jakie ogrzewanie najzdrowsze?
Oj, wsadziles kij w mrowisko. Nie dowiesz sie - na tym forum zwalczają sie frakcje zajadłych zwolennikow i przeciwnikow ogrzewania podlogowego, rekuperacji, pieców akumulacyjnych, więc bedziesz mial dziesiątki, albo setki postów.
Dodam i ja swoje umiarkowane stanowisko (wytyczne)
1/ Lagodne ciepło (a nie rozpalona koza w kącie). Temperatura wody w obiegu nie więcej niz 65 stopni na wejsciu.
2/ Balans między konwekcją a promieniowaniem (czyli mieszanina podlogowki i grzejnikow - tam gdzie kafelki tam podłogówka, tam gdzie drewniane, bądż panelowe podłogi, to grzejniki).
3/ Rekuperator może być - jesli masz dyscypline i kase na regularne czyszczenie, wymiane filtrow, albo dezynfekcje (podobnie latem, z klimatyzacją, która wchodzi gdzieniegdzie do Polski).
I tyle ode mnie. C.D.N
https://forum.murator.pl/topic/15260-jakie-ogrzewanie-najzdrowsze/#findComment-247812
dlaczego 65°? to jakies optymalne optimum? czy radzisz na ta temp dobierac zapotrzebowanie na moc urzadzen CO?
nie tylko podlogowka potrafi ogrzewac poprzez promieniowanie. to w jaki sposob ogrzewamy pomieszczenie zalezy takze od jego przeznaczenia (kuchnia/ fitness czy salon, sypialnia).
sam rekuperator nie sluzy do ogrzewania. odzyskuje jedynie czesc energii cieplnej z usuwanego powietrza. swieze powietrze jest chlodniejsze. (odwrotnie latem). ogrzewanie za pomoca centrali wentylacyjnej (rekuperator + nagrzewnica + kilka innych urzadzen) prowadzi do wysuszania pomieszczen. dlatego w przypadku takiego ogrzewania nalezy pomyslec o nawilzaniu powietrza. jesli ktos decyduje sie na centralna wentylacje to mozna to latwo polaczyc tez z klimatyzacja.
Przekorek ma duzo racji mowiac o systematycznosci w utrzymaniu czystosci w systemie wentylacji mechanicznej.
https://forum.murator.pl/topic/15260-jakie-ogrzewanie-najzdrowsze/#findComment-248159
No, wiedzialem, że wojna wisi w powietrzu. :D .
OK, bylo nieco niegrożnych uproszczen, ale w obliczu instalatora, ktory pyta:"Jaka chce Pan mieć na wejściu temperaturę w ogrzewaniu" dobrze by bylo, żeby delikwent zakonotowane miał w pamięci, że może raczej niższą (bliżej 65 niż 90 stopni). I tak dalej - Nie możemy analizować wszystkich aspektow, trzeba wskazać z grubsza poprawny kierunek analizy, bo temat jest zbyt rozlegly. Poddaję się.
https://forum.murator.pl/topic/15260-jakie-ogrzewanie-najzdrowsze/#findComment-248346
przekorek
doskonale cie rozumiem :), nie chce wojny ... tez sie poddaje :)
alberigo
teraz widzisz ze nic konkretnego ci nie doradzimy bo kazdy system ma swoje cechy ktore latwo kwestionowac. Te zalety i wady - dopoki nie przypiszesz im twojego prywatnego znaczenia nic tu po nas.
https://forum.murator.pl/topic/15260-jakie-ogrzewanie-najzdrowsze/#findComment-248379
Dorzuce swoje trzy grosze
Planuje ogrzewanie scienne + podlogowka
dlaczego:
temp. zasilania max 45st, brak konwekcji jak w przypadku grzejnikow, pociagaja mnie nizsze koszty eksploatacji, mala pojemnosc wodna ukladu
Widzialem takie ogrzewanie zamontowane i dzialajace, efekt jak na moj gust bardzo dobry - przyjemne cieplo, zadnych widocznych grzejnikow
Napiszcie, czy wiecie cos zlego o ogrzewaniu sciennym
Prosze o rzeczowa dyskusje
https://forum.murator.pl/topic/15260-jakie-ogrzewanie-najzdrowsze/#findComment-248659
cuż Ci możemy doradzić w sprawie żony i niezgody :-?
może postrasz ją rozwodem jak nie będzie chciała ogrz nadmuchowego :wink:
:D :D :D
a teraz poważniej.
bakterie to nie są żyjątka które potrafią przetrwać w każdych warunkach, a już na pewno nie w suchym i gorącym powietrzu, a zapewniam Cię że powietrze do ogrzewania nadmuchoewgo takowe jest
suche i gorące
nie ma obawy o bakterie, ale ta suchość to juz może być problem
https://forum.murator.pl/topic/15260-jakie-ogrzewanie-najzdrowsze/#findComment-248660
tomku 10 z kolei
tu chodzi o ogrzewanie nadmuchowe a nie o rekuperację powietrza wentylacyjnego
to są zupełnie inne sprawy.
co zaś bakterii to jak myslisz po co gotujemy wodę na cherbatkę przecież temp wody jest powyżej 40 st i pijemy te bakterie? :-?
ale jakie smaczne mniam mniam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/15260-jakie-ogrzewanie-najzdrowsze/#findComment-248684
