kaszpir007 20.01.2011 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam ! Pytanie następujące. 1. Mamy dwie wełny jedna Ursa Standard L=0,045 (2 warstwy po 15cm) czyli 30cm (ocieplenie sufitu) 2. Mamy dwie wełny o L=0,035 (lub 0,036) . 2 warstwy (jedna 15cm , druga 5cm) czyli 20cm (ocieplenie sufitu). Jak wyliczyć jaką będziemy mieli przenikalność w przypadku nr.1 i nr. 2 ? Co da lepszą izolację ? Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 20.01.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Propozycje masz w stylu z deszczu pod rynne,Pierwsza wełna jest miękka i mało elastyczna.Polecam dwa razy 150mm izolacji o lambdzie max ,035. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4497256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 20.01.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 1) 0.30/0.045=6.67 m2KW 1/6.67=0.15 W/m2K2)0.20/0.035=5.71 m2KW 1/5.71=0.18 W/m2Kjak widać pierwszy przypadek lepszy U=0.15 W/m2K (gdzie K jest różnicą temperatur ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4497298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.01.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Opcja 1Opcja 2 Ales ta welne 0,045 wymyslil..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4497378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.01.2011 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 1) 0.30/0.045=6.67 m2KW 1/6.67=0.15 W/m2K 2)0.20/0.035=5.71 m2KW 1/5.71=0.18 W/m2K jak widać pierwszy przypadek lepszy U=0.15 W/m2K (gdzie K jest różnicą temperatur ) Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli lepiej jednak dać 30cm wełny (2x15cm) nawet o gorszym parametrach Wełna będzie układana pomiędzy legarami jedna warstwa pomiędzy legary a druga zapewne w poprzek. Standardowo miało być tylko 15cm wełny (URSA 0,045). Ja dopłaciłem do lepszego ocieplenia (20cm). Jednakże po pewnych "negocjacjach" będę miał 30cm wełny URSA 0,045 (2x15cm). Po prostu firma ma na własnym magazynie tylko taką wełnę i nie opłaca im się kupować innej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4497388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.01.2011 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Opcja 1 Opcja 2 Ales ta welne 0,045 wymyslil..... Dzieki ... Czyli opcja nr.1 najlepsza Ja tego nie wymyśliłem Dom kupuje od małego developera.. W standardzie było tylko 15cm wełny , ja dopłaciłem aby było 20cm wełny (15+5). Nie miałem pojęcia jaką wełnę daje developer. Dopłacałem jeszcze do lepszego ocieplenia ścian i podłóg. Kilka dni temu doszło do dość mocnego spięcia miedzy developerem a mną i można powiedzieć w ramach "rekompensaty" zażyczyłem sobie żeby zamiast "normalnej" wełny developer dał wełnę o lepszych parametrach. Tak naprawdę dopiero dziś się dowiedziałem że zachwalana przez niego super jakości wełna URSA to wersja "Standard" i ma takie "szokujące" właściwości izolacyjne i że bardziej "opłaca" się developerowi dać mi 30cm tej Ursy niż kupić 20cm innej wełny ... Jak dla mnie jesli będę miał lepsze właściwości izolacyjne , to czemu nie jeszcze raz dzięki , czyli wybieram pkt.1 czyli URSA 2x15cm (30cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4497409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 21.01.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 ...zastanów się dobrze jeszcze raz....niby współczynniki i matematyka mówią to co mówią, ale chciałbym zobaczyć jak wygląda wełna 0,045 po roku użytkowania....taka wełna rozpada się w rękach, dołóż do tego jakość wykonania jaką zapewni Ci deweloper i wtedy to już nie wygląda tak kolorowo....najlepiej pójdź do jakiegoś składu budowlanego i weź w rękę wełnę 0,035 i 0,045 to sam zobaczysz o czym mówię..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4498429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.01.2011 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Troszku przesadzasz. Ursa to przyzwoita firma i produkowane przez nią wełny spełniają swoje zadania. Ma ona leżeć na legarach, więc nie ma się czym przejmować. Nie rozpadnie się. pzdr Ta wełna będzie w ociepleniu stropu. Między legary wejdzie 15cm , pod legarami następne 15cm. Poddasze będzie nieuzytkowe i nie ocieplone , więc ten strop ważne aby był ciepły Nawet jakby kilka centymetrów miałbym niżej sufit ... Na poddaszu (strychu) na podłodze będą płyty OSB (nie na całej powierchni , bo i po co ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4498526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.01.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 nalezy zastosowac welne jak najbardziej twarda i trzymajaca poziom - zazwyczaj ma ona lepsza lambde te wszystkie inwestycyjne wlasnie 0,045 opadaja i sie ugniataja teraz dajac 30 cm miekkiej welny po opadnieciu juz jest tylko 25 i izoluje nie jak 30 tylko jak 25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4500012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 21.01.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 ...też nie wierzę tym "wełnom", ale może nie mam racji... niech każdy podejmuje decyzje po swojemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4500122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.01.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 ja chcialbym tylko jeszcze zwrocic uwage na to jakie welny ma URSA, bo fakt faktem sa produkty typu "sianko" dostepne TYLKO dla marketow budowlanych. Na stronie producenta wyraznie zaznaczone jest ze ta welna jest dla marketów. Co ciekawe: z calej gamy produktów ta ma najgorszy ze wszystkich parametrów izolacyjnosci cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4501146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.01.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 ...fighter chyba nie zrozumiałeś przesłania... nie ma znaczenia producent, każda wełna o współczynniku 0,045 to jest po prostu shit i do niczego się nie nadaje bo to coś ma konsystencję waty i rozpada się w rękach... nic dziwnego, że tej klasy produkty kupisz tylko w marketach, bo to jest typowe działanie sieciowych sklepów - wymuszają na producencie wykonanie towaru bardzo taniego bo takie jest zapotrzebowanie klientów. Sama adnotacja na stronie producenta, że ten towar jest produkowany dla marketów dobrze świadczy o Ursie, bo niejako odcina się ona od tego produktu i jego "jakości" i wręcz przeprasza klientów, że musiałą takie gó..no stworzyć Stosowanie takich materiałów przez firmy deweloperskie najlepiej świadczy o ich poziomie i intencjach - ma być włożone byle co i zbudowane z byle czego - byle klient zapłacił i podpisał odbiór... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4501331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 22.01.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Udowadnianie, że wełna o lamdzie 0,035 lub niższej, jest lepsza od wełny o lambdzie 0,045 jest bez sensu. Bo ta pierwsza jest lepsza, co wynika z jej budowy oraz parametrów. pzdr dokladnie tak:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4501674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.01.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 ...chłopaki wszystko się zgadza, ja zmierzam tylko do tego, że wełna 0,045 nie ma prawa utrzymać się między jętkami czy krokwiami a poza tym mało prawdopodobne, żeby podczas użytkowania zachowała swój nominalny wymiar (jeżeli w ogóle go kiedykolwiek osiągnie)...jak "oklapnie" to automatycznie szlag trafi wszystkie założenia i obiecywane współczynniki, a różnica cenowa pomiędzy wełną słabą a przyzwoitą nie jest znowu taka duża żeby była warta ponoszenia ryzyka....ProStaś nie porównuj granulatu z wełną z rolki bo obaj wiemy, że to zupełnie nie ta sama liga chociaż i to wełna i to wełna ... i mam nadzieję, że nikomu wody z mózgu nie zrobiłem, po prostu staram się dzielić swoim doświadczeniem i uprzedzać o możliwych zagrożeniach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4501775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 22.01.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 ...chłopaki wszystko się zgadza, ja zmierzam tylko do tego, że wełna 0,045 nie ma prawa utrzymać się między jętkami czy krokwiami a poza tym mało prawdopodobne, żeby podczas użytkowania zachowała swój nominalny wymiar (jeżeli w ogóle go kiedykolwiek osiągnie)... jak "oklapnie" to automatycznie szlag trafi wszystkie założenia i obiecywane współczynniki, a różnica cenowa pomiędzy wełną słabą a przyzwoitą nie jest znowu taka duża żeby była warta ponoszenia ryzyka.... podpisuje sie i ja pod tym:) ps Slawek... doczytaj moj wczesniejszy cytat:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4501783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.01.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 ... czyli obaj już widzieliśmy ten produkt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152613-20cm-we%C5%82ny-czy-30cm-we%C5%82ny/#findComment-4501809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
