ma piec Vaillanta VU200 i zasobnik VIH 70 z podłączeniem bocznym i teraz pytanie do uczonych w pismie, gdzie mogę założyc pompe cyrkulacyjną . Mój instalator twierdzi, że ten model zaasobnika nie ma podejścia z boku na pompe a instalowanie jej wyżej na rurze jest bezcelowe. Co robić?
Amber z kłopotem
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/
Zgadza się ten typ zasobnika nie posiada wyjścia na cyrkulację lecz nie oznacza to że nie można jej wykonać.
W dojście zimnej wody (czy masz oryginalną grupę bezpieczeństwa zasobnika) przed zaworem zwrotnym wejście na cyrkulację montujesz pompę i koniecznie trzeba zamontować zawór zwrotny przed pompą.
Tak połączone działa ok.
Twój instalator powinien o tym wiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-247596
Panie Vaillant, mam przy okazji pytanie: dotychczas wydawalo mi sie, że modulowany zakres mocy kotła to jest SUPER - najbardziej pożądana funkcja oszczedzająca gaz.
Nie zauważylem przy zamawianiu, że moj kociol (stojący, żeliwny ma w nazwie Atmo-coś-tam 25/3) najprawdopodobniej nie ma tej funkcji - a tylko 3 nastawy - letni, jesienny i "ostra zima". Czy te 3 funkcje oznaczają, że pracuje albo 1/3 mocy palnika, i odpowienio 2/3 i całóść? Czy to żle, czy dobrze? A może w żeliwnych kotłach to nieważne?
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-247603
VPS
tak ma oryginalną grupę bezpieczeństwa, instalator twierdzi, że montowanie jej wyżej nić nie da, że pompa powinna mieszać wode w zasobniku żeby spełnić swoją funkcję. Ja nie chcę marnować wody (nie chodzi tylko o kwestie finasowe) wylewając ją z kranu w oczekiwaniu na ciepłą.
Ambe
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-247663
Ambe
Jeśli masz oryginalną grupę bezpieczeństwa (ma zawór zwrotny) to:
między zasobnikiem, a grupą należy zamontować - trójnik do cyrkulacji - zawór zwrotny - pompa - filtr siatkowy - zawór odcinający.
Dobrze jest dodatkowo na przewodzie cyrkulacyjnym dać termostat który wyłączy pompę cyrkulacyjną po osiągnięciu żądanaj temperatury np 40st.
Wskazane jest montaż naczynia przeponowego do zasobnika. W Twoim wypadku naczynie o poj 8 litrów.
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-247843
Tak jak napisał KszysiekMarusza kotły żeliwne nie maja modulacji. Mają regulację stopniową i to tylko wybrane modele (droższe)
Regulacja w Twoim wypadku polegać będzie na:
ręcznym ustawieniu termostatu kotłowego (ustawienie żądanej tepmeratury wody zasilającej) np. chłodno 40-50st, zimno 50-60st, bardzo zimno 60-70st.
Automatycznie dobór żądanej temperatury wody grzewczej odbywa się gdy zastosuje się regulację pogodową.
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-247847
Do VPS
Ale mój instalator twierdzi, że tak montowna pompa nic nie da bo nie wyciągnie ciepłej wody z zasobnika ani nie wpuści tej z rur zatem w instalacji będzie krążyc woda zimna, jak to jest naprawdę , prosze o szybko opowiedź bo on juz mi to intaluje
Amber
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-248412
Amber VPS ma racje w zbiornikach pojemnościowych gdzie nie ma oddzielnego wyjścia na cyrkulację można do tego wykorzystać wyjście zasilania wody zimnej tylko trzeba wpiąć cyrkulację zaraz za zasobnikiem To działa!!
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-248813
Niezły
Ja nie mówię, że VPS nie ma racji tylko instalator mi mówi, że to nie potrzebny wydatek bo to czy tamto a ja sie nie znam i dlatego pytam.
Prosze napisz coś więcej o tym działaniu.
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-248835
Cyrkulacja ma tylko jedno zadanie dostarczyć ciepłą wodę do punktu czerpania a wpięcie jej w zasilanie wody zimnej to w tym przypadku jedyne wyjście Chyba muszę Ci wysłać jakiś schemat podaj e-mail
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-248845
Niezły
Cyrkulacja ma za zadanie dostarczać ciepłą wode do punktu czerpania bez zbędnego spuszczanie wody w oczekiwaniu na ciepłą i potem równiez odprowadzic ta, która po użyciu zostanie w rurach do zasobnika, żeby sie nie oziębiała w rurach czy mam rację?
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-248857
Masz racje. Zeby to pieknie działało, to slyszalem, że są pompy sterowane termostatem (żeby nie chodzily niepotrzebnie caly czas). Ustawic ją możesz tak, że włączy sie dopiero jak temperatura w rurach spadnie poniżej np 45 stopni - wtedy pompa podpompuje cieplejszej wody (np 55 stopni) i znowu sie wyłączy (= oszczędność prądu i samej pompy)
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-248864
Tak masz rację cyrkulacja znaczy obieg w tym przypadku ciepłej wody ma zadanie tylko podniesienie komfortu ciepłej wody zaleta jest również to ze przy cyrkulacji wzrasta nieznacznie pojemność zasobnika :o
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-248868
Co to znaczy, że wzrasta pojemność zasobnika??? Czy muszę zastosować większy zasobnik? czy jak?
https://forum.murator.pl/topic/15261-gdzie-pompa-cyrkulacyjna-w-vaillancie/#findComment-260783
