a mlodsi jezdza bo chca mam nadzieje ze nie urazilem Twej osoby Nie zawsze. Ja mam prawie 3 dyszki jeździć lubię,ale teraz bardzo ciężki kawałek chleba. Znam też kierowców około 60-ki którzy nadal jeżdzą bo lubią. Ok.Koniec spamowania tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4498879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 21.01.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Nieśmiało mogę jeszcze dodać do tematu, że przynajmniej u mnie taka pompa musiała się "rozstawić" a to conajmniej +1m szerokości z każdej strony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152544-waski-dojazd-a-wjazd-gruchy/#findComment-4499098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
