piotras72 21.01.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Czy zielona płyta DURELIS nadaje się na deskowanie dachu?jest podobna do OSB tylko ta ma gładką powierzchnię. Edytowane 27 Stycznia 2011 przez piotras72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152671-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek l 23.01.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Jeśli chodzi o tę płytę P5 to nie ona jest nie odporna na wilgoć i ma słabą odporność na zginanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152671-osb/#findComment-4503852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzregorzk 18.02.2011 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 WitamMnie też interesuje ten tematZnalazłem taką informację w necie na temat płyt DURELIS P-5 i teraz sam nie wiem, czy jest lepsza od OSB czy nie? "DURELIS- KPW-do zastosowań nośnych na zewnątrz i wewnątrz o podwyższonych obciążeniach mechanicznych (klasa obciążenia P-5) i podwyższonej odporności na wilgotność. Opis: Płyta konstrukcyjna to bardzo funkcjonalny materiał drewnopochodny. Jego cechy to nieszkodliwość dla środowiska podczas produkcji jak i użytkowania oraz wszechstronne możliwości wykorzystania. Ze względu na odporność na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, niską nasiąkliwość i pęcznienie szczególnie nadaje się do budowy budynków w technologii szkieletowej. Posiada odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i wytrzymałość konstrukcji budynku. Ponadto płyta uzyskuje dużą gładkość i zwiększoną wytrzymałość powierzchniową poprzez zagęszczenie w warstwach zewnętrznych przy powierzchni. Zastosowanie do (tak jak OSB, a nawet lepiej): • poszyć połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, • pokryć dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania, • remontów i adaptacji• budowy schodów, podestów, wybiegów, • jako krótkoterminowe elementy szalunków (max 2 dni), po przesmarowaniu olejem antyadhezyjnym może być użyta kilka razy• szalowania platform betonowych, schodów, powierzchni nieregularnych, • tymczasowych ogrodzeń placów budowlanych, • zamykania otworów budowlanych jak drzwi i okna, • budowy skrzyń transportowych i palet, • konstrukcji regałów, stojaków oraz stoisk wystawowych• półki meblowe, lady sklepowe, blaty stołowe, parapety wewnętrzne, • wzmocnienia w meblach tapicerowanych, • elementy konstrukcyjne przy budowie altanek i domków rekreacyjnych, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152671-osb/#findComment-4561161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 06.03.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Płyta OSB lubi puchnąć od wilgoci, trzeba zostawiać szczeliny dylatacyjne. Jak często zawilgocona to potrafi się zrobić nawet 25mm z 22mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152671-osb/#findComment-4591542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
