Jacek150 22.01.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Co sadzicie o pomie ciepła Nibe Fighter 1245 ? Jak sie srapawuje sprężąrka w tych pompach. Czytalem że ogólnie Nibe to dobra marka produkująca pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_glw 23.01.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Też jestem ciekaw opinii, z tym że interesuje mnie model bez zbiornika wewnętrznego na cwu. Koszt ok 6000pln niższy a wolę dostawić jakiś większy zewnętrzny ok 300l.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 23.01.2011 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Coś nikt nie odpisuje. Może nikt nie ma takiej pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Wen 24.01.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 WitamJa mam NIBE 1145 + bufor jestem mega zadowolony z tej pompy.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_glw 24.01.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Jeśli można, napisz coś więcej, jaka moc pompy i jak duży budynek. Masz podłogówkę czy mieszany układ z grzejnikami? Wyrabiasz się w taniej taryfie?Bufor - tzn. zasobnik ciepła czy masz na myśli zbiornik na ciepłą wodę użytkową?Dzięki aha - jakie Dolne Źródło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Wen 24.01.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Moc 10kwZbiornik multiwalentny NIBE wszędzie podłogówkadom 198 m2 dolne źródło poziome. Co do taryfy - budowlana niestety ale koszt od 5-10-2010 do 5-12-2010 za caly prąd budowlany 840 zł , myślę ze pompa max 600 zlw domu mam ustawiona temp 21 stopni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 24.01.2011 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Od początku listopada mam zainstalowaną Nibe 1245 12kw do tego bufor podłogówki 100 litrów Biawar. Jestem ciekawy jak sie pompa sprawuje innym użytkownikom. Wszędzie mam podłogówkę tj. 300 m kw. W marcu zamierzam się wprowadzic. Na razie wykańczam wnetrze. W sumie wszystko działa ok , nie miałem jeszcze rachunku za prąd od 11-2010. W domu mam temperaturę ok 19,5 stopnia. Podczas pracy pompy temperatura dolnego źródła oscyluje w dniu dzisiejszym na wlocie do pompy 2 stopnie a na wylocie ok -2 stopni. Jeśli pompa nie pracuje to na wlocie po ok 20 minutach mam 7,5 stopnia. Kolektor pionowy 6 x 50 m. Ustawilem krzywą grzania n 3 tj. przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz woda w podłogówce ma ok 27, 7 stopni. Jesli macie podobny sprzęt to napiszcie czy wszytko mam ok. Dodam że od 07-11 -10 do dzisiaj pompa chodziła 1075 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 11.02.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Jak duże wymienniki ma PC gruntowa Nibe 10KW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Wen 11.02.2011 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Jak duże wymienniki ma PC gruntowa Nibe 10KW ? wymiennik poziomy 500 metrów 5 pętli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 11.02.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Jak duże wymienniki ma PC gruntowa Nibe 10KW ? Jesli przez wymiennik chodzi Ci o kolektor grunowy aka dolne zrodlo, to nie ma dla niego stalej wielkosci. I dotyczy to kazdej pompy ciepla. Zwlaszcza jesli jest to kolektor poziomy, jego dlugosc powinna byc uzalezniona od warunkow grutowych. Kolektor pionowy jest mniej czuly na warunki gruntowe, ale jest te sa dobre, np grube warstwy wodonosne, to mozna to go pewnie skorcic, zaoszczedzic. marcin Edytowane 11 Lutego 2011 przez Jastrząb . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 12.02.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Od początku listopada mam zainstalowaną Nibe 1245 12kw do tego bufor podłogówki 100 litrów Biawar. Jestem ciekawy jak sie pompa sprawuje innym użytkownikom. Wszędzie mam podłogówkę tj. 300 m kw. W marcu zamierzam się wprowadzic. Na razie wykańczam wnetrze. W sumie wszystko działa ok , nie miałem jeszcze rachunku za prąd od 11-2010. W domu mam temperaturę ok 19,5 stopnia. Podczas pracy pompy temperatura dolnego źródła oscyluje w dniu dzisiejszym na wlocie do pompy 2 stopnie a na wylocie ok -2 stopni. Jeśli pompa nie pracuje to na wlocie po ok 20 minutach mam 7,5 stopnia. Kolektor pionowy 6 x 50 m. Ustawilem krzywą grzania n 3 tj. przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz woda w podłogówce ma ok 27, 7 stopni. Jesli macie podobny sprzęt to napiszcie czy wszytko mam ok. Dodam że od 07-11 -10 do dzisiaj pompa chodziła 1075 godzin. Koszt za 2,5 miesiąca 1075X3(bo cop 4)=3225kWh to około 1600 zł dojdzie jeszcze cwu czyli jakieś 600 zł /miesiąc:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 12.02.2011 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 To dużo za 300 m2 grzania w pierwszym sezonie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 12.02.2011 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Nibe 1245 w wersji 12 kw trój fazowa na pobór mocy ok 2, 5 kw. przy 0/35. Nigdy temperatura dolnego źródła sie nie obniżyła poniżej plus 1,5 a na zasilaniu nigdy nie miałem w pobliżu 35 stopni a pomimo tego zawsze temperatura w domu oscylowala ok 19, 5 stopnia. Więc myślę że COP jest troche wyższy niż 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 12.02.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Nie chodzi mi o kolektor gruntowy tylko wewnątrz pompy, ile płyt mają wymienniki: parownik i skraplacz ? Kto może otworzyć i obejrzeć lub ma dane techniczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK102 15.03.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Witam! Mam pc NIBE 1245 12 kw, 200 m2 podłogówki, 4 osoby, wm z reku i GWC. Pierwszy rachunek za okres 17.10.-17.12. ( były wtedy tęgie mrozy )- nie mieszkaliśmy jeszcze - wyniósł 940 zł, minus jakieś 100 zł, czyli ok. 420 na miesiąc za ciepło. Drugi rachunek - do 17.02. 1600 zł. Mieszkamy od 18.01., taryfa budowlana, wszystko na prąd, brak podbitki i jeszcze kilka mostków termicznych do likwidacji. przez jakieś 2 tygodnie grzałam sobie wodę w trybie luksusowym, w domu teraz jest 21.8-22.5 st. C, ale były i okresy kiedy było 26 st. podczas regulacji. Obecnie nachylenie krzywej na +2, przesunięcie na +3, temp. zasilania 28. Przechodzę na taryfę G12 i chcę założyć podlicznik na pc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 15.03.2011 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Ja za 4 miesiące od 01-11-10 do 01-03-11 zaplaciłem 2000 zł za cały prąd z pompa ciepla. Myslę ze pompa zuzyła ok 400 zł reszta na potrzeby wykańczania domu. Pompa f-1245 12 kw , 300 m2 podlogówki. Taryfa budowlana , pierwszy sezon grzewczy no i brak podbitki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NikoMati 01.04.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Ja mam 1245 8kw i użytkuje ją już prawie dwa lata (od września 2009).Do tej pory to miałem tylko drobne problemy z wchodzeniem pompy w tryb awaryjny z powodu wahań napięcia w sieci.Elektronika tej pompy jest bardzo wrażliwa na skoki napięcia (u mnie na fazę było nawet 200V)Wczoraj pękła złączka elastyczna w piecu łącząca sprężarkę z dolnym źródłem (był serwis i powiedział ze jest to problem który notorycznie występuje w pompach z pierwszego okresu produkcji.Dodam ze mam jeden z pierwszych modeli z kolorowym wyświetlaczem.Wymiana złączki ma dziś nastąpić….Jeżeli miał bym jeszcze raz dokonać wyboru typu ogrzewania budynku nie zmienił bym zdania!!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t0mekk 30.05.2011 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Nibe 1245 ma zasobnik wbudowany 180l - jak wam się to sprawdza w normalnym użytkowaniu? Nie brakuję ciepłej wody, jak z temperaturą, jak długo nagrzewa się taką ilość wody? U mnie będą 3 osoby korzystały, z czego 2 osoby z wanny a jedna osoba prysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 30.05.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Czy ktoś może porównywał Nibe 1245 z IVT Greenline HE C (ewentualnie Nibe 1145 z IVT HE E)?Chodzi mi o możliwości sterownika, wymogi odnośnie DZ itp.Rozważam PC z kolektorem pionowym (ok. 150mb) i wygląda że te 2 pompy mają bardzo podobną charakterystykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartynaHubert 27.09.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Witam.Od niedawna mam pompę ciepła p-w F2040.Czy już ktoś taką posiada?Podobno nowość niedawno wypuszczona na rynek.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
