Witam!
Przymierzam sie do zmiany dachu, ale zanim to zrobie to chciałbym zabezpieczyc przewód kominowy. Myslałem o rurze kwasoodpornej ale mam dosc waski przewód i byłby problem nawet z jej wcisnieciem. Znajomy mówił mi ze sa firmy które przyjezdzaja jakim zurawiem, czyszcza przewód a później maszynowo oblepiaja jakas zaprawa komin od srodka. Robił ktoś z Was moze taki zabieg albo słyszał jakieś opinie na ten temat?
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/
Planujesz zmienić dach, to zrób również nowy komin, w miejscu starego lub innym.
Jest coś takiego jak szlamowanie komina ale taki zabieg na długo nie wystarczy.
Za darmo również tego nie robią a komin i tak kiedyś będziesz musiał rozebrać.
Dojdzie wtedy ponowna rozbiórka dachu, nowe obróbki, itd. ....
Jakie wymiary ma komin w środku?
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-4494572
Gdyby rozebranie było takie łatwe i tanie to bym tak zrobił, niestety mam "kawał" komina ktory wystaje z boku dwuspadowego dachu i ma kilka metrów wysokosci i oprócz przewodu spalinowego idzie tam kilka kanałów wentylacyjnych. Chciałem zrobic wlasnie to szlamowanie lub wsadzic wkład z kwasówki i obic komin blacha zeby ochronic go przed warunkami atm. Dom ma niespełna 20 lat i mysle ze w najblizszym czasie nie bede musiał rozbierc komina.
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-4494858
Pewnie, że rozbiórka komina i postawienie nowego nie jest łatwa i nie tania.
Ale zrobisz raz i masz spokój na bardzo długo.
Można również jak komin jest na zewnętrznej ścianie lub blisko. Postawić na zewnątrz przy ścianie, komin ocieplony z blachy nierdzewnej kwasoodpornej.
Podaj trochę szczegółów na temat obecnego komina:
ile ma lat, z czego wykonany, przekrój, wysokość, w jakim stanie jest obecnie.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-4494980
  • 6 months później...
  • 1 year później...
Odgrzeje trochę temat. Sam posiadam podobny problem. Po pożarze sadzy w ubiegłym roku dym z komina CO przedostaje się do wentylacji. Na zewnątrz komina nie widac żadnych pęknieć ani rys. Komin to wkład ceramiczny 14x14 obłożony pełna cegłą. I moje pytanie. Jak to przywrócić do stanu używalniści ? Wkład z kwasówki lub kwasówki żaroodpornej raczej odpada bo palę ekogroszkiem. Demontaż i wybudaowanie nowego to "piekło" w domu. Czy szlamowanie plus wcześniejszy rozwiert do nap fi160 zda egzamin ?
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5872689
Gość Konto usunięte_12*
Z tego co mi wiadomo wkłady ceramiczne wymyślono po to, aby nic się do nich nie "czepiało" (np. sadza, pyły, kondensat) a więc i ta specjalna masa uszczelniająca stosowana przy szlamowaniu. Szlamowanie zdaje egzamin w kominach z cegły, gdzie ta masa uszczelniająca ma się czego trzymać ("wysypane"/ wypalone fugi, szczeliny, pęknięcia). W kominie ceramicznym tych pęknięć może być za mało, aby się ich trwale mogła trzymać :D
Najpierw zaproś kominiarza z kamerą w celu oglądu wnętrza. Żeby tak kosztowne operacje planować trzeba najpierw poznać jego aktualny stan.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5872768
Oczywiście masz rację jednak jak widzisz mam komin 14x14 wiec już mniej nie moża . Dlatego napisałem, że najpierw planuję rozwiercic komin aby pozbyć się tego spękanego wkładu a dopiero poźniej próbowć go szlamować. A wtedy zostanie juz sama cegła.
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5872850
Raczej najpierw jakoś (po "kawałku") potłuc i potem te kawałki wyjąć, bo rozwiercić ceramiki się nie da :no:
A wyjąć będzie można, jeśli wkład ceramiczny jest luźno włożony do tego komina z cegły (czyli nie przymurowany) oraz np. nie zasypany jakimś żwirkiem (jak to niektórzy "specjaliści" robią ;)).
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5875336
U mnie "specjaliści" obmurowali bardzo dokładnie wkład. Wszystko zgodnie ze sztuką szkoda tylko, że nie budowlaną:( Wkład nie miał dylatacji wiec jak sadza sie zapaliła to najzwyczajniej popękał nie mając miejsca na kompensację rozszeżalności temperaturowej. A teraz jeszcze żeby było śmieszniej cały wkład jest złożony kielichami na dół czyli konsensat jeśli powstanie to napewno będzie przesiąkał do ceglanej obudowy. Ach Ci fahofcy.
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5875707
Jeśli masz kogoś mocnego w prawie, to bym tych "fachurów" z Bożej łaski "zaprosił" do sądu i zażądał zwrotu kosztów budowy tego "dzieła" :(
Bo wniosek może być tylko jeden - ROZBIÓRKA (przynajmniej jednej ściany tej obudowy ceglanej) i budowa nowego (za to już poprawnie) :)
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5878720
Niestety nie bedzie tak prosto bo dom budował "wujek" "wujka" który całe życie budował a "konstruktorzy i projektanci to co oni tam wiedzą skoro zadnego domu nie zbudowali".Rozbiórka komina to piekło w domu i zona nawet nie chce słyszec o tym. Juz prędzej dobuduje jakiś systemowy na zewnątrz. Myślałem, że może są jakieś szanse na ratunek ale widze jednak że nie ;(
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5878882
jak by był zdylatowany też by popękał, ot taka to "zaleta" wkładów ceramicznych po pożarze sadzy
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5878932
Zastanawia mnie jeszcze jedno: jak to możliwe, że paląc ekogroszkiem (wysoka wydajność zapewne nowoczesnego kotła i jego niska temperatura spalin) doczekałeś się pożaru sadzy :confused:
Takie kotły poprawnie wyregulowane i prawidłowo użytkowane wydzielają bardzo mało sadzy !
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5879400
Więc palę ekogroszkiem to fakt ale w zwykłaym smieciuszku z nadmuchem i sterownikiem Focus. U nas na składzie nie ma workowanego orzecha wiec kupuje ekogroszek. Mam piec 19 Kw (bo tak doradzali) a do ogrzania 120 m3 docieplonego domku. Odpowiedź rodzi sie sama. Ukisiłem komin i piec paląc w nim do 43 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/152545-regeneracja-przewodu-kominowego/#findComment-5879516
