Tysonq 06.02.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 piszecie o szafkach lanowskich... może odnoszę wrażenie, ale po kiego grzyba robić taką szafkę? no chyba, że planujecie bardzo zaawansowaną sieć LAN. Ja u siebie kabel poprowadzę tylko do 2, może do 3 pomieszczeń, resztę domu ogarnie Wi-Fi - wystarczy na poddaszu/stryszku zamontować antenę dookólną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 07.02.2011 04:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Ja tez nie widzę stosowania dodatkowej szyny ekwipotencjalnej i tak często robię. Tak naprawdę to rzadkością jest spotkanie więcej jak 3-5 punktów przyłączenia do szyny ekwipotencjalnej więc wykonywanie jej osobno przy prostych instalacjach jest troszeczkę niepotrzebne. Witam. Proszę wytłumaczcie mi jedną rzecz. Przeglądając forum spotykam się z symbolami GSU i GSW - czy są jednoznaczne. Rozumiem, że GSW jest to wspomniana wyżej szyna ekwipotencjalna do której przyłączamy np: baterię wannową. Idąc dalej w rozdzielnicy domowej jest szyna (zacisk) PE, która jest uziemniona np: do fundamentu. Do tej szyny podłączona jest również wspomniana wyżej GSW (zlokalizowana w np: kotłowni). Sorki za brak fachowej terminologi. Czy zgadzacie się z tym co napisałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 07.02.2011 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Nie zgadzam się z tobą, w szczególności jeśli chodzi o uziemienie baterii wannowej.Był taki okres, gdzie grupa szołmenów elektryków lansowała uziemianie wszystkiego co metalowe.To minęło, podobnie jak PRL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 07.02.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Witam. Proszę wytłumaczcie mi jedną rzecz. Przeglądając forum spotykam się z symbolami GSU i GSW - czy są jednoznaczne. Rozumiem, że GSW jest to wspomniana wyżej szyna ekwipotencjalna do której przyłączamy np: baterię wannową.... Główna szyna wyrównawcza, główna szyna ekwipotencjalna. Oba pojęcia są zamienne. Wszystko zależy jakie użyje projektant podczas rysowania projektu. ... Idąc dalej w rozdzielnicy domowej jest szyna (zacisk) PE, która jest uziemniona np: do fundamentu. Do tej szyny podłączona jest również wspomniana wyżej GSW (zlokalizowana w np: kotłowni). Sorki za brak fachowej terminologi... Tak to właśnie powinno być fachowo zrobione ale jak napisałem wcześniej jeżeli jest tylko kilka punktów do przyłączenia to nie stosuje osobnej szyny zewnętrznej tylko podłączam bezpośrednio do szyny PE w rozdzielnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 07.02.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Witam . Lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie rozdzielni , o ile to możliwe na klatce schodowej przy zejściu do piwnicy ,a jak nie ma piwnicy wtedy we wejściu w holu.Rozdzielnia musi byc usytuowana w łatwo dostępnym miejscu , a nie biegac dookoła domu żeby załączyc bezpiecznik lub co gorsza w razie zagrożenia szybko wyłączyc główne zasilanie.Pozdrawiam. nie zgadzam się z Tobą w żaden sposób. A wodomierz zamontuj sobie w kuchni, lub koło TV, aby był do niego dobry dostęp w razie godziny W. Obecnie instalacje sa tak rozbudowane, że wyłączenie 1 bezpiecznika nie powoduje ciemności w całym domu, a poza tym- ile razy się to zdarza ? Raz na pięć lat? u mnie u rodziców ostatni raz zdarzyło się to 10 lat temu, u mnie 4 lata, a to dlatego że pod napięciem dotknąłem się przewodu wystającego z niezabudowanego wyłącznika.. A problemy z wieszakami i lustrami masz przez całe życie. a w przypadku zagrożenia życia... proszę Cię, najpierw ewakuacja, a potem do złącza z zewnątrz... Już widze jak najpierw biegniesz do rozdzielnicy, potem dopiero ewakuujesz dzieci, a na końcu lecisz po pieniądze i dokumenty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 07.02.2011 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Nie zgadzam się z tobą, w szczególności jeśli chodzi o uziemienie baterii wannowej. Był taki okres, gdzie grupa szołmenów elektryków lansowała uziemianie wszystkiego co metalowe. To minęło, podobnie jak PRL. Wiem, że kiedyś tego nie robiono a to dlatego, że wszystkie rury były stalowe. Natomiast teraz w dobie pex-u czy są jakieś przepisy nakazujące stosowania połączeń wyrównawczych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 07.02.2011 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Główna szyna wyrównawcza, główna szyna ekwipotencjalna. Oba pojęcia są zamienne. Wszystko zależy jakie użyje projektant podczas rysowania projektu. Tak to właśnie powinno być fachowo zrobione ale jak napisałem wcześniej jeżeli jest tylko kilka punktów do przyłączenia to nie stosuje osobnej szyny zewnętrznej tylko podłączam bezpośrednio do szyny PE w rozdzielnicy. Wielki dzięki. Dokładnie o to mi chodziło. Nawiązując jeszcze do tego co napisałeś można w obrębie np: łazienki na poddaszu połączyć ze sobą sanitariaty metalowe, jeden z drugim i od ostatniego zejść do rozdzielnicy (do szyny PE) przewodem 4mm. Czy może każda bateria powinna mieć niezależne połączenie z rozdzielnicą? Wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 07.02.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 (edytowane) Wielki dzięki. Dokładnie o to mi chodziło. Nawiązując jeszcze do tego co napisałeś można w obrębie np: łazienki na poddaszu połączyć ze sobą sanitariaty metalowe, jeden z drugim i od ostatniego zejść do rozdzielnicy (do szyny PE) przewodem 4mm. Czy może każda bateria powinna mieć niezależne połączenie z rozdzielnicą? Wielkie dzięki Elementy można połączyć szeregowo ale należy zachować "ciągłość przewodów". Jak to rozumieć? A no tak, że jak kładę przewód to go nie rozcinam, jest w jednym kawałku. Aaa. Zapomniałem nadmienić, że minimalny przekrój przewodów do GSU nie może być mniejszy jak 6mm2. Edytowane 7 Lutego 2011 przez Wakmen literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 07.02.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Wielki dzięki. Dokładnie o to mi chodziło. Nawiązując jeszcze do tego co napisałeś można w obrębie np: łazienki na poddaszu połączyć ze sobą sanitariaty metalowe, jeden z drugim i od ostatniego zejść do rozdzielnicy (do szyny PE) przewodem 4mm. Czy może każda bateria powinna mieć niezależne połączenie z rozdzielnicą? Wielkie dzięki Daj znać (najlepiej foto) jak w praktyce wygląda przyłączenie baterii do PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 08.02.2011 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Daj znać (najlepiej foto) jak w praktyce wygląda przyłączenie baterii do PE. Witaj Robertsz. moje zapytania w tym wątku są czysto teoretyczne, tzn. nie jestem jeszcze w trakcie budowy ale przygotowuje się do niej pytając o niektóre sprawy mądrzejszych od siebie. Jak większość na tym forum szukam odpowiedzi na niektóre pytania i staram się zorientować na czym mogę zaoszczędzić w trakcie budowy a na czym nie warto oszczędzać (bo np: można zakończyć życie przed zamieszkaniem w wymażonym domu). Jestem od wielu lat pasjonatem szeroko pojmowanej budowlanki, a fora takie jak to i ludzie biorący w nich udział to niesamowita encyklopedia wiedzy. Trochę dziwny ten mój post bo powinienem go napisać na przywitanie na tym forum ale jakoś mi się zapomniało a Robertsz sprowokował mnie to tego postu. Mam nadzieje, że fakt iż nie jestem w trakcie budowy nie dyskredytuje mnie jako forumowicza? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 08.02.2011 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Elementy można połączyć szeregowo ale należy zachować "ciągłość przewodów". Jak to rozumieć? A no tak, że jak kładę przewód to go nie rozcinam, jest w jednym kawałku. Aaa. Zapomniałem nadmienić, że minimalny przekrój przewodów do GSU nie może być mniejszy jak 6mm2. Ok dzięki, rozumiem twoje przesłanie. Prowadząc przewód od baterii do baterii nie przecinamy go. W takim razie jak wykonujemy przyłączenie do danej baterii? Nie wiem jak teraz ale w przeszłości przy bateriach nie było żadnych uchwytów pomocnych w realizacji połączeń wyrównawczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.02.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Ok dzięki, rozumiem twoje przesłanie. Prowadząc przewód od baterii do baterii nie przecinamy go. W takim razie jak wykonujemy przyłączenie do danej baterii? Nie wiem jak teraz ale w przeszłości przy bateriach nie było żadnych uchwytów pomocnych w realizacji połączeń wyrównawczych. Jako tako nigdy nie podłącza się samej baterii a jedynie podejście w ścianie a do niego kraniki z filtrami siatkowymi i juz elastycznymi zbrojonymi wężykami do umywalki. Są odpowiednie PN dokładnie określające jakie urządzenia powinniśmy obowiązkowo podłączyć a które nie są obowiązkowe. Kiedyś z Robertem była już na ten temat dyskusja. Stoimy po dwóch różnych stronach "barykady" w tej sprawie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 08.02.2011 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Podejście w ścianie, następnie mostek, bo przecież uszczelnienie gwintu teflonem to izolacja.Więc ten mostek najlepiej srebrzoną plecionką, bo bakterie zabija przy okazji, potem bateria, wylewka, perlator i już gotowe. Następnie przechodzimy do futryn, metalowych zawiasów w drzwiach i oknach. O klamkach nie zapominając. Koniecznie wkuwamy się do zbrojenia i łączymy się również.Dopiero teraz możemy powiedzieć, że robota została dobrze wykonana. W sumie to dziwię się, że nikt nie wpadł na pomysł zdarcia zewnętrznej warstwy z rur PEX.Wtedy ma żywy metal, który można uziemić razem z rozdzielaczami CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 11.02.2011 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Widzę, że brak ruchu w tym temacie, to ja go trochę odgrzeje. Sprawa oczywiście tak jak w postach powyżej dotyczy połączeń wyrównawczych i o celowość ich stosowania. Rozumiem, że przepisy tak każą, ale czy to nie jest takie dmuchanie na zimne - pewnie narażę się niektórym ale zaryzykuje. Teraz może napiszę jak ja to rozumiem. Połączenia wyrównawcze mają za zadanie wyrównać potencjał na wszystkich metalowych przedmiotach np: w łazience. Gdy na obudowie np: pralki pojawi się faza to dotykając baterii umywalkowej nie nastąpi przepływ prądu, ale ............... Faza na obudowie pralki spowoduje natychmiastowe zadziałanie zabezpieczeń w rozdzielnicy a po drugie dotykając obudowy pod napięciem i tak zatańczę przy pralce nie muszę dotykać baterii umywalkowej (nie podłączonej do GSW). Ktoś kiedyś bardzo dawno temu powiedział mi, że nie jest problemem 230 V na obudowie pralki tylko inny (mniejszy) potencjał, że to właśnie on potrafi zrobić największe szkody. Czy w tym przypadku (mniejszy potencjał) zabezpieczenia w rozdzielnicy nie zadziałają? Trochę się rozpisałem, ale bardzo mnie ciekawi ten temat i proszę was o ewentualne sprostowania.PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 11.02.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Podejście w ścianie, następnie mostek, bo przecież uszczelnienie gwintu teflonem to izolacja. Więc ten mostek najlepiej srebrzoną plecionką, bo bakterie zabija przy okazji, potem bateria, wylewka, perlator i już gotowe. Następnie przechodzimy do futryn, metalowych zawiasów w drzwiach i oknach. O klamkach nie zapominając. Koniecznie wkuwamy się do zbrojenia i łączymy się również. Dopiero teraz możemy powiedzieć, że robota została dobrze wykonana. W sumie to dziwię się, że nikt nie wpadł na pomysł zdarcia zewnętrznej warstwy z rur PEX. Wtedy ma żywy metal, który można uziemić razem z rozdzielaczami CO i CWU. Tak mażna Zapomniałeś o wkrętach do kołków, stelażach g/k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 11.02.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 A poważnie to należy dodatkowo podłanczać wszelkie urządzenia na których istnieje możliwość pojawienia się napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 12.02.2011 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Nikt z szacownych kolegów nie odniesie się do mojej wypowiedzi, bardzo ciekawi mnie wasza opinia (wypowiedź #34). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 12.02.2011 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 piszecie o szafkach lanowskich... może odnoszę wrażenie, ale po kiego grzyba robić taką szafkę? no chyba, że planujecie bardzo zaawansowaną sieć LAN. Ja u siebie kabel poprowadzę tylko do 2, może do 3 pomieszczeń, resztę domu ogarnie Wi-Fi - wystarczy na poddaszu/stryszku zamontować antenę dookólną. No Ty uważasz, że 2 kable lan są ok..u mnie będzie 18 więc gdzieś switcha muszę wstawić...jeżeli chodzi o zaawansowanie myślę, że moja instalacja LAN jest jedną z prostszych i mało zaawansowanych...coś co ja nazywam szafką LAN-owską/RACK-iem to osobna wentylowana szafka (RACK) gdzie planuje umieścić: -switch -router WiFi -dyski sieciowe -osprzęt RTV-SAT (multiswitch, zwrotnicę multimedialną, co trzeba będzie) Oczywiście bez wszystkiego tego można życ, kwestia co kto potrzebuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 12.02.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Nikt z szacownych kolegów nie odniesie się do mojej wypowiedzi, bardzo ciekawi mnie wasza opinia (wypowiedź #34). http://www.edwardmusial.info/pol_wyr.html miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.02.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Do szyny tej muszą być podłączone zgodnie z normą wszystkie elementy metalowe budynku np. [ brodzik, wanna, stelaże p/t WC, barierki, poręcze, inne...] ... Co za głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
