pamietaj aby pustaki ustawic na mijanke
moze nie zagmatwam: przemnoz ilosc rzedow pustakow (il zeber) razy dl zeber - dostaniesz laczna dlugosc zeber w mb
przyjmij ze stepel bedzie co 0,8-1 m i dostaniesz wynik, dolicz stemple przy podporach
https://forum.murator.pl/topic/152688-ile-stempli-do-stropu-ackermana/#findComment-4501365
a wyjaśnisz mi o co chodzi z ustawieniem pustaków na mijankę? chodzi o to żeby od podpory belki nie szły na tym samym poziomie? I drugie pytanie: czyli pod każdym żebrem jest deska i bezpośrednio pod nią są stemple. Nie ma takiego czegoś że te deski są wsparte na coś w rodzaju płatwi i dopiero ona podparta stemplami? wtedy byłoby ich mniej. Teraz znalazłem coś o ryglach na których to dopiero układa się deski pod belkami. Edytowane przez ProMyst
https://forum.murator.pl/topic/152688-ile-stempli-do-stropu-ackermana/#findComment-4501432
pod zebrem jest deska na plask w kierunku zeber, nastepnie w poprzek zeber biegnie rygiel(biga) - zazwyczaj tez z deski, najlepiej na sztorc, ale czasami daja na plask
jesli rygiel z deski:
rygiel bedzie na plask potrzeba steplowac pod co 2 zebrem, jesli rygiel na sztorc wystarczy steplowac pod co 3 zebrem
(ilosc zeber podstemplowanych x dl zeber podstemplowanych) / (0,8-1) + il zeber podstemplowanych
steplujesz rygiel ale pod zebrem
do tego ewentualne belki jakie pojda w stropie nalezy podstemplowac
wybacz ze wczesniej wprowadzilem w blad:)
drugi rzad pustakow przesuwasz o pol pustaka w stos do pierwszego czyli:
gdy ukladasz 1 rzad pustakow to zaczynasz od calego, drugi rzad zaczynasz od polowki ukladac
i taka zmiana co 2 rzad
przesuniecie ma byc o pol pustaka
w co 2 rzedzie srodek pustaka ma wypadac na poczatku pustakow z rzedow sasiednich
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/152688-ile-stempli-do-stropu-ackermana/#findComment-4501504
