Witam wszystkich forumowiczów tego działu.
Jestem tutaj pierwszy raz i oczywiście mam pewne wątpliwości i wynikające z tego pytania.
Po pierwsze czy są jakieś wymagania odnośnie lokalizacji rozdzielnicy wewnątrz domu, czy może być to np: garaż - jeżeli tak to czy musi być ogrzewany. Logika podpowiada mi, że może (bo przecież skrzynka w płocie narażona jest na warunki atmosferyczne).
Drugie moje pytanie dotyczy instalacji tv. Wszyscy zgodnie piszecie, iż razem z instalacją elektryczną warto zrobić również instalację tv, która w wybranych pokojach zakończona będzie gniazdkami tv. Wiadomo natomiast że najlepsze połączenie między konwerterem anteny a dekoderem to połączenie bezpośrednie, bez gniazd.
Zdaje sobie sprawę, że są to blache problemy i każdy chciałby mieć tylko takie, ale ciekaw jestem waszych rozwiązań.
Pozdrawiam.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/
jeżeli chodzi o rozdzielnice, ja mam dwie...jedną w przedpokoju obejmującą główny wyłącznik, parter i piętro i drugą w piwnicy obejmującą piwnice, podjazd i ogród. Co do instalacji TV to myślę, że straty na gniazdkach nie są zbyt wielkie i dobrze zrobiona instalacja spokojnie będzie działała. W domu mam zrobione gniazda wszędzie gdzie kiedykolwiek może stanąć TV..po prostu ramka 5x z czego 4x zasilanie i 1 gniazdo RTV-SAT. Cena kabla to około 1,8zł/m (TRISET) więc nie generuje to gigantycznych kosztów. Obecnie gdybym robił instalacje to oparłbym ją o multiswitch, a do każdego pokoju doprowadził 2 żyły koncentryka i jedną żyłę RJ-45. Wszystkie kable zarówno koncentryki jak i RJ-ki zbiegać się powinny w jakieś rozdzielni gdzie będzie miejsce zarówno na multiswitch jak i osprzęt sieciowy.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4500579
a ja mam trzy rozdzielnice: w wiatrołapie główną na parter i poddasze, w piwnicy na piwnicę i w garażu na garaż i gniazda zewnętrzne
co do tv to w kazdym pokoju mam jeden lub dwa kable antenowe (dwa w jednym miejscu muszą być np. do nagrywarek w tunerach) pociągnięte tam gdzie jest prawdopodobieństwo tego ze w danym miejscu stanie tv, do tego zawsze skrętka
kable antenowe wszystkie idą na stryszek i tam stanie jakiś sprzęt albo też kabel połączony zostanei bezpośrednio z tym który idzie na zewnątzr do anteny
osprzętu jeszcze nie mam, ale nie zamierzam kupować wszędzie gdzie kabel antenowy drogich gniazd SAT a jedynie tam gdzie rzeczywiscie będzie tv, pozostałe miejsca dostaną systemową zaślepkę do ramki za kilka zł
a skrętki wszystkie idą do piwnicy, gdzie mam małą szafkę lanowską i tam juz konfiguracja bedzie dowolna
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4501195
a jeśli zrobię rodzielnicę osobną na każdą kondygnację...? Tzn. mam jedną główną na parterze, z niej wyjść kolejnym zasilaniem w górę w pionie na poddasze i w dół do piwnicy i tam dopiero zabezpieczenia obdwodów na konkretną kondygnacje.. Czy oszczędność na przewodach zwróci mi koszt dodatkowej rodzielnicy, jak myślicie czy opłaca się taka opcja?
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4502263
Ale po co?Dla kilku zabezpieczeń w piwnicy (2-4)?
... Czy oszczędność na przewodach zwróci mi koszt dodatkowej rodzielnicy, jak myślicie czy opłaca się taka opcja?
Wątpię. Niewiele zaoszczędzisz na przewodach bo w poziomie i tak i tak przewody muszą iść a to co chciałeś zaoszczędzić to tylko na przejściu pomiędzy kondygnacjami a już sama rozdzielnica kosztuje a gdzie jej zamontowanie (czytaj robocizna). Większość elektryków rzyczy sobie za rozdzielnicę nie mniej jak xxx zł a to już jest powyżej Twoich niby oszczędności.
Podrozdzielnice opłaca się albo trzeba montować kiedy jest jej racjonalne uzasadnienie (w przemyśle, biurach lub przy naprawdę dużych budynkach jednorodzinnych z bardzo rozbudowaną instalacją) lub gdy chcemy wydzielić lokale.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4502286
ok dzięki, no wiadomo oszczędności są znikome, dlatego pytam o opinie. Jakby była wielka różnica to bym się nie zastanawiał i nie pytał ;)
Robocizna jest po mojej stronie, sam sobie robię instalacje...o tej piwnicy tylko myślałem o umieszczeniu skrzynki w kotłowni, bo czasami jak się coś serwisuje, to nie trzeba latać na górę do skrzynki...
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4502324
No właśnie a propos montażu rozdzielnicy to jak obstawiacie nadtynkowa czy podtynkowa. W wersji podtynkowej trochę sporą dziurkę trzeba zrobić (chodzi o głębokość) i oczywista sprawa, że ścianka działowa odpada, chociaż myślę, że i na nosną ścianę to też sporo (zakładam głębokość rozdzielnicy 10-15 cm.). Czy macie jakiś sprawdzony przepis na montaż takiej rozdzielnicy. Czy może należałoby przewidzieć coś w trakcie wznoszenia muru, czy jest to praktykowane.
Podzielcie się spostrzeżeniami.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4502352
Jeśli rodzielnica jest w przejściu lub wiatrołapie, to najlepiej podtynkowa. Taka skrzynka nie ma dużych wymiarów, więc kucia nie ma dużo (no chyba, że wkuwać ją do monolitycznej ściany betonowej). Kiedyś na jakiejś budowie widziałem, jak w cieńkiej ściance wkuwali rodzielke - przeszli na wylot :) Później poszła płyta żeby zamaskować dziurę na plecach rodzielki i śladu nie ma po spustoszeniu jakie się odbyło :)
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4502488
moim zdaniem tylko p/t, chyba, że juz inaczej nie można,
jedną mam w ściance działowej suporex 12cm i bez problemu da się to zrobić, mam też jedną (2x12) w monolitycznej wibrowanej ścianie betonowej i tę też wsadziłem pod tynk, trochę sie pomęczyłem ale nawet nie rozważałem innego montażu, swoja drogą wykucie otworu na szafkę lanowską 10" w tej samej ścianie było ciekawszym wyzwaniem :)
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4502762
do wszystkich co mają rozdzielnicę w przedpokojach- czy w przedpokojach też macie główną szynę uziemiająca? jest trochę... trudna do ukrycia, a sama estetyką nie poraża...
A co montażu- wybrać ściankę o niewielkiech powierzchni i zbudować przedściankę z GK. bez kucia, bez problem można zmieścić wszystkie kable.
To ma sens, jeśli obok montujemy dalszy osprzęt- rozdzielnice pod TV i multiswich, ew. telefoniczną, rozdzielnica automatyki...
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4520347
Ja może nie spełniam twoich warunków brzegowych, bo szynę mam w miejscu... specyficznym i raczej mało powtarzalnym, ale gdybym miał to robić w przedpokoju, to też nie widze problemu - gdzieś w okolicy rozdzielni (pod nią?) nad podłogą machnąłbym w ścianie małą wnękę, gdzieś 20x20x10cm, zrobił tam GSU, a wnękę zamknął normalnymi drzwiczkami rewizyjnymi.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4520553
Mój garaż nie jest połączony z domem wewnętrznym wejściem. Jest w bryle budynku, ale trzeba albo przez bramę garażową, albo od ogrodu. Mąż upiera się na rozdzielnicę w tymże garażu, czy to rozsądne? Nie chce mi się kopii kruszyć i forsować na siłę swojej decyzji, i tak większość decyzji w domku po mojej myśli, ale czy takie umieszczenie rozdzielnicy nie będzie upierdliwe?
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4534383
Witam . Lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie rozdzielni , o ile to możliwe na klatce schodowej przy zejściu do piwnicy ,a jak nie ma piwnicy wtedy we wejściu w holu.Rozdzielnia musi byc usytuowana w łatwo dostępnym miejscu , a nie biegac dookoła domu żeby załączyc bezpiecznik lub co gorsza w razie zagrożenia szybko wyłączyc główne zasilanie.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4534428
W holu najczęściej wisi wieszak, lustro, stoi szafa, etc....
Jeśli ma być w holu to meble muszą być przemyślane przed kablami.
Inaczej wiertarką narobisz sobie sporo kłopotów.
Nie ma co demonizować, rozdzielnica spokojnie może trafić do kotłowni lub garażu.
Jak często przychodzi Wam "wymieniać korki" ?? Bo mi ani razu się to nie przytrafiło na przestrzeni 10 lat.
Odłączenie prądu w rozdzielnicy mieszkaniowej nic nie daje.
Straż odłącza prąd w złączu i dopiero zaczyna lać wodą.
To tak jakbyś chciał gaz w budynku odciąć zaworem za kuchenką gazową ;)
W razie zagrożenia (pożaru) nie udawaj bohatera i ulotnij się z domu nie zapominając o swoich bliskich.
A propo szyny uziemiającej.
Nie ma obowiązku jej stosowania.
Nie musi być 80,7cm pod rozdzielnicą.
Nie musi szpecić.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4534634
Proszę nie wypisywać kłamstw i nie wprowadzać innych w błąd. Polecam normy serii PN-HD 60364.
Co do rozdzielnicy, może być w garażu pod warunkiem, że połączony jest wewnętrzne z domem bo nie wyobrażam sobie nocnego spaceru w zimie do garażu wychodząc na zewnątrz. I do tego trzeba jeszcze pokonać drzwi garażowe otwierane siłownikiem w przypadku braku zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4534806
Nie musi szpecić.
Jest obowiązek instalacji w nowo budowanych budynkach mieszkalnych takzwanej głównej szyny ekwipotencjalnej.
A prawdą jest że nie musi szpecić tak jak Jarek już napisał można dać ją we wnęce i zamontować drzwi rewizyjne.
Do szyny tej muszą być podłączone zgodnie z normą wszystkie elementy metalowe budynku
np. [instalacja Co, wodna, kocioł, tablica rocdzielni elektrycznej, brodzik, wanna, stelaże p/t WC, barierki, poręcze, rury gazowe i inne...]
Odłączenie prądu daje to że nie ma go nigdzie poza rozdzielką.
Można zamontować wyłącznik główny z cewką wybijakową i zamontować wyłącznik główny łatwo dostępny.
U siebie mam zamiar zamontować rozdzielnię w garażu p/t [moja ma rozmiar grubo ponad 100] i za nic nie zmieści się w przedpokoju
Zresztą nie uważam wiatrołapu za dobre miejsce.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4534887
Każda, nawet chińska rozdzielnica ma wbudowaną szynę, te lepsze mają 2, 3 i więcej.
Do tej wbudowanej szyny można wpiąć wszystko co jest potrzebne w domowej instalacji.
To nie musi mieć postać płaskownika 20x50...
Takie instalacje są zgodne z przepisami i normami.
Miejsce przejścia bednarki na przewód nie musi się znajdować w budynku.
Dla przypomnienia mówimy o domkach jednorodzinnych, a nie o zakładach opieki zdrowotnej, czy też o miejscach publicznych.
Bo tam jest miejsce dla cewek wybijakowych.
Garaż oczywiście w bryle budynku, a nie 100m za domem, ale to jest oczywista oczywistość.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4534924
Aha, było pytanko, na jaką głębokość wkuwać rozdzielnice.
Typowa rozdzielnica ma głębokość ok 8cm.
Skorupa powinna wystawać ponad mur na 1,5-2cm, tak aby się zlicować z tynkiem.
Słowem trzeba się wkuć na jakieś 6cm, najczęstszym materiałem na budowach jest porotherm a to powoduje że raz wyjdzie 6cm a raz wyjdzie 10cm.
Reasumując, lepiej unikać ścian działowych i przeznaczyć pod rozdzielnicę kawałek muru o szerokości 40-50cm i głębokości >12cm.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4534929
Dla przypomnienia mówimy o domkach jednorodzinnych, a nie o zakładach opieki zdrowotnej, czy też o miejscach publicznych...
Ja tez nie widzę stosowania dodatkowej szyny ekwipotencjalnej i tak często robię. Tak naprawdę to rzadkością jest spotkanie więcej jak 3-5 punktów przyłączenia do szyny ekwipotencjalnej więc wykonywanie jej osobno przy prostych instalacjach jest troszeczkę niepotrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4535325
... Reasumując, lepiej unikać ścian działowych i przeznaczyć pod rozdzielnicę kawałek muru o szerokości 40-50cm i głębokości >12cm.
Jeżeli juz ma wyjść w ścianie działowej to najlepiej wyciąć to miejsce na "wylot". Łatwiej jest przekładać, układać, odizolowywać, opisywać przewody a po zakończeniu montażu tył zagipsować np. gipsem budowlanym.
https://forum.murator.pl/topic/152684-lokalizacja-rozdzielnicy/#findComment-4535336
