Żona wypatrzyła sobie fajna baterie http://www.lazienkaplus.pl/pl/jednouchwytowa-bateria-wannowa-zucchetti-isyfresh-zp2169,55378,120,i.html ale trzeba do niej stelaż http://www.lazienkaplus.pl/pl/stelaz-do-baterii-na-brzeg-wanny-zucchetti-isyfresh-r99671,55398,114,i.html - który kosztuje 2,8tys zł. Jest jakiś sposób aby zainstalować ta baterie bez stelaża? Każda podpowiedź będzie dla mnie zbawienie.
https://forum.murator.pl/topic/152653-bateria-namurkowa-jak-zamontowa%C4%87-bez-oryginalnego-stelarza/
Kurczę, przecież ten stelaż to nic wielkiego.... Przynajmniej z tego co widzę, bo nie mogę powiększyć zdjęcia. Ja montowałem u siebie baterię ścienną w ściance instalacyjnej z profili UW/CW/UD i filozofii w tym nie bylo...
podbije temat - rysunek techniczny tego stelaża już znalazłem - teraz męczy mnie jedna rzecz - jak to zrobić aby w razie jakiejś awarii można było bez demolki szybko wyjąć baterie. Jak ktoś ma doświadczenie w tym polu - to bym prosił o wpisy.
stelaż wygląda tak http://www.lazienka4u.pl/stelaz_do_baterii_na_brzeg_wanny_zucchetti_aguablu_r99671_chrom,5733,kategorie,32.html
a o doświadczenia z instalacji proszę ludzi którzy instalowali także inne baterie na murkowe bez stelaża
Edytowane przez redlum
oj nic się nie starasz!!!!!! stelaż już widziałem bo wkleiłeś go wcześniej i wiem o tym że od góry bo baterii nie dojdziesz, więc co mam się we wróżkę bawić czy w totolotka zagrać by wiedzieć jak ta Twoja wanna ma być ustawiona i z której strony ma być ten murek a gdzie ściany a może ją postawisz na środku salonu
Nie wiem czy Ci pomogę, ale pokażę i powiem jak to zostało u nas rozwiązane:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151470-Bateria-wannowa&p=3807545&viewfull=1#post3807545
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?112047-Baterie-w-%C5%82azience&p=2464594&viewfull=1#post2464594
dopiero teraz przeczytałem uważnie jeszcze raz twój post - wcześniej zrozumiałem - że chcesz rysunek techniczny stelaża
Wanna ma być 180x80 ustawiona w rogu; na około murek 20cm szerokości; bateria ma być na murku po środku wanny na dłuższej krawędzi.
Miałem spotkanie z osoba która najprawdopodobniej będzie mi robić łazienkę. Gość twierdzi że bez stelaża się nie obejdzie - bo jak wcześniej wstawiał z Grohe to był stelaż i wszystko ładnie wyszło. Tak się zastanawiam czy nie dać baterii na płytkę przyklejoną z boku silikonem - tak żeby w razie czego wyciąć go i łatwo wyjąc baterię z płytką. Też się zastanawiam czy nie dałoby się zrobić jakieś zdejmowanej płytki gdzieś przy ścianie - tak aby po jej zdjęciu dostać się pod wannę do wężyków od baterii.
dobrze myślisz tak się to robi ze zdejmowanymi płytkami, co do murka to jak go zbuduje z cegły czy pustaków to będzie kiepsko, tu na zachodzie buduje się takie murki i całe zabudowy ze sklejki pokrywa specjalną gumą, wtedy do sklejki montuje się baterie i robi się drzwiczki na magnesach klei na nie płytki i fugę wypełnia sylikonem tak że niema śladu, ale przemyśl umiejscowienie tej baterii bo gdy zrobisz to w tym miejscu o którym piszesz to będziesz trochę musiał ręce wydłużyć, może lepiej pomyśl o tym by łatwo było wannę wyciągnąć jeśli będzie plastikowa
Te drzwiczki rewizyjne są do kupienia w Castoramie albo w Leroy Merlin w przeróżnych rozmiarach.
A jak dasz baterię na krótszy bok wanny, to nie będzie problemem dosięgnąć jej przez te ukryte drzwiczki :)
dzięki za rady
wanna to będzie http://www.kolo.com.pl/produkt/wanna_prostokatna_clarissa_180_x_80_cm/4375
pogadam jeszcze z projektantka wnętrz i gościem co ma to robić - czy takie przeniesienie tej baterii jest możliwe
kajmanxxl - a taki murek ze sklejki jest wytrzymały? można na nim np usiąść?
cieszynianka - niezły patent z miską - dużo tam się wody w niej zbiera?
oczywiście gdy nie wiesz z czego jest zrobiony nie odróżnisz w żaden sposób, pod wszystkimi względami jest taki sam a możliwości zdziwiania ma dużo większe zakola półeczki i inne bajerki
dzięki za rady
To na wypadek awarii. Póki co, w misce sucho i pusto. Mam nadzieję, że tak na zawsze :D
Właściwie, to my prysznicowcy jesteśmy, a wanna jest na wszelki wypadek, gdyby kiedyś komuś zachciało się wymoczyć odwłok :lol2:
