face 20.01.2011 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 przedstawcie prosze wasze propozycje na temat jaki fundament zastosowac w budynku podpiwniczonym i wodach gruntowychjak go zaizolowac, wszystkie za i przeciw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 dodam ze to post zalozony ku przestrodze tym ktorzy najpierw buduja a pozniej im woda nachodzi do piwnicymoze uda nam sie wybrac najlepiej izolujacy w stosunku do kosztow radzaj fundamentu bez nieciaglosci i innych drog dla wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4497238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 24.01.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Jeżeli chodzi o warstwę nośną to u mnie ma być ława wylewana w ziemi lub szalunku (jeszcze nie wiem jak będzie lepiej), na niej idzie poziomo 2 razy papa termozgrzewalna i na to pustaki betonowe alfa gr 24. Natomiast izolacja zewnętrzna to: 3 razy dysperbit na pustaki, styrodur gr. 5 lub 8, folia kubelkowa wypustkami do zewnątrz. Dodatkowo zastosuje drenaż opaskowy zasypany żwirem z wywiniętą geowłókniną. Grunt rodzimy to glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4506857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszowy_misio 26.01.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 U nas jest ława zbrojona wylewana w szalunkach, na to poziomo 2x papa. Sciany piwnicy raczej z pustakow szalunkowych ze zbrojeniem poziomym i pionowym ( bo nie mozemy nigdzie kupic bloczkow 30cm), 2 x warstwa bitumiczna, styropian 5cm i folia kubełkowa. Grunt to sam piasek, dzialka ze spadkiem, wody gruntowe baaaardzo gleboko, pomimo tego chcemy zrobic wokol drenaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4510324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 26.01.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 abol1 - To co opisałeś to izolacja przeciwwilgociowa i jako taka jest ok natomiast nie jest to izolacja przeciwwodna i bałbym się troszkę tego użyć w glinie (bo wykopiesz zbiornik w którym postawisz piwnice ) Drenaż opaskowy ok -oczywiście jak masz gdzie odprowadzić wodę.Ogólnie mam podobne warunki (glina 4m) i zdecydowałem się na papę termo x2 jako izolację poziomą i pionową na to styrodur 60mm . Oczywiście drenażopaskowy też ale z odprowadzeniem do studni chłonnej 6m dokopanej do piasku...Jak to zadziała to napiszę jak wykonam i zaobserwuję ale mam nadzieję że to będzie to:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4510477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 26.01.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 abol1 - To co opisałeś to izolacja przeciwwilgociowa i jako taka jest ok natomiast nie jest to izolacja przeciwwodna i bałbym się troszkę tego użyć w glinie (bo wykopiesz zbiornik w którym postawisz piwnice ) Drenaż opaskowy ok -oczywiście jak masz gdzie odprowadzić wodę.Ogólnie mam podobne warunki (glina 4m) i zdecydowałem się na papę termo x2 jako izolację poziomą i pionową na to styrodur 60mm . Oczywiście drenażopaskowy też ale z odprowadzeniem do studni chłonnej 6m dokopanej do piasku...Jak to zadziała to napiszę jak wykonam i zaobserwuję ale mam nadzieję że to będzie to:) trochę brak logiki. bo jesli wykopiesz w glinie to twierdzisz, że masz zbiornik - czyli że niby co wleci to nie wyleci ? No to kierując się tą zasadą, jak w tym zbiorniku wybudujesz piwnicę i zasypiesz również nieprzepuszczalną gliną, to skąd ma być ta woda i przed czym drenaż opaskowy ? no chyba że masz cieki wodne w glinie, wtedy zapomnij o tym co napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4510504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 26.01.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Raczej po zasypaniu nie uzyskasz takiej samej gęstości gliny jak przed wykopaniem czyli masz basenik z piwnicą w środku.... Możesz pomazać dysperbitem ale to w/g mnie niebezpiecznie mało ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4510618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 26.01.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 (edytowane) oczywiście, nie uzyskasz takiej gęstości do pierwszego deszczu. pierwsza woda rozpuści gline i ułoży ją tak jak było wcześniej. ja w glinie bałbym się czego innego. jeśli w glinie zrobisz drenaż, obsypiesz fundament żwirem to ten drenaż będzie zbierał Ci tysiące litrów wody -> woda np ze stopionego śniegu na działce przechodzić będzie przez kilkudziesięcio centymetrową warstwę humusu i zatrzymywać się na glinie po czym po powierzchni gliny płynąć zgodnie z ukształtowaniem gliny (nie terenu tylko warstwy gliny). ta woda na glinie będzie wpadać we wszystkie zagłębienia czyli także Twój drenaż. to samo będzie się działo po większych ulewach czy "porach deszczowych". masz gdzie odprowadzać te tysiące litrów ?moim zdaniem oblepienie budynku gliną trochę wyżej niż reszta terenu (gliny) skuteczniej ochroni fundament.ale to tylko moje subiektywne zdanie, na razie obserwuje swoj stan surowy i glinę którą mam na głębokości 50 cm Edytowane 26 Stycznia 2011 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4511007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 26.01.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 (edytowane) przedstawcie prosze wasze propozycje na temat jaki fundament zastosowac w budynku podpiwniczonym i wodach gruntowych jak go zaizolowac, wszystkie za i przeciw wg projektu wykonawczego opracowaniego na podstawie danych z wykonanych wcześniej badań geotechnicznych... Wasze "problemy" powstają z budowania z tzw projektow katalogowych których nie adaptujecie do warunków lokalnych oraz nie wykonywania projektów wykonawczych.... ps. zasypywanie gliną fundamentów - gruntem wysadzinowym - jest karygodnym błędem w sztuce budowlanej i świadczy o "ogromnej wiedzy" jaką posiada autor porady (brak podstawowej wiedzy na temat budownictwa). Edytowane 26 Stycznia 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4511042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.01.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 wg projektu wykonawczego opracowaniego na podstawie danych z wykonanych wcześniej badań geotechnicznych... . Zgadzam się. A jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki to zrezygnować z piwnicy albo tzw. "wanna". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4511375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 26.01.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 (edytowane) A jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki to zrezygnować z piwnicy albo tzw. "wanna". Jak jest wysoki to się robi inny rodzaj izolacji... albo skrzynie... albo... etc etc etc - dalsza czesc tj szczegóły techniczne tj. wiedza kosztuje... W budownictwie nie ma rzeczy niemożliwych - wszystko da się wykonać jeżeli inwestor robi zgodnie z projektem i ma odpowiedni gruby portfel. Państwo na etapie projektu "wiedzą lepiej" i "oszczędzają" na "niepotrzebnej dokumentacji" i efektu są takie jakie są... Później na forach oczekujecie że ktoś wam profesjonalnie a przedewszystkim ZA DARMO poradzi (podaruje wiedzę). Moja rada to: Robić zgodnie z projektem - a jak nie ma to proszę sobie go zamówić. Edytowane 26 Stycznia 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4511405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 26.01.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 desmear - jesteś niekonsekwentny -niedawno twierdziłeś że nie będzie tam wody bo nie przejdzie przez glinę którą zasypiesz wykop. A teraz piszesz że jednak będą tam tysiące litrów wody!!! -trochę brak w tym logiki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4511465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 26.01.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 zibik_eng - troszeczkę się mylisz i za mocno spłycasz -to jest FORUM budujących ma na celu wymianę doświadczeń i wiadomości na temat budowy domu. Nikt tu nie sprzedaje porad "państwu z odpowiednio grubym portfelem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4511479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 27.01.2011 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 desmear - jesteś niekonsekwentny -niedawno twierdziłeś że nie będzie tam wody bo nie przejdzie przez glinę którą zasypiesz wykop. A teraz piszesz że jednak będą tam tysiące litrów wody!!! -trochę brak w tym logiki... przeczytaj jeszcze raz, dokładnie co napisałem. tysiące litrów wody będą wtedy kiedy w glinie zrobisz drenaż. będą spływać po tej glinie do twojego drenażu. gdzie to odprowadzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4511871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 27.01.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) wg projektu wykonawczego opracowaniego na podstawie danych z wykonanych wcześniej badań geotechnicznych... Wasze "problemy" powstają z budowania z tzw projektow katalogowych których nie adaptujecie do warunków lokalnych oraz nie wykonywania projektów wykonawczych.... ps. zasypywanie gliną fundamentów - gruntem wysadzinowym - jest karygodnym błędem w sztuce budowlanej i świadczy o "ogromnej wiedzy" jaką posiada autor porady (brak podstawowej wiedzy na temat budownictwa). gówno prawda. mam za sobą badania geologiczne, projekt indywidualny które je uwzględniał. z projektu gotowego dawno zrezygnowałem. lubie takich gości jak ty, sypiących frazesami jakby pozjadali wszystkie rozumy ale w żadnym twoim poście nie było rzeczowej rady. uniwersalną odpowiedz "zobacz w projekcie" albo "zleć fachowcom" każdy głupi potrafi napisać i wtedy niepotrzebne żadne forum a co do fachowców. autostrady mają projekty, mają dokumenty, mają fachowców z doświadczeniem i uprawnieniami. jak to wychodzi możesz poczytać w gazetach. Dlatego doświadczenia innych często są dużo cenniejsze, niż jeden czy drugi projekt, bo papier cierpliwy jest i nie jeden baran potrafi na niego nanieść różne rzeczy mimo uprawnień Edytowane 27 Stycznia 2011 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4511877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 27.01.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) gówno prawda. mam za sobą badania geologiczne, projekt indywidualny które je uwzględniał. z projektu gotowego dawno zrezygnowałem. I masz wodę w piwnicy? W takim razie pociągnij z OC projektanta za spieprzoną dokumentację i zniszczony budynek... uniwersalną odpowiedz "zobacz w projekcie" albo "zleć fachowcom" każdy głupi potrafi napisać i wtedy niepotrzebne żadne forum Odpowiedź jest taka bo taka jest normalna kolej postępowania - jak czegoś nie wiesz zlecasz robotę człowiekowi z większą wiedzą... A Państwo szukacie rozwiązań wśrod tego samego typu "fachowców" jakimi Państwo jesteście... Efekty są takie jakie są czyli opłakane. Żaden prawdziwy fachowiec nie wyda opini na podstawie lakoniczego opisu (kilka linijej tekstu) co zrobić. Bez wizji lokalnej i wglądu w dokumentacje po prostu nie da się tego zrobić. A ci którzy pomimo tego "doradzają" są niestety patałachami. Edytowane 27 Stycznia 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4512282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 27.01.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Żaden prawdziwy fachowiec nie wyda opini na podstawie lakoniczego opisu (kilka linijej tekstu) co zrobić. Bez wizji lokalnej i wglądu w dokumentacje po prostu nie da się tego zrobić. A ci którzy pomimo tego "doradzają" są niestety patałachami. forum to właśnie taka metoda unikania patałachów. wiadomym jest, że NIKT nie wybuduje chałupy na podstawie tego co mu ktoś anonimowo doradził w internecie. ale przynajmniej wie o co pytać i jakie tematy poruszać ze swoim fachowcem. możliwe są różne rozwiązania a ich przedyskutowanie (plusów i minusów) z użytkownikami znacznie cenniejsze niż rada że jakby co to pociągnę z OC mojego fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4512546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 27.01.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Otóż to! Wolę poczytać wnioski z fizycznej przeprowadzonej budowy i rad ludzi którzy zmierzyli się naprawdę z jakimś problemem niż wysłuchać dywagacji fachowca inżyniera ,który bez piętnastu opini i opracowań nie potrafi nic zadecydować. Nie żebym był za znachorami ale wiedza praktyczna jest naprawdę cenna! Nazywanie ludzi patałachami za to że opisują swój pogląd na rozpracowanie jakiegoś problemu....to nie w moim stylu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4512706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 27.01.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Otóż to! Wolę poczytać wnioski z fizycznej przeprowadzonej budowy co więcej, ja w swoim projekcie po czytaniu forum już znalazłem błędy (nie krytyczne) jak chociażby położenie krokwi na ścianie szczytowej uniemożliwiające jej ocieplenie (na co zwrócił mi uwagę wykonawca, cyt.: "panie tak to jeszcze nie robiliśmy"). i co z tego, że projekt indywidualny, architekt (biuro) z niemałym doświadczeniem. błędy się zdarzają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4512805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 27.01.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) ława, papa 2x, bloczek, dysperbit, 10-12 cm styro i folię kubełkową oraz drenaż, buduję na piachu, piach do 11 m w głab a tak z innej beczki jest sens wiązać ławę ze stropem, tereny górnicze? Edytowane 27 Stycznia 2011 przez mamut 74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152610-wybor-rodzaju-fundamentu-w-budynku-podpiwniczonym/#findComment-4513132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
