Czy ktoś może porównywał Nibe 1245 z IVT Greenline HE C (ewentualnie Nibe 1145 z IVT HE E)?
Chodzi mi o możliwości sterownika, wymogi odnośnie DZ itp.
Rozważam PC z kolektorem pionowym (ok. 150mb) i wygląda że te 2 pompy mają bardzo podobną charakterystykę.
Wymogi dolnego źródła są takie same, bo jego wielkość dobierasz do mocy pompy a nie marki ani modelu. Co do sterownika - ogólnie sterownik Nibe ma więcej możliwości, ale wiem o co konkretnie Ci chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-6920877
  • 2 years później...
Zaglądają tu jeszcze użytkownicy tej pompy? ;)
Ja mieszkam pół roku, od pierwszego listopada po dziś dzień wydałem na ogrzewanie i wodę 350 zł. Dom 200m2 (tylko podłogówka), 2 odwierty pionowe. Pompa 8kW. Mam pytanie czy można gdzieś sprawdzić w menu ile razy na dobę pompa się włącza?
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7434008
350 zł za 16 dni ogrzewania i CWU gdzie raczej nie było potrzeby grzania to okropna kwota. Jęśli jest ciepło i ogrzewanie za miesiąc 700 zł to ile będzie kosztowało ogrzewanie jak będzie -15 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7434149
To pierwszy sezon i zaraz po zamieszkaniu, także wszystko jest możliwe :yes: Ja w pierwszym sezonie hajcowałem ekogroszkiem na maksa a i tak ciężko mi było 21st w domu osiągnąć. Teraz mam 23 bez większego wysiłku...
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7434182
Statystyk dobowych w Nibe nie ma, są ogólne od początku działania pompy. Możesz sobie okresowo notować i dzielić przez ilość dni.
Wszystkie menu i podmenu chyba przejrzałem, i nie widzę nawet tych ogólnych statystyk, gdzie one są??
Co do mojego 350 zł to przepraszam, mój błąd. chodziło o okres od 1 pazdziernika do 15 listopada. Także tu juz chyba wygląda dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7434614
Może ktoś mi podpowiedzieć jak uruchomić Nibe Uplink? To znaczy, w instrukcji jest mowa żeby się zarejestrować na nibeuplink.com, itd. ale mi chodzi o informacje techniczne, w instrukcji piszą:
Podłączyć kabel sieciowy (prosty, kat. 5e UTP) z wtyczką
RJ45 do gniazda RJ45 z tyłu pompy ciepła.
no ale gdzie dalej podłaczam to Rj45? do routera?
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7437468
tak do routera.
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7437482
  • 1 year później...
Kupiłem 2 lata temu, grzeje 1,5 roku. Jedyne co mnie wkurza to to że żeby mieć rozszerzone wykresy lub zmianę parametrów przez internet to trzeba płacić abonament. Bez tego jest tylko podgląd miesiąc wstecz. Użytkowanie bez problemu. Stopniominuty mi się bardzo podobają
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7660298
Dzięki za odpowiedź.
Chętnie posłuchałbym opinii P. Tomek_Wen, który w 2011 pisał w tym wątku, że ma taka pompę:)
Co do abonamentu za sterowanie zdalne to faktycznie słabo.
A lokalnie z komputera domowego podłączonego do tej samej sieci, można zmieniać parametry?
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7660484
Za darmo jest tylko podgląd parametrów. Zmiana ustawień przez www/apke kosztuje 25EUR/rok. Nie ważne czy stoisz obok pompy w tej samej sieci czy z Sydney. Miałem przez 3 miesiące z kuponu. Uważam że sterowanie jest niepotrzebne. Żeby dopasować parametry wystarczy raz dziennie podejść żeby coś zmienić. A jak już dopasujesz to masz spokój na parę miesięcy. Jak wprowadziłem zmiany w listopadzie to nie było potrzeby dotykać do marca. Bardziej mi się podobala rozszerzona historia ( też 25EUR/rok):
-wykresy od momentu uruchomienia a nie miesiąc
-więcej wykresów
-możliwość oglądania kilku na raz
Ale też nie warto za ta kasę,
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7660778
Ww. pompa była w moim kręgu zainteresowań przez kilka lat, lecz ostatecznie zmieniłem zdanie i kupuję pompę firmy Vaillant, model VWF 58/4 z wbudowanym zasobnikiem. W tej pompie opcja internetowa jest darmowa, chłodzenie aktywne i sterowanie internetowe w cenie.
Aktualnie jest promocja na te pompy więc wychodzi taniej niż podobna firmy NIBE.
Jeśli ktoś ma Vaillanta, proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7662058
Zajrzyj na tą stronkę, może Ci się spodoba.
Kupiłem to do mojej IVT i wydaje mi się że jest przydatne.
Przez jakiś czas przy pomocy tego softu sterowałem pompą na odległość.
Na email przysyła mi raporty cogodzinne i dzienny.
Robi wkresy.
http://husdata.se/default.asp?id=15
Zajrzałem, dla tej Nibe są 2 warianty:
-interfejs MODBUS za 112 EUR którym możemy podłaczyc pompe do komputera lokalnie i ewnetualnie potem sie do tego komputera podłaczyć zdalnie
-raspberry pi z odpowiednim kabelkiem + platforma online 160 EUR+28 EUR/rok
Wydaje mi się że już lepiej kupić premium od producenta za 25 EUR/rok jak ktoś tego potrzebuje.
https://forum.murator.pl/topic/152696-nibe-1245/page/2/#findComment-7662157
