biedronek 21.01.2011 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Od 1,5 roku mieszkam w nowym domu, który został otynkowany w 2006 r. Teraz chciałbym pomalować dom z zewnątrz, ale jest problem popękanych tynków. Szczególnie są to dość spore pęknięcia pionowe przy narożnikach domu. Chciałbym nałożyć jakąś farbę sylikonową lub sylikatową z z małym barankiem. Taraz pytanie - jak zrobić żeby malowanie było na lata i nie wychodziły pęknięcia? Dodam, że ściana jest: pustak+styropian+1/2 pustak zewn. Opinia mojego znajomego fachowca jest taka, że trzeba by nałożyć na zewnątrz jeszcze raz styropian, chociaż ze 2 cm, który nie przeniesie naprężeń ścian na zewnątrz. Oczywiście wolałbym uniknąć położenia styropianu, bo po co mi ten kłopot, jak dobrą izolację mam we wewnątrz ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152677-malowanie-elewacji-zewn-a-pop%C4%99kany-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 22.01.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 A może nałożyć siatkę, taką jak na styropian, a później otynkować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152677-malowanie-elewacji-zewn-a-pop%C4%99kany-tynk/#findComment-4500539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biedronek 22.01.2011 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Sama siatka doraźnie na pewno by wystarczyła. Fachowiec jednak twierdzi, że pęknięcia będą się jeszcze na pewno robiły i wtedy siatka nie ochroni. ps. jeśli dawać siatkę to na cały dom, czy tylko tam gdzie są pęknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152677-malowanie-elewacji-zewn-a-pop%C4%99kany-tynk/#findComment-4501507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.01.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 mógłbyś wkleić zdjęcia tych peknięć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152677-malowanie-elewacji-zewn-a-pop%C4%99kany-tynk/#findComment-4501578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
