jest lekki spadek ale minimalny, bardziej mi chodzi o to aby ławę fundamentową związać ze stropem jednak trochę trzęsie od czasu do czasu a po 2030 zamierzają wznowić wydobycie jakieś 850m pode mną, dokładnie pode mną, wiem bo sąsiad będzie fedrował:D Edytowane przez mamut 74
wg projektu wykonawczego opracowaniego na podstawie danych z wykonanych wcześniej badań geotechnicznych...
Wasze "problemy" powstają z budowania z tzw projektow katalogowych których nie adaptujecie do warunków lokalnych oraz nie wykonywania projektów wykonawczych....
ps. zasypywanie gliną fundamentów - gruntem wysadzinowym - jest karygodnym błędem w sztuce budowlanej i świadczy o "ogromnej wiedzy" jaką posiada autor porady (brak podstawowej wiedzy na temat budownictwa).
o prosze:)
mam podobne zdanie:)
dlatego watek zalozony ku przestrodze dla potomnych:)
ps - nie mam piwnic, ale ludzie je maja i maja problemy:p
wiec moze cos zaradzimy:)
Edytowane przez face
gówno prawda. mam za sobą badania geologiczne, projekt indywidualny które je uwzględniał. z projektu gotowego dawno zrezygnowałem.
badania to tylko 2 odwierty oddalone od siebie o przekatna bud + 5-10 m:)
wiec nie zawsze beda oddawac prawdziwe uwarstwienie, zwlaszczana poludniu polski gdzie wystepuje tzw flisz karpacki czyli miks wszystkiego pod kazdym katem w kazdym mozliwym ukladzie warstw
a gdy wykonane w okresie suchym...bledne zalozenia
problem wychodzi gdy pojawia sie lata mokre jak 2 ostatnie
raas wskaz droge do watku o fundamencie zalozonym przez Ciebie:)
powinno sie przydac koledze:)
To może warto wykonać opinie (ekspertyzy) geologiczno - górnicze.
Bo może być konieczne wzmocnienie ław fund.
abol1 - To co opisałeś to izolacja przeciwwilgociowa i jako taka jest ok natomiast nie jest to izolacja przeciwwodna i bałbym się troszkę tego użyć w glinie (bo wykopiesz zbiornik w którym postawisz piwnice ) Drenaż opaskowy ok -oczywiście jak masz gdzie odprowadzić wodę.Ogólnie mam podobne warunki (glina 4m) i zdecydowałem się na papę termo x2 jako izolację poziomą i pionową na to styrodur 60mm . Oczywiście drenażopaskowy też ale z odprowadzeniem do studni chłonnej 6m dokopanej do piasku...Jak to zadziała to napiszę jak wykonam i zaobserwuję ale mam nadzieję że to będzie to:)
Jeżeli chodzi o odprowadzenie wody to mam gdzie ponieważ dom bedzie stał na górce, a w granicy działki jest rów melioracyjny ze spadkiem.
Natomiast jako izolację poziomą zamiast dysperbitu zastosować mogę masy bitumiczne (jako uszczelnienie ciągłe).
To wydaje mi się lepsze rozwiązanie od papy termozgrzewalnej, którą trzeba po pierwsze łączyć ( izolacja nie ciągła) na zakład i po drugie
rozwiązać problem zginania papy na narożach ścian.
witam wszystkich
opiszę sytuację u mnie....
ja posiadam płytę fundamentową jako posadowienie budynku , który jest podpiwniczony.....pod płytą wypoziomowałem grunt który został dodatkowo zagęszczony....następnie ułożyłem szalunek do okoła .....a potem do środka folię budowlanę w 3 jednorodnych warstwach.....potem zbrojenie z 4 x pręt 14mm + strzemiona pod każdą ścianą nośną.....potem położyłem kratownicę na dwóch dolnych prętach wieńcowych tych pod ścianami....kratownica co 20 cm pręt fi 12mm ....na całej powierzchni....dodatkowo położyłem druga kratownicę też z pręta fi 12mm która była podwieszana pod pręty górne w wieńcach (które są pod ścianami nosnymi.....)
dodatkow w środku ponięszczeń je popodpierałem tak aby podczas zalewania....nie uginały sie pod cieżarem moim i kumpli.....całe zbrojenie posadowiłem na podkładkch z kawałków z kostki betonowej....i zalałem to betonem B20 z uszczęlniaczem.....
skłonił mnie do tego fakt niewystępowania w takim rozwiazaniu żadnych przerw tj. w ławach np pomiędzy ławami a potencjalna podłogą na gruncie w piwnicy....gdzie zawsze są wielkie problemy później jak woda znajdzie sobie ujście....i przez posadzkę wchodzi do piwnicy.....
w moim rozwiazaniu nie musze sie tego obiawiać w dodatku ciężar całego budynku jest przenoszony na grunt średnio 3 razy wiekszą powierzchnię niż przy ławach fundamentowych....koszt jest troszke większy....ale bezpieczeństwo....jest praktycznie 100% iz woda przez płytę mi nie wlezie do piwnicy....
później należy poprostu dobrze zaizolować ściany.....i nie ma problemu....a większość chce wielkich oszczedności na tym etapie a potem "płaczą" że muszą coś poprawiac bez końca.....
abol1 - chyba się pomyliłeś w pisaniu- bo ja nie proponowałem jako izolacji poziomej dysperbitu a masy bitumicznej też bym się bał -POZIOMO TYLKO PAPA :) w pionie to już jak warunki na działce wymuszą. Na naroża są specjalne nakładki pcv uszczelniające te miejsca. Newralgiczne miejsce to naroże zewnętrzne ściany piwnicy przy ławie -bez nakładki nie zrobisz tam 100% szczelnego połączenia...
Masz racje pomyliłem się w pisaniu, chodziło mi o izolację pionową, a nie poziomą- na tą zawsze papa.. Natomiast zastanawiam się cały czas nad zastoswaniem na izolacje pionową masy bitumicznej lub dysperbitu.Papa jakos mi się nie widzi za dużo zabawy z tymi połączeniami, narożnikami itd. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie skoro XPS jest wodoodporny, a dodatkowo układany na zakładkę więc po co aż tak izolować bezpośrednio ściane( bitumit.dysperbit czy papa) skoro woda nie powinna przejść przez styropian, który dodatkowo zabezpieczony jest przed uszkodzeniami mechanicznymi folią
niestety xps jest izolacja termiczna nie przeciwwodna - gdy poziom wody gruntowej wysoki to woda przecisnie sie przez laczenia xpsa
jesli nie chcesz papy na izolacje pionowa scian a woda gruntowa wysoko poszukaj w izolacjach deitermann - nakladasz paca, zero palnikow, ciaglosc izolacji - drogi w kupnie ale tani w wykonaniu
Skoro przez XPS przejdzie woda szczelinami to zamiast niego może zastosować styropian typu AQUA, HYDROMAX itp. Jest tańszy , a też się nadaje na ściany piwnic zasypanych w gruncie. A może wystarczyłby EPS 100?. Jeżeli chodzi o poziom wód gruntowych to są 1m poniżej ław fundamentowych ale nigdy nie wiadomo czy nie podejdą wyżej.
jako izolacja termiczna moze byc cokolwiek potocznie zwane "styropianem" byle by mialo karte techniczna badz specyfikacje potwierdzona badaniami ze moze sie stykac dlugotrwale ze srodowiskiem mokrym i nierzadko agresywnym
woda raz jest a raz jej nie ma
eps 100 odpada w przedbiegach
xps sie nadaje na pewno a pozostalych niby zamiennikow nigdy nie stosowalem z racji ze na pewnych budowach buduje sie z tego co w projekcie bo inaczej mozna szybko przestac budowac
