Z żoną zastanawiamy się nad zakupem piętrowego ok. 100m^2 domu z lat 70. Każde z pięter ok. 50m^2.
Parter: kuchnia, ubikacja, duży pokój,
I piętro: 2 pokoje i łazienka.
Ogrzewany jest za pomocą 4ch starych pieców. Po 2 na piętro. W samym budynku nie ma możliwości wygospodarowania kilku metrów na kotłownię. Jest taka możliwość w budynku obok. Znajduje się on w odległości ok. 8-10 m. Przypuszczam, że instalację doprowadzającą wodę do budynku głównego trzeba będzie wkopać w ziemię. No właśnie na ile. Podobno w okolicy 70 cm jest już woda gruntowa. Nie wiem jak wygląda z przymarzaniem w czasie zimy. No i gdzie zamontować bojler
Czy moglibyście mi podpowiedzieć czy jest sens bawić się w tego typu przedsięwzięcia. Wiem że najlepszym wyjściem byłoby zrobienie dobudówki, ale koszt może być zbyt duży (projekt, pozwolenia ect)
Przy okazji podpowiedzcie mi jak rozwiązać sprawę ogrzewania wody. W okresie zimowym nie będzie z tym chyba problemów. Oczywiście nie licząc problemów pomieszczeniowych. W okresie zimowym piec może w 100% zająć się ogrzaniem wody, latem można zastosować solary, a jak to wygląda w okresach wiosna oraz jesień. Myśleliśmy o jakimś układzie z kominkiem.
Z góry dzięki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/152642-doprowadzenie-co-z-budynku-gospodarczego-i-nie-tylko/
Witaj, wszystko jest możliwe, tylko za ile? Wykonanie kotłowni poza budynkiem zwiększy koszt instalacji o ok. 50 %. Ile to jest konkretnie - nikt na forum tego nie powie. Dociągniecie rur w ziemi jest możliwe (rury preizolowane) ale ta woda.... i znów ryzyko.
Kominek z płaszczem wodnym podłączony prawidłowo to koszt minimum 15-20 tys. Solary - zapomnij, chyba że sam zrobisz.
Teraz policz....
https://forum.murator.pl/topic/152642-doprowadzenie-co-z-budynku-gospodarczego-i-nie-tylko/#findComment-4498329
Boje się tego zamarzania. Właśnie wyczytałem, że ziemia potrafi zamarznąć do 80 cm a w ekstremalnych sytuacjach do 1,2 - 1,5. Żeby było "dobrze" instalacja musiałaby się znajdować ok 1m pod powierzchnią. Ok a jakie straty w energii mogą wystąpić na takim długim odcinku (8-10m)
Kominek z płaszczem faktycznie może być troszkę przy drogi.
A czemu nie solary? Tyle ludzi zakłada tego typu urządzenia i nie narzeka (chyba).
Jak bardzo trzeba wkuć się w ścianę żeby pochować instalację od kaloryferów. Czy wszystko chować w ściany czy ściana w miejscu podłączenia i dalej podłogą
https://forum.murator.pl/topic/152642-doprowadzenie-co-z-budynku-gospodarczego-i-nie-tylko/#findComment-4498396
Przemarzanie nie grozi przy rurach preizolowanych, problemem może być woda gruntowa. Obliczeń strat ciepła i wogóle instalacji nikt Ci nie zrobi na forum. Instalacja solarów za 10 tys - kiedy to się zwróci w naszym klimacie?
Rury w instalacji ciśnieniowej prowadzisz jak chcesz - aby najkrócej. Jeśli będziesz rujnowal podłogi, to może pomyśleć o podłogówce?
https://forum.murator.pl/topic/152642-doprowadzenie-co-z-budynku-gospodarczego-i-nie-tylko/#findComment-4498558
Do podłączeń ziemnych c.o. używane są rury preizolowane. Na rynku można dostać rury stalowe jak i wykonane z polietylenu sieciowanego PEX-a.
Musisz się rozejrzeć, popytać które byłyby lepsze, co i ile kosztuje.
Takie rury kładzie się na głębokości 40-70 cm.
https://forum.murator.pl/topic/152642-doprowadzenie-co-z-budynku-gospodarczego-i-nie-tylko/#findComment-4498853
koszt rur preizolowanych do co w Twoim wypadku powinien się zamknąć w kwocie 1100-1200 zł,
głębokość umiejscowienia w gruncie to około 50-60 cm,
czy to jest 50-60% więcej od normalnej kotłowni, nie wiem,
albo raczej doskonale wiem, że tak nie jest,:D
tak samo, jak koszt kominka z pw w wysokości 15-20 tyś, też jest wyssany z palca,
stosując najtańszy kominek z pw, koszt może się zamknąć w 4-5 tyś
do grzania wody poza sezonem, możesz zastosować pompę ciepła powietrze woda,
koszt w zależności od zastosowanego rozwiązanie od 4 tyś
https://forum.murator.pl/topic/152642-doprowadzenie-co-z-budynku-gospodarczego-i-nie-tylko/#findComment-4502633
