Odzysk ciepła z komina
QBELEK
  • Odpowiedzi 105
Witam.
Wsadzenie pręta fi 12 mm do zalanego betonem otworku w kominowym pustaku keramzytowym, tudzież zalanie betonem już wsadzonego takiego pręta, graniczy z ekwilibrystyką godną rosyjskiego akrobaty cyrkowego ... :rolleyes:
Kończy się to pęknięciem takiego pustaczka (w pierwszym przypadku) lub zalania pierwszych 4-5 cm (czyli nie związaniem w ten sposób pustaków ze sobą i darmową robotą).
Autopsja ...
Pozdrawiam.
O co chodzi eniu? Zadałem tylko proste upierdliwe pytanie laika?
Trochę mnie dziwiło że pręt "12" może rozsadzić pustak a "6" nie, choć i tak ten ostatni będzie zalany betonem?
:D
A ja ,praktyk ,odpowiadam upierdliwemu laikowi ( :) ),że pręty
12 mm zalane betonem i poddane obróbce termicznej ,ten że
beton rozsadzą . Pręty 6 mm - nie .
Poszperałem trochę w instrukcjach po niemiecku i nie doszukałem
się ,że te dziury służą do wsadzania w nie metalowych kijków ,
i cyrkowych popisów z próbą wlania w tak wąski otwór betonu.
Pewnie wymyślił to ten sam oszołom ,który nawiewniki do
kominków wyłącznie od zachodniej strony każe robić :D
  • 11 months później...
W piwnicy mam od niedawna kocioł na pellet. I zastanawia mnie cholernie czemu nie można od tak odzyskać to ciepło które wzlatuje w chmurki. Pellet jest dosyć suchym paliwem (z założenia poniżej 10%). Czy nie można od tak po prostu zrobić odzysk ciepła poprzez jakieś kratki wentylacyjne na pomieszczenia znajdujące się nad kotłownią? Dodam że komin jest z cegły choć ma wysokości około 12-15 metrów.
Witaj!
Komin nie jest elementem układu służącym do odzysku ciepła. Wręcz do jego pracy wymaga się możliwie stabilnej temperatury wewnątrz, w tym możliwie najmniejszych spadków temperatury na jego długości. Jeżeli masz kocioł z wymuszonym obiegiem gazów i uważasz, że spaliny są niepotrzebnie zbyt gorące, dołóż mu wymiennik przed kominem. Może grzać np. powrót wody.
Z wymiennikami typu spaliny-powietrze (do oddychania), generalnie trzeba bardzo ostrożnie.
Spaliny powinny jednak mieć pewną minimalną temperaturę, tak, żeby miały ochotę opuszczać kanał w kominie i to tylko przez jego wylot.
