zin2 20.01.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam mam taką czereśnie jak prawidłowo ją przyciąćhttp://ifotos.pl/mini/9JPG_hpssaar.JPG a to śliwkahttp://ifotos.pl/mini/1_hpssqeh.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152591-przycinanie-drzew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ak610 20.01.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 te drzewka trzeba ponaginać, tzn gałęzie, tak aby kąt między pniem a gałęzią był zbliżony do 90 st. W czereśni zostaw jeden przewodnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152591-przycinanie-drzew/#findComment-4496185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ady 20.01.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 czereśnię lepiej przyciąc latem, po owocowaniu - nie tworzą się wtedy raki bakteryjne i zgorzele kory, tak jak wiosną. u śliwy wytnij wszytskie gałęzie które się krzyżują, rosną do wnętrza korony lub zbyt gęsto - ta na zdjęciu ma zbyt gęsty wierzchołek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152591-przycinanie-drzew/#findComment-4496247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zin2 20.01.2011 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Drzewka majom trzeci rok zawsze pięknie kwitły ale nigdy nie owocowały co to znaczy ponaginać jestem zielony w temacie Edytowane 20 Stycznia 2011 przez zin2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152591-przycinanie-drzew/#findComment-4497204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 20.01.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 1. wszystkie pestkowe (czereśnie, wiśnie, śliwki, brzoskwinie) lepiej ciąć latem, zresztą u pestkowych najlepiej formować koronę prawie naturalną, czyli minimum cięcia - cięcie tylko wtedy, gdy jest zbytnie zagęszczenie lub gałęzie są chore/przemarzły. Na przedwiośniu tnie się ziarnkowe (jabłonie, grusze). 2. Drzewa nie owocują bo najprawdopodobniej nie masz do nich zapylaczy - tzn. masz pojedyncze drzewa z gatunku, a żeby zaowocowały potrzebują drugiego drzewka tego samego gatunku, innej odmiany (specjalnie dobranej), która je zapyli. Są też odmiany samopłodne, które nie potrzebują zapylaczy, ale widocznie Twoje do nich nie należą. 3. Przyginanie wykonuje się na dwa sposoby, ale jeden jest zdecydowanie łatwiejszy do wykonania Gdy wyrastają młode pędy należy między pęd a "pieniek" (tzw. przewodnik) założyć zwykłą, drewnianą klamerkę do bielizny, która spowoduje że nowe pędy-gałązki będą rosły bardziej w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152591-przycinanie-drzew/#findComment-4497724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
