trajtek 21.01.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Mam taki dylemat mianowicie folia paroizolacyjna ma być przyklejona na taśmę dwustronną do stelażu i na to jest przykręcana płyta gipsowa. Połączenia kolejnych pasów folii powinny być szczelnie poklejone taśmą a jak to się ma do lamp które będą wpuszczone w sufit przecież otwory od lamp czy kabli uszkodzą paroizolację , mało tego lampki się grzeją więc różnica temperatur tym bardziej może powodować wytworzenie pary .W jaki sposób wykonać dobrze tą paroizolację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152674-folia-paroizolacyjna-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.01.2011 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 należy w tym miejscu zrobić pod płytą miejsce na lampę... ja stosuję rurę kanalizacyjną Ø160 uciętą na około 9cm i od góry zaklejoną folią... kabel dobrze jest wprowadzić bokiem... to umieszcza się pod folią... folie się przecina i taką "doniczkę" szczelnie skleja się z folią... później w płycie wycina się otwór i mocuje się lampę... jest miejsce na chłodzenie lampy i jest szczelne dla pary czy wiatru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152674-folia-paroizolacyjna-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-4516894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
