Mam poniższy problem: dom w stanie surowym zamkniętym, niedawno zauważyłem że krokwie przechylone są w jedną stronę, powiedzmy w kierunku południowym + dodatkowo lekko nie trzymają odległości między sobą.
Dokładniej wygląda to tak, iż na odcinku od murłaty to płatwi jest wszystko ok, natomiast od płatwi do kalenicy krokwie są jakby delikatnie wygiete w jedną stronę. Ponadto gdy sprawdziłem dwie wybrane krokiwe, to przy murłacie była między nimi odległość 72cm, przy kalenicy ok 78cm.
Poradźcie czym może to być spowodowane? Czym może to grozić?
Dach pokryty dachówką ceramiczną; krokwie 8x16cm, konstrukcja płatwiowo-kleszczowa. Na części dachu brakuje kleszczy, które mają być zamontowane w ciągu tygodnia.
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/
Czy one się "na południe" położyły, wszystkie, tak jakby dach chciał się złożyć? Może tylko się wygięły, akurat dość symetrycznie. Czy widać jakieś zmiany w ułożeniu dachówek? Czy kleszczy brakuje np. co drugiego, czy nie ma ich na jednej połowie dachu (wtedy na czym wiszą tam płatwie)?
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4497610
...na odcinku od murłaty to płatwi jest wszystko ok, natomiast od płatwi do kalenicy krokwie są jakby delikatnie wygiete w jedną stronę. Ponadto gdy sprawdziłem dwie wybrane krokiwe, to przy murłacie była między nimi odległość 72cm, przy kalenicy ok 78cm.
Najlepiej to pstryknij zdjęcie lub też kilka i wówczas będzie najłatwiej ocenić sytuację.
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4497717
A od kiedy to się kryje dach jak więźba nie jest skończona?! Co na to kierownik budowy? Takie wykonanie jest nie zgodne ze sztuką. Nierównoległość krokwi świadczy niskim poziomie ciesielki ale niczym nie grozi, może jedynie stwarzać problem przy montażu okien połaciowych. Natomiast opisane wygięcie krokwi mogło być spowodowane brakiem kleszczy i niesymetrycznym obciążeniem połaci dachu (krycie jednej połaci bez dociążenia drugiej). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4498063
Tak, dokładnie w kierunku południowym - o czym to świadczy? Kleszczy nie ma na jednej połowie dachu...a płatwie boki na ścianach szczytowych, natomiast na długości wnętrza domu wspierają się na słupach 16x16
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4498476
Teraz żałuję że tak zostało wykonane, wiem że lepiej było poczekać ale cóż...
Andrzeju,
faktycznie najpierw była pokryta jedna połąć, później druga. Czymś to grozi obecnie? jakoś to zabezpieczyć czy wzmocnić by należało?
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4498544
Jest to tak zwany "przepchnięty dach". Konieczna wizja lokalna, która ułatwi podjęcie decyzji czy zostawić tak jak jest i wzmocnić, czy rozbierać i stawiać od nowa. Decyzję powinien podjąć kierownik budowy bo to on do tego dopuścił. Kosztami obciążyłbym cieślę i dekarza oraz w jakimś stopniu kierownika. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4499817
Jan, o co chodzi z tym przechyleniem na południe?
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4525305
chlopcy narobili tzw koz na dachu - nie dach sie przechylil tylko oni nie rownolegle poprzybijali krokwy
zdjecie nr 2 - laczenie platwi jesli juz tak wykonane pasuje skrecic - blacha z dolu, blacha z gory i sruba-sruby
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4533234
face,
czymś to grozi czy da się żyć? jakoś wzmacniać?
co do połączenia płatwi...śrubą o jakim przekroju to skręcić? blachy pewnie jakieś min 15x20?
dołożone zostaną jeszcze brakujące kleszcze i skręcone również śrubami z krokwiami? wystarczy w tym przypadku pręt gwintowany fi16? pozostało mi po budowie fi10 ale pewnie będzie za słaby...?
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4536562
same tzw kozy jesli roznica w rozstawie krokiew do ok 5 cm na bezpieczenstwo uzytkowniana wplywu nie maja tylko wizualnie psuja dach
sprawdz w projekcie jakimi srubami masz skrecic kleszcze - fi 10 moga byc dobre, fi 16 to troche przesada bo takie sie do wiency z reguly kotwi dla przykrecenia murlaty
do skrecenia plotwy najlepsze by byly katawniki np 70x70x7 (o grubej sciance), dlugosc tak ok 60-70 cm - po 30-35 cm poza laczenie z kazdej strony
dajesz takie 4 katowniki na 4 narozniki, maja byc przewiercone po 2 razy z kazdej strony w odleglosci np 5-7 cm od laczenia plotwy i 5-7 cm od konca katownika
tutaj sruby wystarcza fi 12-14
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4537408
zalaczam schemat
ps - nie wiem jak masz polaczenie platwi, bo nie moge sie na zdjeciu dopatrzec czy sa centralnie na slupie czy inaczej
to sie tyczy Twoich zdjec mp_krk
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4539285
drewno sezonowane czy od razu dane na dach?kupiłeś w tartaku?
Czasem drewno się wygina przy schnięciu. Jeżeli było sezonowane tonie powinno się znacznie wygiąć. Widać fuszerkę pracowników bo krzywo ci zrobili. Tak nawiasem ta ekipa powinna najpierw skończyć kratownicę a później kłaść dachówkę.
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4539384
no niestety niesezonowane...
teraz widzę że można było to torche inaczej czasowo rozegrać ale jak się buduje na kredyt to jest jak jest, terminy gonią:(
a wzmacniać to jakoś czy powinno być ok?
https://forum.murator.pl/topic/152616-przechylone-krokwie-od-p%C5%82atwi-do-kalenicy/#findComment-4540088
