marcel2006 19.01.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Mam problem tego typu, zamówiliśmy z mężem okna 2 komorowe (3 szyby), producent pomylił się i zamontowali nam okna 1 komorowe (2 szyby)Zastanawiam się, czy wymianiać szyby , bo sprzedawca twierdzi, że przyjedzie monter i wyminieni same szyby, ramy już nie, Czy zostawić takie okna i walczyc o jakiś upust. zaznaczę, że mamy także rolety zewnętrzne. Przyznam że trochę boję się wymiany tych szyb, że coś spartaczą. Jak myślicie co zrobić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.01.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Co to za producent co strzela takiego babola? Pewnie to raczej dealer coś pokręcił...Taka wymiana to nie tylko same wkłady szybowe ale nowe listwy przyszybowe (i inne podkładki do szklenia). I tu jest największy problem - listwy docina się co prawda wg wyliczonych rozmiarów ale czasem coś nie pasuje i trzeba dociąć "z ręki". W warunkach domowych jest to bardzo trudne.Ja radzę wymienić te wkłady a upust żądać tylko jeżeli operacja nie będzie do końca satysfakcjonująco wykonana (jakość łączeń listew przyszybowych w narożnikach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4494414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 19.01.2011 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 po drugie chyba zestawy 3 szybowe są dużo cięższe i potrzeba innych ram czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4495085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maryo 19.01.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 w MS ramy dają te same, zmienia sie system montażu: system 3 szybowy przewierca sie profil i mocuje kotwą do ściany włąsnie z/w na większy ciężar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4495097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 19.01.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 po drugie chyba zestawy 3 szybowe są dużo cięższe i potrzeba innych ram czy się mylę? Nie trzeba, ewentualnie w skrajnie dużych skrzydłach gdzie zostanie przekroczona dopuszczalna dla okuć waga i wymiar który siatki statyki profili dopuszczają przy danej wadze szyby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4495099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 19.01.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Nie ma potrzeby stosowania innych, specjalnych ram. Jest inna listwa przyszybowa, podkładki - tak jak pisał wyżej bwojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4495101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcel2006 19.01.2011 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 ale jak myślicie, czy mogą mi wymienić te szyby na budowie , czy taka wymiana powinna odbyć się na zakładzie produkcyjnym. czy lepiej odpuścić i zostać przy tych dwóch szybach. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą skrzydeł, nie wiem czy mogę żądać od nich, boję się trochę tej wymiany na budowie, czy wszystko później będzie szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4495388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tribalrs 19.01.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 A po wymieniac skrzydła?Na jakiej podstawie chcesz żądać ich wymiany?Jesli jest mozliwość wymiany szyb w zakłądzie produkcyjnym, to pewnie byłoby to lepsze rozwiązanie, bo na miejscu lepiej dopasują listwy przyszybowe. Zresztą jakby nie było, to akurat o nieszczelność się nie powinieneś martwić, a raczej bardziej o nadmierną szczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4495419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.01.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Wymiana to jedno - nie powinno być problemu, ale.. - czy ta dwuszybówka przyszła przez pomyłkę (sprzedawcy lub fabryki) - czy może z konieczności - ktoś wspomniał, że może gabaryty są za duże) i była to próba zmiany zamówienia bez wiedzy klienta z nadzieją, że jakoś to będzie. Czego oczywiście nikomu nie życzę. Jako wychowany w kulturze dużych firm (z maszynami sterowanymi cyfrowao) na 99% zakładam, że listwy przyszybowe dosłane z zakładu będą idealnie pasowały do skrzydeł Ten 1 % to błąd ludzki, który też się da poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4496696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
balcerek 20.01.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Generalnie produkcja szyb zespolonych 1-no lub 2-u komorowych nie zależy od wielkości oczywiście w granicach możliwości technologicznych linii produkcyjnej i ciężaru, poniewaz klient zamawia- my produkujemy, oczywiście szyby dwukomorowe są cięższe od jednokomorowych i to firma okienna dopasowuje sobie ramy, okucia i system montażu. Ja bym domagał się wymiany takich wkładów, ponieważ 2 komorowe szyby mają lepsze parametry techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152549-wymiana-szyb/#findComment-4496984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
