mk64 19.01.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Witam.W składzie, w którym chcę kupić styro pod podłogówkę nie mają 7 cm grubości tylko 5 cm i 2 cm. Ja chcę ułożyć w sumie 10 cm i miałem zamiar kupić 7 cm, na które doszłoby 3 cm systemowego styro z folią. Czy ułożenie 5 cm, 2 cm i 3 cm jest dopuszczalne, czy lepiej zastosować 2 warstwy (7+3)?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 19.01.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Wygodniej będzie dwie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4495586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 19.01.2011 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Dzięki za info. A czy 3 warstwy będą zgodne ze sztuką budowlaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4495614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 19.01.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Niby tak ale każda warstwa gdzieś pręży i odstaje a to później może przeszkadzać. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4495843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 22.01.2011 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Witam. W składzie, w którym chcę kupić styro pod podłogówkę nie mają 7 cm grubości tylko 5 cm i 2 cm. Ja chcę ułożyć w sumie 10 cm i miałem zamiar kupić 7 cm, na które doszłoby 3 cm systemowego styro z folią. Czy ułożenie 5 cm, 2 cm i 3 cm jest dopuszczalne, czy lepiej zastosować 2 warstwy (7+3)? Pzdr Zamów u nich 7 cm, producenci styro robią co 1cm i nie powinno być problemu z realizacją takiego zamówienia, chyba że to jakiś mniejszy lokalny - wtedy musiałbyś kupić cały blok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4500452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 22.01.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 a czy to podłoga na gruncie czy na stropie pod którym jest ogrzewane pomieszczenie? łatwiej dostać 6 lub 8 ja bym poszedł w kierunku 8 jeśli to podłoga na gruncie, a jeśli na stropie pod którym jest ogrzewane pomieszczenie to zasadność użycia styropianu ponad ten 3 cm z matą wydaje się bezzasadna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4500462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 22.01.2011 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Podłoga będzie na gruncie. Za namową hydraulika zamówiłem dwie warstwy styro: 3cm i 4 cm. Na to dołożę 3 cm systemowego z folią i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4500979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 23.01.2011 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 itak będzie najlepiej gdy położył byś 5 cm styropianu potem 2 cm to 2 cm styropian łamał by się przy chodzeniu tam gdzie rurki, podczas gdy hydraulicy kładli by 3 warstwę niszczyli by drugą... pamiętaj aby uzupełnić pustą przestrzeń wokół rurek, pierwsza warstwa dojdzie do rurek uzupełni resztę piaskiem (granulatem) i na to następna warstwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4502203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 23.01.2011 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 pamiętaj aby uzupełnić pustą przestrzeń wokół rurek, pierwsza warstwa dojdzie do rurek uzupełni resztę piaskiem (granulatem) i na to następna warstwa... Czy mógłbyś napisać, mnie laikowi, trochę jaśniej, o co chodzi z tym piaskiem? Przecież rurki będą położone dopiero na 3 warstwie styro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4502384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.01.2011 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Koledze chodzi o instalację(rurki, przewody elektryczne), które są ułożone na chudziaku. Musisz ładnie dociąć pierwszą warstwę i te miejsca zasypać piaskiem a lepiej perlitem lub granulatem styropianowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4502437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 23.01.2011 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Aaa teraz kumam Dzięki za wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152568-czy-ma-znaczenie-ilo%C5%9B%C4%87-warstw-styropianu-w-pod%C5%82odze/#findComment-4503338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
