Odzysk ciepła z komina
QBELEK
  • Odpowiedzi 105
http://images46.fotosik.pl/535/109e73539b73a215med.jpg
Jest ściana. Ta szersza rura to zasilanie kominka powietrzem z zewnątrz , a obok ściana.
Przy ścianie z drewna , stawiasz ścianę z "cegłów" na 12 cm (lub suporki +dwa,trzy rzędy cegieł u góry).Przykręcając przedtem na belki płytę GK ogniotrwałą (tu się nada), zrobisz lepiej niż ci za Odrą .Ścianę ceglaną ze ścianą drewnianą ,możesz "związać" czymś nie za sztywnym ale i nie za "gibkim"(co 50 cm). Na tej ścianie stawiasz pustaki kominowe od 1 piętra , tak, by swobodnie w nie wsunąć rurę(później). Jak się zamotasz - pytaj dalej ,córka ma "wychodne " - idę "dymać" z taczką....
Ps .do ściany z cegieł kleisz ,kręcisz , wiążesz lub jak tam chcesz ,drugą ścianę z izolatora (10 cm)+ mały lufcik i dopiero wkład kominkowy.Skandynawia robi to trochę inaczej (cienko + wentylacja), ale w strefie naszej kultury budowlanej (czytaj - braku kultury) bywa to niebezpieczne .
Edytowane przez eniu
Umyśliłem ze zdunem następującą koncepcję. Na poddaszu na odcinku ok. 150-200 cm bloczki systemowe komina będą miały przerobione 1do 2 ścianek ( w zależności jak będą się patrzeć na przedpokój )na kafle i powstanie taka namiastka pieca kaflowego. Oczywiście przy przechodzeniu przez stropy izolacje 20 cm lub więcej. Niestety nie uda mi się zachować 45 stopni przyłącza ( cienkościenna lub w oplocie) do komina dlatego wkład stalowy z wyczystką. Ze względu na odsunięcie varii od komina, wymiennik legalettu i komorę dekompresyjną w górnej części nie wyrobimy się z kątem 45 stopni. Teraz będę kombinował dobór poszczególnych odcinków wkładu stalowego komina w zależności od panujących w nim warunków (kwasiak, żaroodporna). Już ktoś to podawał.
Jak będę się budował drugi raz pociągnę komin prosto z kominka, teraz już za późno............
Qibelek ,
bez komentarza :)
Odpowiedź na własnego posta?
Nie . Uzupełnienie informacji. :)
Otóż , odpowiadając na pytania Qbelka ,pominąłem dość
ważną kwestię . Qbelek buduje dom drewniany w tzw. "szkielecie".
Do tego używa się drewna wysuszonego , wiec zalecana
przeze mnie technologia się nada. Inaczej należy problem rozwiązać
w domu z bali . Buduje sie go zazwyczaj z drewna świeżego i
trzeba przewidzieć tzw "siadanie" konstrukcji . Jest ono znaczne
(kilka a nawet kilkanaście cm !) , i może "pociągnąć" kotwy
i zniszczyć zabezpieczenie p-poż komina.
niedawno rozmawialiśmy w gronie budowniczych kominków ,
właśnie o domach z bali , w których zapomniano o ścianie
z ceramiki . Taka ściana w miejscu usytuowania kominka
rozwiązuje większość problemów związanych z zagrożeniem pożarowym.
Natomiast jeden z kominiarzy ,doradził ,by w sytuacji gdy bale trzeba
odizolować ,można przykręcić do nich specjalne profile , wzdłuż
których izolacja będzie jeździć w pionie ,w miarę potrzeb.
Pomysł ciekawy ,wart zastanowienia.
Zmiany, zmiany
Wykonawca domu okazał się zwolennikiem wkładów stalowych i zaproponował nawet użycie takich wymiarów komina i wkładu salowego aby nie było żadnej izolacji powietrznej w kominie a on już ma swoje sposoby na izolację komina od konstrukcji drewnianej, wg. niego izolacja powietrzna wkładu stalowego powoduje jego wychłodzenie i utratę ciepła, które można przekazać do pomieszczeń.. Nie zgodziłem się na ten wariant gdyż wkład stalowy byłby zainstalowany na stałe, a ja wolę mieć jakąś furtkę gdyby zaistniała konieczność jego wymiany. Konkluzja: wkład stalowy umieszczony w kominie z minimalna przestrzenią, dodatkowo owinięty sznurem aby zachować dystans od komina na całej jego długości, komin na poddaszu użytkowym wykonany z szamotu.
