QBELEK 20.01.2011 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Eniu ten kierunek " ciepły komin " to już bliżej mnie.Napisze jeszcze coś czego nie ujawniłem wcześniej: na parterze obudowa szamotowa wkładu kominkowego miała również obejmować pustaki komina, czyli obudowa w formie klocka dł. 200 cm na szer. 80 cm i wys. pod sufit. Zdun miał zrobić drzwiczki w tej obudowie (takie bardziej elegant.) aby można było dostać się do drzwiczek wyczystki planowanego szidla. A więc jeśli komin oddałby ciepło to do obudowy szamotowej. Natomiast odcinek "ciepły komin" wykorzystałbym na poddaszu użytkowym, w pobliżu, którego będzie centralka wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klatka schodowa. A więc najprościej Konstrukcja komina z pustaków systemowychWkład stalowy Na parterze komin z wkładem spartherm obudowany szamotemW miejscu przejścia przez strop izolacja wełnąNa poddaszu cienki tynk bez silikonu na kominie W miejscu przejścia na stryszek aż do wierzchołka komina na zewnątrz, izolacja z wełny. Pytania dodatkoweKomin będzie stał obok kominka więc wyczystka czy też wziernik techniczny będzie nieodzowny?Przy średnicy roboczej wkładu stalowego 200mm jaki otwór w pustakach systemowych? Ile rura ma mieć luzu?Izolacja z wełny - co to za wełna? z ekranem termicznym z folii? jak zamocować?Jaka czapka na wierzchołku komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.01.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Qbelek, jedziemy z "koksem". Pustak od ronda ,albo ronda plus (teraz są już takie same) fi 200 .O ile skleroza mnie nie myli to 350 x350 mm na zewnątrz , ścianki 50 , więc w środku 250. Oryginalna wełna to taka która po założeniu ma 4 kanały wentylacyjne .Jakby tego nie było, to by te rury z szamotu szlag jeszcze szybciej trafił. Stal nie ma takiego stracha przed ciepłem , więc na stryszku napchaj wełny bez luzów ,zabezpiecz przed wodą . Wełna zwykła ,resztki z budowy , szara (Rockwool ?),żadna "speszel". Tam już więcej jak 300 st. C nie pozwolę Ci puścić(eh to ładne kółeczko od stopni - marzenie ) Na koncu czapa z betonu ,granitu(!),lub kryza z kwasówki +solidne zadaszenie .Nie taki "beret" ,jak w katalogu ,tylko daszek np400x400 na czterech nóżkach dł.200 - 250 mm. Na dole wychodzisz z komina kolanem nastawnym pod kątem 30 - 40 stopni i walisz do Varii BEZ WYCZYSTKI (czyli bez problemów) . W tym miejscu jak kąt nie pasuje , może być 45 . O wyczystce ( i jej braku )wkrótce rozwine w kominach , więc ide na mecz pozdrawiam PS.Drzwiczki na piętrze zrób - "PAŃSKIE OKO KONIA TUCZY" ))))))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 20.01.2011 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Widzisz eniu tylko ja nie wiem jak kominiarze w moim mieście przełkną komin bez wyczystki. Oni są trochę do tyłu, bastion PRL-u można by rzec.Zapoznałem się z ich stanem wiedzy podczas dyskusji o dodatkowym kanale grawitacyjnym w salonie przy wentylacji mechanicznej.....Są tak odporni na nią, że z wątpliwościami dzwonią do większego miasta, a jak tam już siedzą bałwany co tego nie widzieli to nie ma odwołania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.01.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Widzisz eniu tylko ja nie wiem jak kominiarze w moim mieście przełkną komin bez wyczystki. Oni są trochę do tyłu, bastion PRL-u można by rzec.Zapoznałem się z ich stanem wiedzy podczas dyskusji o dodatkowym kanale grawitacyjnym w salonie przy wentylacji mechanicznej.....Są tak odporni na nią, że z wątpliwościami dzwonią do większego miasta, a jak tam już siedzą bałwany co tego nie widzieli to nie ma odwołania. Uprawnienia tylko dla kominiarzy, do odbioru kominów, to już przeszłość ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 22.01.2011 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Wydaje mi się, aby zachować kąt co najmniej 45 stopni rury przyłączeniowej do komina będę musiał ją pociągnąć prawie do sufitu, bo varia będzie stała kawałek od komina a na niej jeszcze ten wymiennik. Wówczas komin będzie zaczynał się pod sufitem parteru. Czy podparcie dla komina wykonać z pustaków systemowych z otworem przy czym do sufitu ów otwór nie byłby wykorzystany czy może jakichś pełnych bloczków? Co będzie z ciągiem przy tak długim skosie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 22.01.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Wydaje mi się, aby zachować kąt co najmniej 45 stopni rury przyłączeniowej do komina będę musiał ją pociągnąć prawie do sufitu, bo varia będzie stała kawałek od komina a na niej jeszcze ten wymiennik. Wówczas komin będzie zaczynał się pod sufitem parteru. Czy podparcie dla komina wykonać z pustaków systemowych z otworem przy czym do sufitu ów otwór nie byłby wykorzystany czy może jakichś pełnych bloczków? Co będzie z ciągiem przy tak długim skosie? Po co ci komin na parterze , zostaw otwór w stropie ( fi 30 cm) i ciągnij pustaki od 1 piętra. Skos nawet 1,5- 2 mb nie powinien być problemem . Cholerka , nasi grają jak otumanieni..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 22.01.2011 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Eniu nie postawię komina na drewnianym stropie. Mam kanadyjczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.01.2011 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Eniu nie postawię komina na drewnianym stropie. Mam kanadyjczyka. A może spróbujemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 23.01.2011 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 A może spróbujemy ? Wiesz coś czego ja nie wiem? Podstawowe pytanie ile ważyłby taki komin z pustaków systemowym o wysokości 5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.01.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Wiesz coś czego ja nie wiem? Podstawowe pytanie ile ważyłby taki komin z pustaków systemowym o wysokości 5 m. czy za kominkiem jest jakaś ściana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.01.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Wiesz coś czego ja nie wiem? Podstawowe pytanie ile ważyłby taki komin z pustaków systemowym o wysokości 5 m. Dziwne pytanie Przecież trzeba zakładać, że informacje podawane przez producentów kominów systemowych dotyczące wagi elementów są prawdziwe. Trzeba jednak poszukać info na stronach producentów, względnie w godzinach pracy zadzwonić i dopytać. Potem kalkulatorem dostępnym w komputerze policzyć i podać informacje dla innych którzy również są zainteresowani wagą komina w zależności od jego wysokości. Niech inni mają informacje podane na tacy, bez własnego angażu w ich szukanie. Edytowane 23 Stycznia 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 23.01.2011 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 http://images46.fotosik.pl/535/109e73539b73a215med.jpg Jest ściana. Ta szersza rura to zasilanie kominka powietrzem z zewnątrz , a obok ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 23.01.2011 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Dziwne pytanie Przecież trzeba zakładać, że informacje podawane przez producentów kominów systemowych dotyczące wagi elementów są prawdziwe. Trzeba jednak poszukać info na stronach producentów, względnie w godzinach pracy zadzwonić i dopytać. Potem kalkulatorem dostępnym w komputerze policzyć i podać informacje dla innych którzy również są zainteresowani wagą komina w zależności od jego wysokości. Niech inni mają informacje podane na tacy, bez własnego angażu w ich szukanie. Piękny wykład. Taki rzeczowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 23.01.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Tak dla przykładu:Schiedel Rondo Plus( czyli ocieplany) o śr. 200mm - waga 1mb, to 84kg.W Twoim przypadku odpada wagowo wkład, ale jest to raptem jakieś 10% wagi całości.Z wielkim zaciekawieniem będę obserwował instalacje takiego komina na piętrze kanadyjczyka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.01.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 http://images46.fotosik.pl/535/109e73539b73a215med.jpg Jest ściana. Ta szersza rura to zasilanie kominka powietrzem z zewnątrz , a obok ściana. O qrwa ! teraz rozumiem co poeta miał na myśli ,mówiąc ,że musi z wkładem "trochę" na pokój wyjechać !!! Czytałeś moje "mądrości" o tym jak to robią za Odrą i za Bałtykiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.01.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 ENIU Znajomku z forum z Muratora, który możliwe że opłaci mój abonament za płatny profil na 2012 rok. Wskaż konkretnie w którym temacie i w jakiej kategori tego forum są te mądrości, pochodzące za Odry i Bałtyku. Ciekawi mnie nrównież jak to się stało, że Polacy mieszkający w Polsce tych mądrości nie mają własnych. Czyli poprostu wklej link do owych mądrości Najpierw jak będziesz miał otwarty temat z mądrościami z paska adresu przeglądarki skopiuj adres, potem tutaj w tym temacie dla wszystkich zainteresowanych mądrościami zza Odry wklej link. Na pasku adresu zaznacz adres, potem kliknij prawym myszy i z listy wybierz kopiuj, potem w tym temacie prawym myszy wybierz wklej. I gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.01.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 ENIU Znajomku z forum z Muratora, który możliwe że opłaci mój abonament za płatny profil na 2012 rok. Wskaż konkretnie w którym temacie i w jakiej kategori tego forum są te mądrości, pochodzące za Odry i Bałtyku. Ciekawi mnie nrównież jak to się stało, że Polacy mieszkający w Polsce tych mądrości nie mają własnych. Czyli poprostu wklej link do owych mądrości Najpierw jak będziesz miał otwarty temat z mądrościami z paska adresu przeglądarki skopiuj adres, potem tutaj w tym temacie dla wszystkich zainteresowanych mądrościami zza Odry wklej link. Na pasku adresu zaznacz adres, potem kliknij prawym myszy i z listy wybierz kopiuj, potem w tym temacie prawym myszy wybierz wklej. I gotowe Bohusz!!! wypraszam sobie !!! wklejanie tekstu to jest jedyne akurat ,co umiem zrobić poczekajmy na Qbelka - jak on nie znajdzie ,to napisze jeszce raz - krótkie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.01.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Odpowiem na pytanie" dlaczego" "Ciekawi mnie również jak to się stało, że Polacy mieszkający w Polsce tych mądrości nie mają własnych." widzisz Bohusz jak ładnie (nawet poprawiłem)? odpowiadam: bo nas ci zza Odry i zza Bałtyku + ci zza Buga i zza Karpat ,za gardło 250 lat trzymali ,a człowiek jak mu tlenu brakuje to konceptu własnego mieć nie może ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.01.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 To te 250 lat nasi dziadkowie i pradziadkowie siedzieli w zimnych izbach.... Największą szkodę według mnie zrobił "komunizm - socjalizm" ogrzewał bloki praktycznie za friko, niczym więzienne cele.Prowadzona była rabunkowa gospodarka wydobycia węgla, ekonomia była tylko teorią na uniwersytetach... ale to temat rzeka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.01.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Tak,tak zdecydowanie 50 ostatnich lat jest kluczowe .Niestety, poprzednie 200 nas do tego przygotowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
