mat1984 19.01.2011 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 (edytowane) Witam, mam zamiar zabudować w pokoju rury, które dosyć nieestetycznie wyglądają. W rogach pod sufitem chciałbym użyć płyt GK o szerokości ok. 30 cm połączonych pod kątem prostym. Płyty do ściany i sufitu przytwierdziłbym profilami U, tym samym profilem połączyłbym płytę pionową z poziomą. Na rysunku starałem się przedstawić to w miarę czytelnie: http://tinypic.pl/mcms154f4fde Czy taki sposób połączenia jest prawidłowy? Będę wdzięczny za odpowiedzi. Edytowane 19 Stycznia 2011 przez mat1984 nie wyswietlał się obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152585-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-pod-k%C4%85tem-90-stopni-rysunek-prawid%C5%82owo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 20.01.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Tak, wcześniej owiń rurę izolacją np. gotową otuliną lub wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152585-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-pod-k%C4%85tem-90-stopni-rysunek-prawid%C5%82owo/#findComment-4496025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
