W naszej kuchni musimy przesunąć o jakieś 120 cm "rury" doprowadzające wodę, które przez dewelopera zostały umieszczone w całkiem bezsensownym miejscu. Cała "konstrukcja" wygląda jak na zdjęciu. Czy wogóle jest to do zrobienia? Jeśli tak to jak? W jaki sposób te plastikowe rurki połączone są z metalową częścią? Poprzez zgrzanie, zaciśnięcie, czy inaczej? Dziękuję za pomoc:)
Jest to system firmy KAN chyba że się mylę ale raczej nie. Przedłużyć można bez problemu wstawiając 2 kawałki rurki i 4 kształtki. Problem w tym, że firma KAN nie prowadzi sprzedaży detalicznej swoich produktów, chyba że sytuacja się zmieniła. Najszybciej byłoby się dogadać z developerem, aby pożyczył praskę. Inny sposób to możliwe, że coś się dobierze z kształtek skręcanych w sklepach wielkogabarytowych typu Castorama. Jak kształtki będą niezabudowane i prawidłowo zostaną zamontowane na rurce to byłby najszybszy sposób. Odczytaj średnicę rury (14x2??) i spróbuj znaleźć skręcane kształtki, chociaż może na tą średnicę nie produkują??
pozdrawiam
pozdrawiam
W warszawie jest firma detaliczna, kltora Ci osrzet KAN'a pozyczy i sprzeda co potrzebujesz.
Mozesz za niewielka oplata od nich kupic pare metrow rury, pozyczyc zaciskarke badz wlasnie skrecane zlaczki do tych rur.
Jak sie odezwiesz na priv'a to jakos moze wygrzebie dane firmy od ktorej to kiedys pozyczalem.
marcin
marcin
Ha, byla to chyba firma nilsan, w-wa, bokserska 19. Wyguglaj, zadzwon, spytaj.
marcin
Dzięki wielkie za pomoc:) tym samym przyczyniłeś się do powstania mojej wymarzonej kuchni:) Pozdrawiam:)
